Страница 2 из 2
Re: Сервомашинка с ограничением тока
Добавлено: 11 ноя 2014, 13:44
vit_rus
Вскрыть серву, а дальше 2 варианта:
1. Найти питание моста управления двигателем (часто отдельная нога микросхемы). В разрыв поставить источник тока (хоть на Lm317 с резистором ;) )
2. В разрыв питания двигателя (отпаять одну ногу двигателя) ставим сопротивление или лампу накаливания (подсветка будет :D ).
Да -будет греться, да не красиво, но на пробу сойдет.
Добавлено: 11 ноя 2014, 23:24
AndyBig
Чуть опередили :)
Но мое предложение немного другое: разобрать серву, отключить силовой мост от общего питания и подать на него отдельное питание, ограниченное по току :)
Добавлено: 11 ноя 2014, 23:55
Ф-ликс
AndyBig писал(а):Но мое предложение немного другое: разобрать серву, отключить силовой мост от общего питания и подать на него отдельное питание, ограниченное по току
Как с языка сняли. Пожалуй, так я и сделаю.
P.S. Кстати, может быть, вы и компонент, который может ограничить ток, сможете присоветовать? Лучше всего, если управляемый.
Добавлено: 12 ноя 2014, 01:50
AndyBig
Управляемого не знаю, но есть множество стабилизаторов тока, как на фиксированное значение, так и на ток, задаваемый внешним резистором :) Посмотрите в сторону светодиодных драйверов, к примеру.
Добавлено: 12 ноя 2014, 03:12
Не забудьте, что ток старта машинки заметно больше тока вращения...
Добавлено: 12 ноя 2014, 09:12
vit_rus
3189.jpg (3108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.5 КБ)</a>
как-то так, изменяя резистор управляем током
Добавлено: 12 ноя 2014, 16:19
AndyBig
UAVpilot писал(а):ток старта машинки заметно больше тока вращения...
Ну будет стартовать не так резко, ничего страшного :)
Добавлено: 12 ноя 2014, 19:58
Если вообще сможет... :)
Добавлено: 13 ноя 2014, 00:45
Ф-ликс
UAVpilot писал(а):Если вообще сможет... :)
Выход только один: попробовать.
^__^
Добавлено: 13 ноя 2014, 07:19
AndyBig
А чего б ему не смочь? Усилия там мизерные :)
Добавлено: 03 дек 2014, 17:11
Ф-ликс
UPD: сервомашинку, кажется, нашёл: Dynamixel AX-12. Всем спасибо!
