Страница 2 из 16
Re: Полиграф
Добавлено: 08 янв 2015, 14:35
artclonic
Все понятно, все кнопочки ясны вроде бы.. Как я понимаю эта программа "рисует" только узорами. выбираешь один из семи потом размер в %.
G код с прямоугольной системы не сконвертировать в прямоугольную...
Т.е. круг, квадрат или вообще собственный векторный рисунок не нарисовать?
Re: Полиграф
Добавлено: 08 янв 2015, 14:38
PKM
Вектор рисует из DXF.
Можно ей скормить свой G-код. Например сделанный в gcodetools
Правда, как она его будет поддерживать - неизвестно.
Re: Полиграф
Добавлено: 08 янв 2015, 20:33
artclonic
Пробую загрузить DXF файл не получается... Его так же надо как и рисунок подлежащий конвертации?
Re: Полиграф
Добавлено: 08 янв 2015, 20:48
PKM
Да, так же... только способы конвертации показывать не будет.
У меня открывается, например этот
Dragon_Vector_Art.dxf
(2.68 МБ) 1028 скачиваний
Re: Полиграф
Добавлено: 08 янв 2015, 21:29
artclonic
Да,все открывается! (в кривые не перевел в кореле! Лопух!).
Так шаз чень посложнее затрассируем...
Вообще хочу портреты рисовать таким способом, Подскажите какая самая хорошая программа для трассировки фотографий? Корел?
Re: Полиграф
Добавлено: 08 янв 2015, 21:38
PKM
artclonic писал(а):хочу портреты рисовать таким способом
Штука, которая с фломастером - довольно сильно дрожит. Надо очень постараться, чтобы ровно рисовало
Re: Полиграф
Добавлено: 08 янв 2015, 21:45
Её надо утяжелять и траектории движения специальным образом строить, чтобы исключить раскачивание.
Re: Полиграф
Добавлено: 08 янв 2015, 21:46
PKM
И нить пожестче выбирать.
А ускорения тут вряд ли настраиваются :)
Re: Полиграф
Добавлено: 08 янв 2015, 23:17
artclonic
Скоростью раскачивание можно свести к минимуму?
Re: Полиграф
Добавлено: 08 янв 2015, 23:23
PKM
Наверное. Я не слишком заморачивался этими вопросами, простейшую рисовалку слепил на скорую руку.
Re: Полиграф
Добавлено: 09 янв 2015, 01:32
artclonic писал(а):Скоростью раскачивание можно свести к минимуму?
И скоростью и ускорением и траекторией. Примерно как плазмой резать прямой угол не снижая скорости...
Re: Полиграф
Добавлено: 09 янв 2015, 12:32
artclonic
В Makelangelo есть возможность ввода G кода.
Попробовал, Траекторию не нарисовал, но в правом окошке выдал количество линейных участков (кривых что ли) и время выполнение.
Родился вопрос - G код то остается G кодом, что в прямоугольной системе, что в треугольной? Просто механизм управления (движения) ШД разные...
Или G код прямоугольной будет отличаться от G кода треугольной?
Re: Полиграф
Добавлено: 09 янв 2015, 12:42
PKM
G-код описывает конечную траекторию.
А каждый робот уже преобразует траекторию в свою систему координат.
Re: Полиграф
Добавлено: 09 янв 2015, 12:48
artclonic
Т.е. должна траектория (прямая)отображаться? к примеру:
M03
G00 X10Y10
G00 X15Y15
Re: Полиграф
Добавлено: 09 янв 2015, 12:54
PKM
Да
Идея трансляторов G-кода в разные системы координат довольно популярна, но на практике таких трансляторов не существует. Все грозятся написать... :)
Re: Полиграф
Добавлено: 09 янв 2015, 13:03
artclonic
Понимаю что "Text to G cod" - всего лишь перспективная функция в данной программе...
А так же понимаю, что DXF в свою очередь данная программа съедает и с уверенностью рисует.
Иными словами работать с Makelangelo, как с роботом который рисует можно исключительно через DXF файлы?
Re: Полиграф
Добавлено: 09 янв 2015, 13:28
PKM
artclonic писал(а):Иными словами работать с Makelangelo, как с роботом который рисует можно исключительно через DXF файлы?
Плюс преобразование картинок
Re: Полиграф
Добавлено: 09 янв 2015, 15:15
artclonic
Считаю DXF - не очень и плохой вариант! Наверное все 2D можно преобразовать в данный формат! Отлично DXF!
Мыслиться рисование портретов двумя способами:
А) контурами после трассировки с последующим переводом в DXF (но тут нужна доводка рисунка, значит потребуются малейшие навыки (таланты) художника). Сколько анализировал программ в сети не нашел еще максимально подходящую, имеется ввиду с минимум корректировки рисунка.
Б) Точечным способом. (метод ударной гравировки). Тут вижу следующие минусы
–скорость опускания, поднятия «карандаша». Обеспечит ли серва для опускания, поднятия «карандаша» необходимую скорость. (или там под эл. магнит все заточено, сейчас только подумал об этом. Команды М03,М05 точно уж не обеспечат скорость..)
- а еще нет софта для конвертацию в точки…
Re: Полиграф
Добавлено: 09 янв 2015, 15:19
PKM
Я так понимаю, речь идет об очень больших портретах?
Re: Полиграф
Добавлено: 09 янв 2015, 15:31
artclonic
А4, максимум А3! Ну да не более А3...
