Страница 2 из 4
Re: Люди добрые помогите с настройкой linuxcnc
Добавлено: 04 дек 2014, 15:40
berkut229
solo писал(а):
berkut229 писал(а): теперь проблема в настройке оси Z для лазера.
в чем проблема?
Лазер должен включаться когда ось z идет вниз и выключаться когда поднимается и все это должно происходить быстро
Добавлено: 04 дек 2014, 15:43
solo
так может лазер подключить в выводу дир на Z
как это было реализовано в маче или как включается лазер отдельной командой или как ?
Добавлено: 04 дек 2014, 15:46
berkut229
solo писал(а):так может лазер подключить в выводу дир на Z
Добился только что включения и отключения, но это все происходит слишком медленно и лазер палит долго. Как добиться таких скоростей и перемещений как на видео в первом моем посте?
Добавлено: 04 дек 2014, 15:53
solo
berkut229 писал(а):но это все происходит слишком медленно и лазер палит долго
на сколько я понимаю линух может переключать пин один раз за "базе регион"
данный показатель ограничивается временем отзыва материнки компа
в ини файле смотри
[EMCMOT]
BASE_PERIOD = 24000
обычно это показатель составляет несколько кГц
Добавлено: 04 дек 2014, 15:58
berkut229
в ини файле смотри
[EMCMOT]
BASE_PERIOD = 24000
обычно это показатель обычно составляет несколько кГц
У меня стояло там 100000. Его уменьшать надо?
Добавлено: 04 дек 2014, 16:01
solo
перед началом настройки надо было провести тест материнки
Latency-test показания на разных материнских платах #1
Добавлено: 04 дек 2014, 16:11
solo
EMC2 Latency test или от чего зависит Max Jitter #1
вот еще инфа по базе региону
Добавлено: 04 дек 2014, 16:42
berkut229
Сняь только что ролик, как работает станок. Проблема в скорости и глубине врезания инструмента http://youtu.be/cJJXP0pOItQ
Добавлено: 04 дек 2014, 16:44
solo
в хел файле значение
setp stepgen.2.dirhold 125568
setp stepgen.2.dirsetup 125568
это так и надо или может есть ошибка? это наверное очень тормозит скорость переключения дир вывода ИМХО
Добавлено: 04 дек 2014, 16:57
berkut229
Я в этот файл еще не заглядывал и не знаю еще что там и для чего. А эти параметры получается надо подбирать опытным путем?
Добавлено: 04 дек 2014, 16:58
solo
выскажу свое предположение в ини файле
[AXIS_2] настройка оси Z
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 1.0 увеличить до мах до мах как на Х
MAX_ACCELERATION = 30.0 увеличить до мах до мах как на Х
STEPGEN_MAXACCEL = 37.5 увеличить до мах до мах как на Х
Добавлено: 04 дек 2014, 17:00
solo
у вас просто в настройках оси Z стоит маленькая скорость мах и она тормозит выполнение Ж кода
Добавлено: 04 дек 2014, 17:07
berkut229
Большое спасибо) Хренова когда не знаешь нифига)) чувствуешь себя "инвалидом" на всю голову)))
Добавлено: 04 дек 2014, 17:46
berkut229
solo писал(а):выскажу свое предположение в ини файле
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
Выставил так же как и на Х, но результат тот же. Ось Z опускается до -2.000
Добавлено: 04 дек 2014, 18:26
solo
по оси Z ,будет опускаться до того значения которое задано в Ж коде
просто увеличение значения MAX_VELOCITY позволяет уменьшить время выполнения ж кода можно поставить еще больше значение пока не начнет вылазить ошибка
скорость станка ограничиваться еше и здесь
[TRAJ]
AXES = 3
COORDINATES = X Y Z
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 20.00
MAX_LINEAR_VELOCITY = 200.00 мах суммарная скорость
просто мне не очень понятна проблема которую надо решить с видео я увидел задержку в выполнение ж кода на опускание по Z
вы тестирование на видео проводите на программе для фрезеровки а там подача программно задана 17 мм мин
Добавлено: 04 дек 2014, 19:14
gendos
Добавлено: 04 дек 2014, 20:44
berkut229 писал(а):Выставил так же как и на Х, но результат тот же. Ось Z опускается до -2.000
Поставь в скорость и ускорение какие-нибудь умопомрачительные цифры типа 9999999999 и SCALE=1.
Добавлено: 04 дек 2014, 22:54
berkut229
gendos писал(а):Эту тему читал ?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=200
нет еще не читал, спасибо изучим.
Добавлено: 04 дек 2014, 22:55
berkut229
Правильно сказал solo, что это зависит от кода.
Добавлено: 06 дек 2014, 19:57
berkut229
Всем привет. Запустил я машину)) С настройками еще немного надо покапаться, но в целом результат уже есть. Переходя с МАЧ3 на Линукс я думал проблема ЛИНИЙ исчезнет, но почему то я с ней снова столкнулся. Возможно проблема не в ПО.
На фото певица Рианна. Если присмотреться, то хорошо заметны горизонтальные полосы на голове. На оригинале фото таких полос нет. И что заметил, что если фото темнее, то полосы в темных участках появляются.
Полосы на волосах (3492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (545.6 КБ)</a>
Полосы на волосах
Эта фотография посветлее и полос не наблюдается.
Мелкие полосы от того, что вдоль волокон лазер выжигал. А тех полос нет, которые на предыдущей фотографии. (3492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (519.51 КБ)</a>
Эти фотки выжигались точками. Может кто знает в чем проблема, почему эти полосы появляются? Еще такой момент, если фотка больше размером, то еще появляются вертикальные полосы, которые по краям с горизонтальными пересекаются и получается как клетка с углами 90 градусов.
