Страница 2 из 3
Re: Выбор шпинделя
Добавлено: 29 дек 2014, 07:18
at90
Если у шпинделя er-20 то внизу не могут стоять 7004 подшипники. Минимум 7005 должны. У 7005 25мм внутренний диаметр.
Re: Выбор шпинделя
Добавлено: 29 дек 2014, 08:30
tzar писал(а):Что скажете?
шо есть такое
Dalian DAYOU ху из ит? Сыпяться чаще нижние и стоят они дороже
tzar писал(а):Начинаю приходить к выводу что шпиндели, так же, как и подшипники - расходный материал
так и есть
Re: Выбор шпинделя
Добавлено: 29 дек 2014, 08:55
tzar
aftaev писал(а):шо есть такое Dalian DAYOU ху из ит?
Это так SKF по китайски пишется
Re: Выбор шпинделя
Добавлено: 29 дек 2014, 08:58
tzar
at90 писал(а):Если у шпинделя er-20 то внизу не могут стоять 7004 подшипники. Минимум 7005 должны. У 7005 25мм внутренний диаметр.
О, спасибо за информацию.
Re: Выбор шпинделя
Добавлено: 29 дек 2014, 09:08
tzar
Вобщем, с учетом тех подшипников, что стоят в этом шпинделе, какая-то странная цена получается. Должно быть на пару сотен баксов дешевле
Так что возьму я шпиндель по проще и подшипников прозапас
В случае чего, 7005C и 7003C подшипники чьи лучше брать?
Re: Выбор шпинделя
Добавлено: 29 дек 2014, 09:25
Darxton
tzar писал(а):aftaev писал(а):шо есть такое Dalian DAYOU ху из ит?
SKF было бы Songkefa или что-то типа того.
Re: Выбор шпинделя
Добавлено: 29 дек 2014, 09:40
Да элементарный маркетинг! Ставим наверх (где нагрузки поменьше), какой-нибудь дешевый радиальный из SKF (явно они не только супер-пупер керамику делают, но и рядовые подшипники), вниз - китайские радиально-упорные. В результате имеем "шпиндель с подшипниками SKF" - и ведь ничего не соврано!
Re: Выбор шпинделя
Добавлено: 29 дек 2014, 09:46
tzar, если за шпинделем смотреть он будет долго работать, а загубить можно даже крутой шпиндель. Держи воду шпинделя точно 20 град зимой и летом и все будет пучком
Re: Выбор шпинделя
Добавлено: 29 дек 2014, 17:13
aftaev писал(а):У нас же как - мануалы не читают,
Да гдеж их взять-то... от ЕТ (чур меня чур еще раз что-то там покупать) мне пришел "на китайском"
Re: Выбор шпинделя
Добавлено: 30 дек 2014, 19:11
tzar
aftaev писал(а):tzar, если за шпинделем смотреть он будет долго работать, а загубить можно даже крутой шпиндель. Держи воду шпинделя точно 20 град зимой и летом и все будет пучком
Спасибо за совет. Значит буду смотреть
Re: Выбор шпинделя
Добавлено: 15 янв 2015, 13:15
Пытаюсь понять чем отличаются два таких пациента
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 2361603106
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 4946294740
Второй на 20мм длиннее, и на 100юаней дороже. Первых больше продали...
Продавец один. Вроде оба 80мм, ER16, 0-24000, подшипники указаны одни.
Есть вообще что-то положительное в длине корпуса шпинделя
Может чего не вижу...
Re: Выбор шпинделя
Добавлено: 15 янв 2015, 16:25
AndyBig
Больший момент на валу?
Re: Выбор шпинделя
Добавлено: 15 янв 2015, 17:20
А где увидели ?
Я пока только увидел еще, что у более дешевого указано 7А, у более дорого 6А, фотки и там и сям маркировка от 7А.
Re: Выбор шпинделя
Добавлено: 15 янв 2015, 18:03
AndyBig
Я не увидел, я предположил
Re: Выбор шпинделя
Добавлено: 15 янв 2015, 19:38
tzar
У того, что дороже, потребляемый ток ниже.
Re: Выбор шпинделя
Добавлено: 12 апр 2015, 10:45
alexg-nn
Тема вроде не протухла, спрошу тут, чтобы не городить новую
Подскажите новичку, вот
в подобных не автосменных шпинделях с конусом, как там зажимается инструмент? С обратной стороны вроде просто вылет вала со шкивом.
Re: Выбор шпинделя
Добавлено: 12 апр 2015, 16:03
Re: Выбор шпинделя
Добавлено: 12 апр 2015, 17:54
alexg-nn
О, благодарю. То есть, по большому счёту, оправка втягивается внутрь просто "аля гайка" шомполом.
А есть у кого-нибудь мнения по поводу подобных шпинделей? Понятное дело, что с типичным многооборотистым водоохлаждаемым их сравнивать нельзя по назначению, но всё же, такой с отдельным движком/сервой мне кажется понадёжней.
Re: Выбор шпинделя
Добавлено: 13 апр 2015, 17:17
alexg-nn
Продолжу монолог
Просмотрел объявления о нескольких
подобных шпинделях. Возник вопрос о подшипниках.
Китайцы обычно пишут, что там стоят подшипы 6006Z и 6007Z. Но это же вроде обычные радиальные
Экономят или это я не туда посмотрел?
Потом, про параметры такого шпинделя - пишут про максимальные скорости и иногда - мощность. Про скорость понятно - это явно определяется подшипниками и балансировкой частей. А вот как нормируется мощность таких ременноприводных шпинделей? Мотора там нет, неужели рассчитывают из нагрузки на конструкцию?
Re: Выбор шпинделя
Добавлено: 14 апр 2015, 00:18
Darxton
количеством берут
мощность приводного серводвигателя.
