Страница 2 из 2
Re: Продам фрезерный станок 675 - ЧПУ
Добавлено: 04 дек 2014, 20:01
vovafed
спасибо
Добавлено: 04 дек 2014, 23:24
mhael
Прошу прощения, что лезу в тему. А как вес по Z компенсирует люфт в паре двух конических шестерен редуктора?
Добавлено: 04 дек 2014, 23:29
mikehv
Согласен с вопросом. У меня на 676 фрезере вес стола не компенсирует люфт.
Добавлено: 04 дек 2014, 23:59
deckard51
Не забывайте, что у вас трапеция а не ШВП, ШВП можно крутить если давить на гайку! Так что если у станка снять мотор, то стол под своим весом поедет вниз. С НЕХИЛОЙ скоростью...
Так что редуктор постоянно нагружен.
Добавлено: 05 дек 2014, 00:06
mhael
deckard51 писал(а):Так что редуктор постоянно нагружен.
Хотя да - получается шестерни взаимонагружены в одну сторону и нет "мертвой зоны". Но люфт все-равно проявится, если мотор раскрутится быстрее, чем скорость "свободного вращения" ШВП под весом стола.
Добавлено: 05 дек 2014, 00:09
mikehv
если ШВП, то согласен
Добавлено: 05 дек 2014, 01:28
mhael писал(а):Но люфт все-равно проявится, если мотор раскрутится быстрее, чем скорость "свободного вращения" ШВП под весом стола.
А после остановки мотора стол "догонит" ШВП, т.е. люфт будет выбран.
Добавлено: 05 дек 2014, 01:57
eugenysg
Думаю что на ШД стол с оснасткой и деталью не достигнет таких скоростей (что бы сказалась инерция) и динамики, на которых начнет проявляется эффект (при достижении верхней точки). Так же не думаю, что стол не успеет за швп при начале движения вниз . А вот пережатая планка ластохвоста оси z доставит массу 'приятных' минут по поиску бага. Не уверен, что удастся нормально выбрать люфт ластохвоста при такой конструкции - или люфт, или подклинивания, которые скажутся на ошибке позиционирования (люфт в редукторе + люфт в швп).
Добавлено: 05 дек 2014, 02:28
mhael
Т.Е. будет некое запаздывание стола на величину люфта. Т.е. выборка люфта в конце движения в одном направлении не есть отсутсвие люфта в принципе.
Добавлено: 05 дек 2014, 02:46
На подобных станках перемещения стола на скоростях, когда стол отстаёт от ШВП - это реальная жопа. Например на AG-400 такого не происходит на скоростях до 10м/мин (быстрее разогнаться длина хода не позволяет), на 10м/мин окружающая планета трясётся конкретно и о какой-то точности говорить бессмысленно... Причём конструктивная скорость холостых перемещений у него всего 5м/мин, а рабочих 3м/мин.
Добавлено: 05 дек 2014, 03:01
eugenysg
Скорее не скорость, а скорость + ускорение. Если при движении вверх со скоростью 10м/мин резко остановить швп (аварийшое торможение мощной сервы), то стол сколько то ещё пролетит вверх, выбирая люфты швп, редукторов и т.д. Другой вопрос что на рабочих режимашх станка с ластохвостами таких ускорений просто нет.
Добавлено: 05 дек 2014, 03:53
mhael
UAVpilot писал(а):На подобных станках перемещения стола на скоростях, когда стол отстаёт от ШВП - это реальная жопа.
Я где-то написал про "стол отстает от ШВП"?
Я как-раз говорю о том, что ШВП вместе со столом может ввиду большей инерции отставать от приводящей шестерни в редукторе. С каким ускорением стартует вниз стол с ШВП при условии, если "нет мотора"? Страгивание с места ШВП со столом ведь займет определенное время, а страгивание с места вала мотора с приводящей шестерней до рабочей скорости при наличии люфтов не должно происходить быстрее. Ну да это все лирика - учесть особенности конструкции и не пытаться выжимать из него предельно допустимых скоростей и проблемы не будет.
Добавлено: 05 дек 2014, 07:43
Да не суть. В такой схеме вся кинематика от стола до мотора находится под постоянным "давлением" и времени на страгивание нет, если конечно ластохвосты не зажаты по самое немогу.
Суть в том, что всё это конечно происходит, но на таких скоростях и ускорениях, а которых станок как правило не в состоянии нормально работать даже без люфтов.
Добавлено: 05 дек 2014, 11:37
deckard51
Да, там все нормально!
Добавлено: 15 дек 2014, 15:53
deckard51
Снижение цены на 10% до 202500 руб.
Добавлено: 20 дек 2015, 19:39
DimasYu
Станок куплен.
Добавлено: 20 дек 2015, 20:25
den_sibirskiy
прикольно, только недавно искал автора станка и тут этот станок
http://www.youtube.com/watch?v=BOGkbG2KrFI
Добавлено: 11 сен 2017, 13:26
Ale2
А в чем прикол ? Покупать бежать ? За 850 руб ? Настольный ?
Менегеры эффективные,вы хоть мозг включайте иногда,куда лезете.
