Страница 2 из 2
Re: Panasonic AN8495SB Помогите разобраться!
Добавлено: 16 дек 2014, 14:53
ДимаК
Все просто( Денег нет на покупку новых компонентов по этому приходится лепить из того что есть.
Добавлено: 16 дек 2014, 14:56
megagad
ДимаК писал(а):Все просто( Денег нет на покупку новых компонентов по этому приходится лепить из того что есть.
Обычно "из того что есть" обходится в два-три раза дороже, чем "купить с нуля".
Добавлено: 16 дек 2014, 15:05
ДимаК
Деньги появятся к лету. А сейчас что делать? Мечтать?
Добавлено: 16 дек 2014, 15:16
leprud
3-5 долларов(в китае) и 300-500р тут - это много?
Добавлено: 16 дек 2014, 15:26
ДимаК
Это за что?
Добавлено: 16 дек 2014, 15:30
megagad
ДимаК писал(а):Это за что?
http://www.robototehnika.ru/e-store/catalog/203/949/
Спецификация:
Напряжение логики (VCC): 3 - 5,5 В
Напряжение моторов (VMOT): 8 - 35 В
Выходной ток: 1 А (2 А с дополнительным радиатором)
И никаких мучений с морально устаревшими микрухами!!!
ВОт ишо: https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... _343208487
Добавлено: 16 дек 2014, 15:52
ДимаК
Если в итоге я хочу получить 3х осевую фрезу мне нужно таких драйверов 4 штуки. Как я понимаю к ним нужен еще ШИМ? Или как он будет с компом работать?
Добавлено: 16 дек 2014, 16:03
megagad
ДимаК писал(а):Если в итоге я хочу получить 3х осевую фрезу мне нужно таких драйверов 4 штуки. Как я понимаю к ним нужен еще ШИМ? Или как он будет с компом работать?
1) зачем на три оси 4 драйвера?? Или у вас на 1 оси два движка?
2) Это уже ГОТОВЫЙ контроллер - к нему подаётся питание(+5в и +12-+36в) и управляющие сигналы(шаг и направление). ВСЁ. Больше ничего не нужно. Ну окромя пары перемычек(выбор микрошага).
3) с компом - из ЛПТ вы подаёте на микросхему(модуль) два сигнала(шаг/направление) с помощью программы управления типа МАЧ.
Добавлено: 16 дек 2014, 16:19
ДимаК
Да я думал на первой оси будет вся станина с другими осями ходить наверное нужно будет 2 двигла. Я тут промеж дела еще пару таких принтаков надыбал. Так что есть 4 одинаковых движка. Я думал из 4 одинаковых плат выудить 4 драйвера, а к лету подсобирать валюты и купить винты, рельсы и шпиндель.
Добавлено: 16 дек 2014, 16:25
ДимаК
А вот еще вопрос. Питание для драйвера и двигателя? Подойдет ли для драйвера блок питания от ПК?
Добавлено: 16 дек 2014, 16:55
megagad
ДимаК писал(а):А вот еще вопрос. Питание для драйвера и двигателя? Подойдет ли для драйвера блок питания от ПК?
Если ездить медленно - пойдёт.
Только сейчас глянул что за двиг - собственно он под стать вашей "микросхеме" - низкомоментный, с большим углом шага. Для "поигратся" с готовыми драйверами пойдёт. На что-то больше смысла нет заморачиваться. От слова совсем.
Итого - у вас 4 старых драйвера ,к которым ещё управляющая логика нужна(по сути - у вас четыре силовых моста без логики, но уже со встроенным ШИМ-ом) и 4 слабых донельзя движка, которые смысла нет ставить на что-то больше чем рисовалка на шпильках М6-М8 нет. И то могут и не потянуть такие шпильки.
Я надеюсь вы принтеры бесплатно "добывали"?
Добавлено: 16 дек 2014, 17:12
ДимаК
За то что забрал списанные принтеры еще магар пообещали)) Я первый станок и не расчитываю получить хорошим. Как говориться первый блин комом) У меня так уже было когда я первую парусную лодку делал. С виду "без слез не посмотришь" зато как здорово было прокатиться под парусом на собственном парусном судне хоть и очень маленьком. Учел все ньюансы, вторая будет уже презентабельная. Так и со станками. Первый потренироваться, учесть все необходимые характеристики и своять достойный агрегат. Да и с финансами сейчас туго. По поводу шпилек. В принтере моторчик крутит шестерню которая по диаметру значительно больше шестерни на шаговике. А это и точность увеличит и мощности добавит хоть и с потерей скорости. Но я повторюсь я не жду от него идеал. А время не такой уж и показатель на стартовом станке.
Добавлено: 17 дек 2014, 11:18
ДимаК
megagad вопрос по поводу ссылок. Ты с этих магазинов заказывал? Продавец порядочный?
Добавлено: 17 дек 2014, 15:27
ДимаК
Вопрос о деталях для станка определился. Буду брать на Ebay. Но интерес то не пропал! Уважаемые подскажите как быть тут с накачкой заряда? Хоть дайте вектор где искать? Может ссылки толковые или литература какая есть?
Добавлено: 21 янв 2015, 20:15
ДимаК
Ура! Пришли драйвера из китая))) Щедрые китайци даже 1 запасной радиатор положили))
http://www.ebay.com/itm/351153214512?_t ... EBIDX%3AIT
Подскажите пожалуйста как их к ЛПТ подключить. И где взять МАЧ 3?
Добавлено: 21 янв 2015, 21:23
mhael
ДимаК писал(а):Подскажите пожалуйста как их к ЛПТ подключить.
Проводками
ДимаК писал(а):И где взять МАЧ 3?
скачать с сайта.
Добавлено: 22 янв 2015, 00:12
ДимаК
Не плохо))
А как именно лучше проводками соединить не подскажешь?
Добавлено: 22 янв 2015, 00:29
mhael
ДимаК писал(а):А как именно лучше проводками соединить не подскажешь?
берем проводки, разъем LPT, разъемы типа таких http://www.zip-2002.ru/razyemy/shtyri_i ... at_2_00mm/ или таких http://www.zip-2002.ru/razyemy/shtyri_i ... at_2_54mm/ (в зависимости от шага контактов на драйверах), к разъемам докупаем нужное количество контактов. Паяем нужное количество проводков - 1 конец на LPT разъем, к другому припаиваем контакт для плат и вставляем в разъем для плат. подключаем.
Можно еще лучше, но принцип думаю понятен :hehehe:
