Страница 2 из 3
Re: Mach3 + современная материнская плата
Добавлено: 10 дек 2014, 23:49
Никогда не будет этой версии NCStudio под X64.
На пятки никто не наступил. Аналоги топчутся где-то рядом да около, но большинству еще расти и расти до уровня NCStudio, даже той древней версии, о которой мы говорим.
Добавлено: 10 дек 2014, 23:54
Да написать драйвер для программиста плевое дело. Не в этом дело. Китайцы с легкостью напишут. Вопрос в другом. Зачем? Зачем на Siemens m35 (был когда-то такой телефон) ставить 5" сенсорный цветной экран с IPS матрицей? Прогресс не стоит на месте. И поддерживать то, что устарело не к чему. Есть новое.
Добавлено: 10 дек 2014, 23:56
crazydnb
Счас собираю комп под новый станок, купил GIGABYTE "GA-J1800N-D2P", без прошивки биоса на последнюю версию (там их всего 2, f1 и f2) win7 не ставится, нужно ставить win8, прошивать и потом уже ставить win7. Xp на нее не встает. пока мач не ставил и не тестил lpt. в cpuZ частота процессора не прыгает как у core2duo что думаю пойдет в плюс при работе в мач.
Добавлено: 11 дек 2014, 00:02
Budek
shalek писал(а):Да написать драйвер для программиста плевое дело. Не в этом дело. Китайцы с легкостью напишут. Вопрос в другом. Зачем? Зачем на Siemens m35 (был когда-то такой телефон) ставить 5" сенсорный цветной экран с IPS матрицей? Прогресс не стоит на месте. И поддерживать то, что устарело не к чему. Есть новое.
Я окончательно запутался... А что есть новое то? Причем по такой же доступности как NC Studio. Раз вы упомянули про m35, то должны помнить, что стоил он "дороже", чем сейчас топовый смартфон (не говоря уж о расходах на связь). Или на тему CNC эти законы не действуют?
Добавлено: 11 дек 2014, 00:06
Budek
crazydnb писал(а):Счас собираю комп под новый станок, купил GIGABYTE "GA-J1800N-D2P", без прошивки биоса на последнюю версию (там их всего 2, f1 и f2) win7 не ставится, нужно ставить win8, прошивать и потом уже ставить win7. Xp на нее не встает. пока мач не ставил и не тестил lpt. в cpuZ частота процессора не прыгает как у core2duo что думаю пойдет в плюс при работе в мач.
Круть! Напишите потом, пожалуйста, чем закончилось...
Добавлено: 11 дек 2014, 00:08
Budek писал(а):по такой же доступности как NC Studio
По такой же доступности только Ncstudio. Почитайте тему:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%B8%D0%B5
Многое прояснится
P.S. А m35 в 2002 году стоил 120$. Да это было дорого.
Добавлено: 11 дек 2014, 00:14
Budek
И эту тему я читал. Внимательно. Поэтому и появляются вопросы типа: почему вместо старого (раз NCStudio, оказывается, древний) нет нового по такой же цене? Это ведь не гречка.
Добавлено: 11 дек 2014, 00:18
Ну есть оригинал NCStudio, и цена там немного выше.
http://darxton.ru/catalog_section/kontr ... nc-studio/
Добавлено: 11 дек 2014, 00:49
Budek писал(а):Где то в форуме натыкался, что у человека как раз LPT-планка не захотела работать.
Все намамные LPT порты, выводимые напрямую или косичкой одинаковые по определению (ибо стандарт). Разными могут быть косички - раньше существовало 2 варианта косичек, разные по соответствию контактов на сторонах косички, но уже лет 10 как у всех они одинаковые. Но кому-то возможно "повезло" сохранить в заначке старый вариант косички - порт-то работать будет, только вот распиновка у него будет замысловатая...
Добавлено: 11 дек 2014, 04:23
Тенгель
Budek писал(а):
В точку!!! Именно поэтому мне одного компа и хватало (хоть я и не японец). И надеялся, что так будет всегда. А теперь 2 варианта: менять его на древний (раз должен быть один комп) или покупать второй...
Предлагаю топикстартеру такой вариант - купить или собрать старенький комп для станка, но считать его не комьютером, а специализированным контроллером к станку
Монитор, клавиатура и мышка подключаются сразу к двум системникам через KVM переключатель - очень удобная штука.
Одно нажатие кнопки - и можно переключатся между привычным домашним компьютером и "контроллером станка".
Добавлено: 11 дек 2014, 06:52
На станок нужен отдельный компьютер. Хотя бы потому, что в отличие от телефона, он часами может и должен работать без вмешательства человека.
И требования к нему могут заметно отличаться от обычного офисного или игрового компьютера.
PS: телефонов у меня тоже несколько (дарят
), а пользуюсь старенькой Нокией за 800 рублей с черно-белым экраном. Ибо моим запросам отвечает лучше, чем всякие навороченные смартфоны.
Добавлено: 11 дек 2014, 08:29
doska
ИМХО, проще (возможно правильнее) взять Motion Controller для Mach, как то
SmoothStepper или его
китайский аналог. В этом случае (опять таки ИМХО) вопрос железа для управляющего компьютера теряет свою остроту и можно выбрать что-то
маленькое и дешевое, но при этом современное и новое.
Лично я так сейчас и делаю.
Добавлено: 11 дек 2014, 08:38
Тенгель писал(а):Монитор, клавиатура и мышка подключаются сразу к двум системникам через KVM переключатель - очень удобная штука.
Можно и по сети связываться - тоже удобно.
Добавлено: 11 дек 2014, 08:55
megagad
doska писал(а):проще (возможно правильнее) взять Motion Controller для Mach, как то SmoothStepper или его китайский аналог. В этом случае (опять таки ИМХО) вопрос железа для управляющего компьютера теряет свою остроту и можно выбрать что-то маленькое и дешевое, но при этом современное и новое.
Ну да - "современное, маленькое и дешевое" задумается на чем-нибудь и усо - приплыли. Ибо что первое, что второе - не более чем "переходник USB->LPT"(чуток более расширенный в плане выходных сигналов, но принцип тот-же). И кеш там не очень большой как-бы.
Чтоб полностью не зависеть от железа компа нужно покупать "автономный контроллер", который сам будет интерпретировать Г-код в движение, а с компа в него этот Г-код только заливаться будет.
Добавлено: 11 дек 2014, 09:11
doska
Я только-только взял себе Ethernet SmoothStepper (ESS), так что спорить не стану. Но у меня есть все основания с Вами не согласиться, т.к. есть большая статистика использования подобных устройств. И принцип работы MC (Motion Controller) совсем не похож на переходник. Например
PMDX-126 имеет возможность запаралелить два драйвера на аппаратном уровне. Да и ESS предоставляет намного больше возможностей, чем переходник.
Хочу еще раз подчеркнуть - спорить (пока) не стану. Опыт создания станков с управлением через LPT у меня есть, а вот MC сейчас первый раз собираю.
Добавлено: 11 дек 2014, 09:53
megagad
doska писал(а):запаралелить два драйвера на аппаратном уровне.
Хм. Тоесть возможность логически переключить два выхода на 1 вход - для вас верх инженерии?
по смусстепперу и прочим - почему-то производители оных не пишут объём кеша для команд. Пишут что есть, но на сколько его хватит? Про китайские поделия отдельный разговор - по большей части это именно переходник USB->LPT, просто вынесенный на отдельную плату с опторазвязкой.
Добавлено: 11 дек 2014, 10:21
doska
Мы говорим о чем? Человек хочет новое и не дорого. Я предложил решение. У ЛЮБОГО решения (как и у всего вообще) есть, как минимум, две стороны.
Человек собирает первый станок в жизни. Грузить его сейчас "инженерной мыслью"? Предложите тогда уже
плату управления станком с C API без привязки к Mach или чему бы то ни было вообще, пусть свою стойку делает
. Нужно чтобы как можно проще, дешевле, заработало из коробки и не требовало особой "инженерной мысли".
Я предложил вариант. Он не будет работать? Будет. Он требует особых знаний в станкостроении или электронике? Нет. Кэш команд, переходники и так далее - чем это поможет топикстартеру? Не понимаю о чем мы спорим.
Добавлено: 11 дек 2014, 10:51
Budek
Действительно, зачем на пустом месте ссориться и хвастать уровнем знаний... Как будто забываем, что все это пришло со временем, а не с молоком матери. Я очень надеялся, что эта тема поможет не только мне, но и многим другим новичкам (что то типа "первый старт"). Согласитесь, обилие информации новичку также вредно как и ее отсутствие. И это может просто испугать и принять решение: "видимо, это не мое" (хоть кто то этому может и обрадоваться).
А для себя я пока определился так:
1. Будет контроллер на 3 оси для мача (со станком Наиль (вектроник) обещал красную плату).
2. Сегодня заказал на ебее синюю (старую) плату NC Studio (многие описывают в своих темах именно ее).
3. Начинаю подбирать комплектуху к новому и недорогому системному блоку (буду брать материнку с интегрированным процом). Думаю, даже одного PCI-слота мне хватит (когда дело дойдет до NC Studio).
Таким образом, у меня будет возможность сразу 2 попыток первого старта: NC Studio и MACH3.
Спасибо всем!
Добавлено: 11 дек 2014, 11:00
megagad
doska писал(а):Я предложил вариант.
Вы предложили не очень дешевый вариант. Даже если купить "китайский аналог"
Да и "SoC" выглядит красиво до момента установки драйверов
Потому-что они производителем заточены не под "десктоп"(24/7), а под всякую мобильщину(ноуты/планшеты/смарты) - системы энергосбережения вшиты в саму логику и не зависят ни от каких настроек. Равно как и моменты их включения/выключения.
А по поводу "заработало проще и быстрее из коробки" - купить стандартный контроллер для 3Д принтера, прошить под чпу и радоваться полной независимостью контроллера от компа
doska писал(а):Он не будет работать? Будет. Он требует особых знаний в станкостроении или электронике? Нет. Кэш команд, переходники и так далее - чем это поможет топикстартеру? Не понимаю о чем мы спорим.
Это поможет ТСу понять что и как работает, и снимет кучи вопрос впоследствии(типа "а почему когда двлинул мышку станок подвис")
Тем более без опыта и знаний браться что-то делать - гиблое дело.
А, забыл - "дёшево и сердито" - это б/у комп за 300 рублей плюс самая дешевая "брейк-боард" за 200р и кучка отдельных драйверов по 500-600р вместе с блоком питания рублей за 800 - вот оно "дёшево и сердито", и работать будет сразу из коробки
Budek писал(а):1. Будет контроллер на 3 оси для мача (со станком Наиль (вектроник) обещал красную плату).
"И опыт - сын ошибок трудных..." В итоге придёте к линуху
Ну или как минимум на НЦстудио остановитесь.
К слову - китай-контроллер на 3 оси вроде проблематично срастить с НЦстудио - там разная распиновка выводов в кабеле.
Добавлено: 11 дек 2014, 13:17
doska
По большому счету я с Вами согласен. Хотя Ваше отношение к SoC мне не понятно, т.к. я во-первых сам их не крутил, во-вторых не сталкивался на форумах (когда выбирал) с описанными проблемами.
Вообще, интересная тема. Придут драйвера нужно будет составить какой-то стресс тест для SmoothStepper, чтобы погонять хотя-бы пару дней и посмотреть что из этого выйдет.
