Страница 2 из 4
Re: Режущий плотер. переделка
Добавлено: 06 ноя 2014, 17:37
hohol писал(а):Не интересно хочется заняться чем нибудь конструктивным)))
не, они у него в разобраном виде, точнее только механика, электронику можно взять тоже у него, отдельно, поможет подобрать.
Добавлено: 07 ноя 2014, 02:13
hohol
Такто заманчиво)) примерно в какую сумму можно собрать станок 1.2х1?
Добавлено: 07 ноя 2014, 02:23
hohol писал(а):Такто заманчиво)) примерно в какую сумму можно собрать станок 1.2х1?
Ниче ты замахнулся!
Приличный станок с таким рабочим полем будет оооочень дорого стоить (даже если самому делать).
Либо это будет гаражная сварная конструкция для фрезеровки мебельных фасадов.
В общем-то такой плоттер настолько хлипкий, что из него разве что принтер получится сделать, или лазерный гравер (который будет лазерным светодиодом гравировать).
Можно попытаться из него сделать порошковый 3д принтер (но как его сделать - никто не знает).
Можно попытаться сделать экструзионный 3d принтер. Но, боюсь у плоттера силенок для такой задачи не хватит, и сделать с нуля - однозначно проще.
Сделать из этого плоттера фрезерный станок - нереально.
Даже для пластиков нужно что-то более-менее стоящее на ногах и не перекашивающееся под собственным весом.
Да, хотя бы шпиндель весит килограммов 7. Если шпиндель просто положить сверху на плоттер - сломается плоттер.
Добавлено: 07 ноя 2014, 02:40
hohol
я имею виду с него взять электронику и моторы? такой вариант)))
Добавлено: 07 ноя 2014, 02:41
hohol
Все остольное в печку?)))
Добавлено: 07 ноя 2014, 02:57
Моторы там хилые, и, вполне возможно, даже не шаговые, а коллекторные с простеньким энкодером.
Электроника тоже ничего не стоит. Простенький драйвер на небольшой ток стоит 300 рублей, но его, хотя бы понятно, как подключить и настроить. А что там в этом плоттере - неизвестно.
Наверняка все максимально удешевлено.
Лучше его оставить плоттером. Продать, если получится.
Я вот, например, давно задумываюсь о покупке собственного плоттера, но у меня, к сожалению требования довольно высокие, и в итоге мне проще съездить в соседний город и порезать там пленку за деньги.
На самом деле для станка самое дорогое - это механика (рельсы, винты ШВП, элементы конструкции) и шпиндель.
В этом плоттере ничего из перечисленного нет.
Добавлено: 07 ноя 2014, 23:56
NightV писал(а):как ему вообще в голову пришла мысль делать из ЭТОГО, станок!!?
Тоже интересно, откуда у людей в голове такие мысли возникают
NightV писал(а):лучше бы продал, и купил станочек, вон хотя бы у Тенгеля пласмассовый, и то лучше получится
Очень правильный совет!
Вот потом купленный и будешь потихоньку модернизировать, будет тебе и конструктив
Добавлено: 12 ноя 2014, 12:06
hohol
Вот фото как и обещал с продажей замарачиватся не хочется! думаю детали пригодятся для создания станка!
Добавлено: 12 ноя 2014, 12:16
Сфотай:
каретку
привод, там рейка или ремень был?
на валу мотора что?
По электронике что еще есть?
Добавлено: 12 ноя 2014, 12:51
hohol
Привод ременый из электроники датчики и была одна плата управления.
Добавлено: 12 ноя 2014, 13:06
hohol
USB Контроллер шаговых двигателей 4х осевой TB6560HQ ВОПРОС К ЗНАТОКАМ подойдут ли мои двигатели и питание к этому контролеру?
Добавлено: 19 ноя 2014, 17:53
hohol
Народ Питание подойдет для 3х 23 двигателей?
Добавлено: 30 янв 2015, 09:34
hohol
Доброго времени суток! Проект по переделки плоттера в чпу фрезер начался.
Прошу Комментов на верном ли пути Я!
Добавлено: 31 янв 2015, 06:34
hohol
Прилагаю фото!
Добавлено: 31 янв 2015, 14:39
а смысл подшипника по Y? чтоб на валах, под своим весом не провисал?
Добавлено: 31 янв 2015, 16:08
А зачем сам плоттер?
Добавлено: 31 янв 2015, 16:09
hohol
Так больше понравилось )
Добавлено: 23 июн 2015, 17:06
hohol
Добрый день! проект продолжается сегодня настроил движки и произвел запуск станочка, но по оси Y дергается совсем немного портал чтобы это могло быть?
Добавлено: 23 июн 2015, 17:10
hohol писал(а):по оси Y дергается совсем немного портал чтобы это могло быть?
Откуда бы вызвать экстрасенса?
Добавлено: 23 июн 2015, 17:12
hohol
Серьезней нет ответов?)
