Axis popupkeyboard ?
Re: Axis popupkeyboard ?
dinkata писал(а):Intel Pentium Dual CPU E2180 2.00 GHz
RAM 2 GB
Не должно так тормозить. У меня на домашнем станке Intel Athom 1.8 GHz, 2GB RAM, при работе AXIS и florence ничего не тормозит...
dinkata писал(а):Могу удалит всех и сделат новая конфигурация ,очен хочется при включение компютера автоматично стартировала
вьйбрана конфигурация и открьйвалас на вес екран ...т.е. машинист начал работа без лишньй нажатия ..
В .axisrc оставь только одну строчку:
root_window.attributes("-zoomed",1)
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
UAVpilot писал(а):В .axisrc оставь только одну строчку:
спасибо, надеюс откроется axis на вес екран (завтра на работе пробоват буду ,сейчас уже дома ).
UAVpilot писал(а):замени на
DISPLAY = ./axis.sh
ето оставит или можно убрат ,думаю бьйло диагностика ,да ?
Все таки что надо поставит в имя и команда чтоб после включение открьйлос мой станок?
Пробовал имя :SP586_01 команда :linuxcnc/configs/SP586_01 и ето ..home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01
И много вариантьй ,пока без успех
scrkbd.png (2187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (428.1 КБ)</a>
dinkata писал(а):ето оставит или можно убрат ,думаю бьйло диагностика ,да ?
Если откроется на весь экран, то можно убрать.
dinkata писал(а):Все таки что надо поставит в имя и команда чтоб после включение открьйлос мой станок?
В имя что хочешь, в команду:
/usr/bin/linuxcnc /home/zmm/linuxcnc/configs/SP586_01/SP586_01.ini
dinkata
Сообщение dinkata »
UAVpilot писал(а): в команду:
:good: работает,но пока увижу етот пробель :hehehe:
Благодарю уважаемьй UAVpilot
А ето :
UAVpilot писал(а):Если откроется на весь экран
:pssdoff: :cry: не хочет развернутся на весь екран ,то ли внизу и справа ест пустое место ,толи нижная полоса не видна ..
подозреваю что все у меня из за качества монитора (NEC MultiSync LCD1560NX )
Наверно пойду на gmoccapy, , там в настройки лучше .
Как перейти на gmoccapy, ( в конфиг нету как опция ) ,в ини на место DISPLAY = axis сделат DISPLAY = gmoccapy, ..и что еще ?
Еще раз СПАСИБО ,а по болгарски БЛАГОДАРЯ :D
dinkata писал(а): :pssdoff: :cry: не хочет развернутся на весь екран ,то ли внизу и справа ест пустое место ,толи нижная полоса не видна ..
Сделай скриншоты?
dinkata писал(а):Как перейти на gmoccapy, ( в конфиг нету как опция ) ,в ини на место DISPLAY = axis сделат DISPLAY = gmoccapy, ..и что еще ?
Попробуй, возможно уже этого будет достаточно. :)
dinkata
Сообщение dinkata »
UAVpilot писал(а):Попробуй
пробовал ,стандартное окно открьйвается ,настройки ест ..но хочется имет ето:
* ntb_user_tabs              (as main tab, covering the complete screen)
 * ntb_preview                (as tab on the preview side)
 * box_left                   (on the left, complete high of the screen)
 * box_right                  (on the right, in between the normal screen and the button list)
 * box_coolant_and_spindle    (will hide the coolant and spindle frames and introduce your glade file here)
 * box_cooling                (will hide the cooling frame and introduce your glade file)
 * box_spindle                (will hide the spindle frame and introduce your glade file)
 * box_vel_info               (will hide the velocity frames and introduce your glade file)
 * box_custom_1               (will introduce your glade file left of vel_frame)
 * box_custom_2               (will introduce your glade file left of cooling_frame)
 * box_custom_3               (will introduce your glade file left of spindle_frame)
 * box_custom_4               (will introduce your glade file right of spindle_frame)
у меня установлен DEBIAN Wheesy Linuxcnc 2.6.4 надо ли делат ето :
If you are using the actual DEBIAN Wheesy Linuxcnc iso, you will have to install some more packages
 sudo apt-get install git-core gitk git-gui
 git config --global user.name "Your full name"
 git config --global user.email "you@example.com"
 git clone git://git.linuxcnc.org/git/linuxcnc.git linuxcnc-dev
 sudo apt-get install libboost-python1.49-dev libmodbus-dev libusb-1.0-0-dev libxmu-dev libglu1-mesa-dev libgl1-mesa-dev libreadline-dev tcl8.5-dev tk8.5-dev
 cd linuxcnc-dev
 cd src
 ./autogen.sh
 ./configure
 make
 sudo make setuid
 cd ..
 . ./scripts/rip-environment
 linuxcnc
междупрочем начал ето ,но на етой строке :git clone git://git.linuxcnc.org/git/linuxcnc.git linuxcnc-dev
терминал стоит как мертвьй ,закройл терминал и снова git clone git://git.linuxcnc.org/git/linuxcnc.git linuxcnc-dev
показал что то и на 5% снова замерз.Скорост интернет не хороша :pssdoff:
dinkata писал(а):пробовал ,стандартное окно открьйвается ,настройки ест ..но хочется имет ето:
Эти надо самостоятельно рисовать и добавлять, вот тут написано как.
dinkata писал(а):у меня установлен DEBIAN Wheesy Linuxcnc 2.6.4 надо ли делат ето :
Не надо.
