Страница 2 из 3
Re: Как работает G96
Добавлено: 08 апр 2015, 21:07
Dmaster
PKM писал(а): и частота все равно не превысит заданную.
Конечно не превысит даже 1 оборот в минуту больше -100000
PKM писал(а):При указанном направлении вращения шпинделя (например М3) реверса не должно быть.
LInuxcnc не в курсе этого.. кому он что там должен)))
PKM писал(а):Поведение G96 в момент смены инструмента не изучал, надо попробовать.
Осторожнее!. может неприятно удивить. держи руку на Estop.
Добавлено: 08 апр 2015, 21:10
PKM
Dmaster писал(а):LInuxcnc не в курсе этого.. кому он что там должен)))
Значит, это баг... Проверю при возможности и создам тикет.
Добавлено: 08 апр 2015, 21:30
При смене инструмента отключать G96
Добавлено: 08 апр 2015, 21:35
Dmaster
aftaev писал(а):При смене инструмента отключать G96
Да) и перед включением переходить 0))
Добавлено: 09 апр 2015, 00:27
Dmaster писал(а):X0 должно быть центром заготовки!
я конечно новичек в токарке.... но есть которые работают иначе?
Dmaster писал(а):НЕЛЬЗЯ! ни в коем случае нельзя при включенном G96 допускать смены инструмента, что-б при применении корректора станок переходил моментально 0 . Рванёт на реверс со всей дури и раскрутится до максимум
ну не знаю у меня нормально работает... видать это предусмотрели
и надо признать. как сказали многие станочки... что токарка окума, это ролс-ройс среди станков..
Dmaster писал(а):Ни в коем случае не резать резьбу на G96 .
незнаю.. не пробовал
просто у меня перед каждой сменой, есть "строка безопастности"
Добавлено: 09 апр 2015, 02:00
NightV писал(а):незнаю.. не пробовал просто у меня перед каждой сменой, есть "строка безопастности"
и мож перед сменой шпиндель вырубается
Добавлено: 09 апр 2015, 07:09
aftaev писал(а):NightV писал(а):незнаю.. не пробовал просто у меня перед каждой сменой, есть "строка безопастности"
зачем? это же токарный
Добавлено: 09 апр 2015, 07:43
NightV писал(а):зачем? это же токарный
на видео на Ютубе частенько шпиндель в токарке перед сменой вырубается, если так то это решает проблему - шпиндель рванет
Добавлено: 09 апр 2015, 07:45
Володь, а Что за строка безопасности перед сменой ?
Добавлено: 09 апр 2015, 10:51
nik1 писал(а):Володь, а Что за строка безопасности перед сменой ?
ну в моем случае, это первым делом убежать инструментом подальше от патрона, а там делай че хош
G0 X500 Z500
у окумы можно так указывать, убежит по максимуму до лимитов и все.
(хотя у Окумы есть фишка, не даст сменить инструмент если ты не в максимуме по Х, ни в ручном режиме, ни при выполнении программы)
а вообще "строкой безопастности" называют строчку отменяющую предыдущие команды, такие как например "длинна инструмента"
во фрезерном она у меня выглядит так
G90 G17 G0 G80 G49 G40 G54 (можно добавить еще G21)
вставляется всего раз, в шапке программы
в токарке это три строки при смене инструмента
G0 X1000 Z1000 (убежали)
G0 X0 Z5 T070707 M42 (сменили инструмент, применили параметры инструмента, переключили редуктор, и поехали в нужную точку у заготовки)
G97 G95 S600 M3 M8 (применили стратегию работы шпинделя и подачи, задали обороты, включили шпиндель и СОЖ)
ПС
забыл, в токарке есть одна команда в шапке
G50 S2500
ограничение на обороты шпинделя
Добавлено: 09 апр 2015, 10:57
NightV писал(а):G50 S2500
А если убрать? Шпиндель в космос улетит
Добавлено: 09 апр 2015, 11:23
aftaev писал(а):Шпиндель в космос улетит
нет, разгонится до своего максимума и все, у моего 3500.
но машина старая, не хочется угрохать... да и реально страшно на таких оборотах работать
Добавлено: 09 апр 2015, 11:29
NightV писал(а):да и реально страшно на таких оборотах работать
чуть громче жужжит, чего тут страшного
Добавлено: 09 апр 2015, 12:25
aftaev писал(а):NightV писал(а):да и реально страшно на таких оборотах работать
ага, но даже при 2500 такое ощущение, что щас напишет на экране ""ОТРЫВ!!!" и улетит к чертовой матери!
Добавлено: 09 апр 2015, 15:41
да ладно бояться, 250й 3х кулачковый патрон на 3500 - 4000 об/мин рассчитан(как то так) - а дальше отрыв и полет
Добавлено: 09 апр 2015, 17:01
NightV писал(а):щас напишет на экране ""ОТРЫВ!!!" и улетит к чертовой матери!
aftaev писал(а): 250й 3х кулачковый патрон на 3500 - 4000 об/мин рассчитан
я не про патрон, а про весь станок
Добавлено: 09 апр 2015, 17:23
у некоторых на 30килоборотов работают
Добавлено: 09 апр 2015, 17:32
aftaev писал(а):у некоторых на 30килоборотов работают
ага... запихнуть бы им кривой в дугу 1.5 метра ржавый прут диаметром 50мм... посмотрим как он запоет
вот и будет, как в том анекдоте "КРЯК!!! сказала японская лесопилочка"
Наши как-то по привычке после 16А20, 16М30 и прочего однообразия придя на 1516 (токарно-карусельный) и отремонтировав его дали как обычно не заморачиваясь M3S100... В итоге облако пыли (на них чугуняку всегда обрабатывали), какие-то болтики и прочий мусор из Т-пазов... До грибка добирались чуть ли не по-пластунски... Потом технологический наладчик: "Ребят вы чего? Мы ж на 20ти оборотах работаем..." А кажется всего-то 100 оборотов )
Добавлено: 09 апр 2015, 17:36
NightV писал(а):aftaev писал(а):у некоторых на 30килоборотов работают
Работая на классическом постсоветском госпредприятии могу и здесь историю рассказать... Стоят у нас MAZAK QTN-200 II, так вот в ночную смену какие-то чудаки на букву М решили торценуть две каких-то трубы... Откатили барфидер, воткнули одну, торценули, воткнули вторую, М3 - кожух барфидера в смятку, направляюая пруток в шпиндель труба в дугу, датчики зажим-разжима и ее какая-то мелчевка тоже в минусе... И такие приколы регулярно...
