Страница 2 из 2
Re: Расточка отверстия с помощью коррекции диаметра инструме
Добавлено: 15 ноя 2014, 23:32
Bmax77 писал(а):На самом деле думал может кто то конкретно подскажет как это сделать в VisualMill.
конкретно так:
В любой САМ программе нужно задать инструмент(фрезу). Вставил в станок фрезу скажем 6мм, фрезернул отверстие, подшипник не влазит. Заходишь в САМ программу и меняешь диаметр фрезы с 6мм на 5.9 и генеришь Gcode. Но в станке по прежнему торчит фреза 6мм. Фрезеруешь, не влезло, опять убавляешь диаметр фрезы 5,8мм, генеришь код...
Так как ты не написал в какой ЧПУ работаешь, а ясновидящих у нас нет. То описал как это сделать через САМ программу. Скорее всего можно было и в Gcode отредактировать добавив компенсацию диаметра фрезы.
Добавлено: 15 ноя 2014, 23:54
Bmax77
Блин ну я тупанул. Я кроме LCNC ничего не использовал, поэтому как то не думаю о том что у кого то может быть по другому. Я имел в виду что сгенерить уп с компенсацией (G41/G42), а потом не в каме переделывать, а в LCNC менять размер инструмента чтобы подогнать отверстие под нужный размер. Тот способ что предложили вы, естественно 100% рабочий и самый простой.
Добавлено: 15 ноя 2014, 23:56
с LCNC плохо знаком, потому не подскажу ;)
Bmax77 писал(а):Тот способ что предложили вы, естественно 100% рабочий и самый простой.
Проблема ток УП генерить и в станок втыкать постоянно ;)
Добавлено: 16 ноя 2014, 00:02
Bmax77
Вот по этому я и хотел сделать так чтобы была одна программа и просто менять диаметр фрезы в LCNC.
Добавлено: 16 ноя 2014, 00:11
Как тему назовешь, так она и поплывет ;) Так и нужно было тему заводить компенсация диаметра фрезы в LCNC ;)
Добавлено: 16 ноя 2014, 08:43
Конечно через компенсацию удобнее :good:
Одна Уп , а дальше только задаешь смещение уже на станке
Я по первой тоже подбирал посадки изминением диаметры фрезы, набегался к компу
Посадки делаю много, по алюмяке могу посоветовать
Перед конечной расточкой дождаться что бы деталь остыла
Желательно смазать , очень экологично и хорошо смазывает маргарин :)
Лучше делать два прохода
Тонкую фрезу может отгибать, даже на малом съеме, на посадках это явление заметно
Биение фрезы и обороты тоже могут повлиять на конечный результат
Лучше пробовать не на детали , а потренироваться на кусочках
По хорошему надо иметь пробку на пару соток меньше чем подшипник, подгоняешь что бы она входила
А подшипник тогда сядет с натягом
Re: Расточка отверстия с помощью коррекции инструмента G41/G
Добавлено: 16 ноя 2014, 10:32
Bmax77
Спасибо, я по фанерке пока работаю.
Добавлено: 16 ноя 2014, 12:51
В фанере наверно надо больше сделать натяг, то есть отверстие делать в минус сотки 3-4
Добавлено: 16 ноя 2014, 14:09
vladin21
Наверное могу нарваться на помидоры (в ЧПУшной теме), но для фанер и прочих деревях, для точной посадки можно сделать из старого подшипника развертку. На внешней обойме сделать дремлем насечки, насадить\приварить на болванку и развернуть посадку тютелька в тютельку.
Зы ..для люминея сей способ тоже подходит)))
Добавлено: 16 ноя 2014, 19:05
Это уже не совсем посадка будет, свободно зайдет
Добавлено: 16 ноя 2014, 19:24
vladin21
nik1 писал(а):Это уже не совсем посадка будет, свободно зайдет
Для натяга в люминие, перед насечкой можно сошлифовать пару соток с обоймы. Но в дереве и так хорошо будет , за счет теплового расширения и набора влажности.
Для малых деталей из цветнины можно нагреть заготовку перед развертыванием..
в общем не ЧПУ единым ..так сказать
Добавлено: 16 ноя 2014, 19:45
Остается найти шлифовальный станок :)
Причем тут чпу? Если делать расточной головкой, то достаточно обычного ручника
