Страница 2 из 6
				Re: ОЦК0126Ф4 координатно пробивной пресс
				Добавлено: 07 янв 2015, 11:33
				 Loituma
				ну да, маркировка частично затерта, но есть упоминание 2000, я так и подумал, что Вват
				Добавлено: 07 янв 2015, 11:38
				 Loituma
				Значит по проводке ситуация следующая:
В принципе не критично, что нет схемы, все провода подписаны и проследить нет проблем, буду брать тестер и смотреть выхода. Все заводить в ПЛК и от этого плясать.
				Добавлено: 07 янв 2015, 14:41
				Loituma писал(а):ну напиши, что за 240 купили не далеко и забирай
Он сказал что он новый, и весь комплектный. Все ящики новые в деревянных ящичках, станок весь в смазке. То что ЧПУ там на магнитной ленте которую уже наврят найдешь.
Зная продавана будет продавать примерно за 20-30 килобаксов, а затаку цену нафик он нужен
Типо россияне ему звонили и готовы были приехать и забрать, потому будет продавать дорого.
Знаю что одна фирма у нас на турецком ЧПУ пробивном берут:
за один пробив 20 тенге/3,2 = 6,2 рубля
а если нет у них нужного инструмента то купи им комплект паунсон/матрица за 200 $
				Добавлено: 09 янв 2015, 13:31
				 Loituma
				Показать пока особо нечего, прилаживаю сервы на места, точим пилим резьбы режим.
				Добавлено: 09 янв 2015, 17:15
				Loituma писал(а):Да какие то жалкие 12 тонн
Как и обещал выкладываю щеточную серву 1990 гв. на ее фоне стоит современный 1,5 кв митсубиси
Дык и прошло уже четверть века, технологии не стоят на месте
				Добавлено: 09 янв 2015, 19:59
				 Loituma
				в понедельник досаберу элшкаф и пару серв пристрою. покатать врятли успею, но надеюсь во вторник пустим чпу часть... потом механика пойдет
				Добавлено: 11 янв 2015, 15:47
				 nERV
				Loituma писал(а):всего 640 N/cm
Это получается 6.4 Н/М? Что-то не густо для такого размера.
				Добавлено: 11 янв 2015, 16:07
				nERV писал(а):Это получается 6.4 Н/М? Что-то не густо для такого размера.
При 3000 оборотов получается мощность 2 кВт.
6.4 * 6.28 * (3000 / 60) = 2009.6 - нормально.
А у мицубиси какой момент указан?
				Добавлено: 11 янв 2015, 16:31
				Яскава 3000 об/мин 400ватт = 1,27Нм
				Добавлено: 11 янв 2015, 21:34
				 Loituma
				я буду ставить естуна 1,5 кв. размер как у митсубиськи, оборотов 2000, а вот момент не помню, точно помню, что сопоставим
				Добавлено: 12 янв 2015, 18:51
				Я только не понимаю, зачем тееб отдельный ПЛК, когда всю схему можно на Classic ladder нарисовать?
				Добавлено: 13 янв 2015, 11:32
				 Loituma
				все просто, мне не хватает пинов на месе
				Добавлено: 13 янв 2015, 11:45
				У тебя их там должно быть около 72... Мало? У тебя есть еще 22-я
				Добавлено: 13 янв 2015, 12:44
				 Loituma
				як переходная только одна
				Добавлено: 13 янв 2015, 13:30
				Ну спаяй сам развязку
				Добавлено: 13 янв 2015, 14:45
				 Loituma
				моя не пояет, моя точит, сверлит, думает, не пояет
				Добавлено: 13 янв 2015, 16:07
				Ты ж говорил, что, релюшки катушки для тебя не проблема?
				Добавлено: 14 янв 2015, 07:26
				 Loituma
				покатал вчера стол, все работает... продолжение в феврале, так как отпуск
				Добавлено: 14 янв 2015, 09:02
				А где фото/видео?
				Добавлено: 17 янв 2015, 14:38
				Loituma писал(а):Самое печальное, что ни одной программы для САМ координатных прессов я не нашел, потому все будем писать в ручную.
смотри в сторону
cncKad
https://www.youtube.com/results?search_ ... kad&page=2
