Страница 2 из 12
Re: Станок для выкладки бисера
Добавлено: 14 янв 2015, 17:03
artclonic
NightV писал(а):SCARA
Это реально круто!!!! Столько мыслей в голове рождается!!! У меня она уже бисер раскладывает в мыслях,ай да SCARA!!!
Но как такой штукой управлять...????
Добавлено: 14 янв 2015, 17:08
Если бисер достаточно ровный по размеру, можно сделать дозаторное колесико с прорезями, им же и выдавдивать бисер, имхо можно раза в 2 поднять производительность.
artclonic писал(а):Но как такой штукой управлять...????
linuxcnc ;) Дельта робот linuxcnc и Ethernet Mesa 7i76e #1
Добавлено: 14 янв 2015, 17:10
artclonic писал(а):ай да SCARA!!! Но как такой штукой управлять...????
пока не разбирался, но под этот проект уже лежат две Yaskawa сервы\драйвы, 50w с волновыми редукторами 1:30 ;)
Добавлено: 14 янв 2015, 17:12
artclonic
Nick писал(а):linuxcnc Дельта робот linuxcnc и Ethernet Mesa 7i76e #1
Я не про "паучка" спрашивал, я про SCARA. - Это также гениально по простоте, как и Полиграф!!!
Добавлено: 14 янв 2015, 17:14
тоже самое, просто кинематика scarakins.
http://www.youtube.com/watch?v=m3lWKGQuQoc
Добавлено: 14 янв 2015, 17:18
artclonic
Вы реально можете!!!! КРУТО!!!!
Добавлено: 14 янв 2015, 17:21
что-то подобное но пошустрее малость :)
https://www.youtube.com/watch?v=vKD20BTkXhk
Добавлено: 14 янв 2015, 17:36
Тут мне намекнули, что за такой станок можно медальку выписать но, не хватает ответов на три вопроса... они конечно есть, но хотелось бы более развернутого ответа :roll:
Добавлено: 14 янв 2015, 17:46
artclonic, посмотри тут картинки кинематик
http://en.wikipedia.org/wiki/SCARA
Добавлено: 14 янв 2015, 18:39
artclonic
Nick писал(а):Тут мне намекнули, что за такой станок можно медальку выписать но, не хватает ответов на три вопроса... они конечно есть, но хотелось бы более развернутого ответа
Уж очень низка надежность дозаторов, вернее даже тот факт что из 16 (вероятность поломки возрастает в 16 раз), но с другой стороны вероятность погрешности при передвижении на Маче в течении суток, думаю тоже велика - вот тут минус нового проекта, надо сервах!!! (но уже строю... пока будет на ШД)
Более развернуто можно ответить только на 3-ий вопрос
16 сущ дозаторов - это лимит!
Делаю раскладчик - подьехал к лоточку взял бисеренку отьехал - поставил! Делаю уже на Мач и контроллере не самопальном!
Сколько лоточков -столько и цветов!!! А лоточков можно много. Даже и незнаю, что добавить... совсем другой тип.
Добавлено: 14 янв 2015, 23:53
Kulibin74
А бисер у вас какой формы? А то можно что нибудь придумать типа магазина от пистолета и вакуумом из него брать бисеренку. Тогда наверное не будет ограничений по количеству дозаторов. как в автосмене инструмента. Подъехал к нужному мгазину, взял бисеренку, положил на нужное место. А SCARA вещь...
Блин не дочитал предидущее сообщение. Бросился писать сразу после просмотра ролика :D
Добавлено: 15 янв 2015, 00:38
Ворон226
Кхе...
Моя супруга ТКЕТ картины из бисера почти 20 лет. Можно сказать Мастер без преувеличений.
Из представленного станка пока непонятна технология. Куда выкладывает? Чем Скрепляется? Можно приоткрыть завесу?
Бисер - это не "шарики" - это тороиды. Самое трудное, что бисер (чешский, например) калибруется по диаметру, но практически не калибруется по ширине. И автоматизировать калибровку по ширине очень сложно.
Почему раскладываете бисер, а не делаете цветные точки "смолой", например? Это же проще!
Для примера - картины моей супруги:
siren.jpg (4016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.41 КБ)</a>
may.jpg (4016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (558.91 КБ)</a>
mone.jpg (4016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (794.54 КБ)</a>
konash02.jpg (4016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.89 КБ)</a>
korny.jpg (4016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.96 КБ)</a>
Крупно полотно:
pr-may.jpg (4016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.53 КБ)</a>
И супруга за "станком":
my2.jpg (4016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.4 КБ)</a>
Добавлено: 15 янв 2015, 09:17
artclonic
Бисер не тот в обычном понимании... Я его сам делаю... Стеклянные шарики специальной покраски...
Добавлено: 15 янв 2015, 09:57
+медалька :good:!
Добавлено: 15 янв 2015, 10:10
artclonic
Не лентяй я! И не гордый!
Я загадываю вдаль,
Не нужон за песню орден...
Я согласен на медаль.
Спасибо!
Добавлено: 15 янв 2015, 11:23
artclonic
Двигаемся к следующим знакам отличия...
Пожалел денег, рельсы по которой каретка бегает, надо было круглые полированные(стандартный вариант), а у меня обычный алюминиевый профиль...
Зато "Бункера" из которых бисер цепляет - это полет инженерной мысли!!!
http://youtu.be/kh7EWTN2wcY
Добавлено: 15 янв 2015, 17:57
tzar
artclonic писал(а):Бисер не тот в обычном понимании... Я его сам делаю... Стеклянные шарики специальной покраски...
А можно подробнее о том как делаются стеклянные шарики специальной покраски? :thinking:
Добавлено: 15 янв 2015, 18:17
tzar
https://www.youtube.com/watch?v=R_AIzCTYBNs
Уже который раз вижу подобные, не знаю как правильно это назвать... вакуумные головки. Такое ощущение, что они серийного производства. Но поиски в интернете результата пока не принесли. Кто-нибудь знает кто их производит и где их можно купить?
Добавлено: 15 янв 2015, 22:30
artclonic
tzar писал(а):А можно подробнее о том как делаются стеклянные шарики специальной покраски?
В гараже нашел пол мешка, каких то стеклянных отходов...Просеял через сито - отделил шарики примерно 2 мм в диаметре...Какой то полуфабрикат изготовления бус что ли... но прозрачный.
Потом накупил балончиков с краской - в баночку, туда прыск! - и сушиться, только постоянно перемешивая...Потом как блин художник прыск одного цвет плюс другого и подбирал. Руку короче говоря набил...
Если видите то мой новый бисерный агрегат -работает на пневмопинцете! Так что буду из чего хочу (вернее что засосу) картины делать!
Наверное стоит новую тему открыть про следующую бисерную установку?
Добавлено: 15 янв 2015, 22:57
tzar
artclonic писал(а):В гараже нашел пол мешка, каких то стеклянных отходов...
Ну так пол мешка закончатся быстро ;) Чего потом делать будешь?! Выше уже пиСали, что с обычным бисером, пусть даже и калиброваным, засада будет. Так ведь нормальный бисер ещё и с дырками :hehehe:
