Современные привода и сервопривода металлорежущих станков
- Зачётный участник
Re: Современные привода и сервопривода металлорежущих станко
Дадим задание, пусть механики ковыряют и прозванивают
на 47 ньютон могут быть тольно 47МВН (без обдува сзади) и 47МВО(соответственно с обдувом сзади)aftaev писал(а):Двиг весь скрипит, и ездит рывками. При смене направления ток подпрыгивает до 100А при номинале 50А. Двиг болгарский на 47Нм (модель щас не помню). Тормоза точно отпускаются.
то что он скрипит - не так страшно - это их характерная особенность...
проверить для начала , что глючит - привод или двиг:
отсоеденить основное питание (самые толстые провода в клемной коробке)
мегером промерять сопротивление изоляции ...
если больше 1Мом - пробовать включать
если ниже - промыть ,продуть (иногда можно прямо на станке,открыв оба лючка сверху и снизу_
и подсоеденить от другого источника (вплоть до аккумулятора,св.полуавтомат,и тд)
ну вообще то там нюансов масса - можно долго писать...
- Зачётный участник
у них ротор с магнитами?nkp писал(а):47МВН
Leo_1943
- Настоящее имя: Леонид
Да. Его лучше на месте до коллектора разобрать, а по другому очень тяжело собирать, вал магнитится к статору и тчжело крышку натягивать.aftaev писал(а):у них ротор с магнитами?nkp писал(а):47МВН
konyshevk
КЕМРОНы - позапрошлый век
SDC - прошлый
Нынешний век - сервопривода переменного тока
Пять лет назад модернизирывали станок на SDC (пожалели деньги движки старые оставили) (недели не было стабильной работы , максимум 4дня )
Теперь переделываем АС привода .
То колектор чистить , то щетки залипли, то шестеренка на энкодер разболталась , то от графитовой пыли в движке щетки перекрыло (тиристоры на приводе вылетили) , и так по очереди все оси , и незнаешь что следующее будет
Кстати SDC еще очень капризные когда рядом "частотник" какой-нибуть стоит - нужны всяческие дросселя экраны и фильтры
Вобщем если хотите что-бы заказчик вас на вспоминал "добрым" словом ему надо обьяснить что двигателя
постоянного тока это не очень хорошо
SDC - прошлый
Даешь коллективный разум !
Leo_1943
Согласен, три года SDC и привода постоянного тока не ставлю(исключение DCreg), но бывает спрос. Те что ставил от 7 до 3 лет работают. Перед установкой, всегда капитальный ремонт двигателя. И проблем нет по сей день. Тем более есть простые требования- регламент планово предупредительных ремонтов. В советское время он не зря был. И на ряде серьезных предприятий выполняется. Очень поверьте не зря, час полтора в год на станок и спим на работе. Тема создана для ознакомления с приводами, не всегда клиенту можно объяснить почему на ось 1000 у.е, а не 350.
да - скорей всего будущее за переменкой...konyshevk писал(а):Нынешний век - сервопривода переменного тока
а можно озвучить для сравнения стоимость того же сервокомплекта AC на 47 ньютон?
Leo_1943
900 у.е и вверх до 6000 от производителя(мотор+двигатель)nkp писал(а):а можно озвучить для сравнения стоимость того же сервокомплекта AC на 47 ньютон?
350 евро привод SDC. 47 МВН это обычно ось Z 16М30, или ГФ2171, ГФ2252, 6Р13Ф3 (любой из осевых)
Leo_1943
Возможно SDC и прошлый век, но каким приводом из серво, можно организовать поочередное управление двигателями постоянного тока на расточном станке 2А636 с цифровой индикацией(практически без паузы)? Т.е. отключение сигнала включения от привода, переключения контакторами другого двигателя, подача сигнала включения.Да и не продают обычно серво привод и 5 двигателей (пробовали SDCи Lenze)
Последний раз редактировалось Leo_1943 02 ноя 2014, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
мы энкодер на другой конец ШВП прилипендилиkonyshevk писал(а):то шестеренка на энкодер разболталась ,
Да мы ему все уши прожужали что нужно менять. Мы руками и ногами только ЗА, а заказчик у меня полный склад этих моторов и приводовkonyshevk писал(а):Вобщем если хотите что-бы заказчик вас на вспоминал "добрым" словом ему надо обьяснить что двигателя
у нас фрезерный 65А80Leo_1943 писал(а):47 МВН это обычно ось Z 16М30, или ГФ2171, ГФ2252, 6Р13Ф3 (любой из осевых)
цен не знаю на такого монстра http://www.tedmotors.com/pro/detail.php ... d=102&f=98nkp писал(а):а можно озвучить для сравнения стоимость того же сервокомплекта AC на 47 ньютон?
АС на 1.5квт этой фирмы в Москве с растаможкой продавали по 1000$ двиг+мотор (это было года 2 назад)
Такие сервы стоят на гидрорезке китайской 2 или уже 3 года полет нормальный
aftaev писал(а):1000$ двиг+мотор
aftaev,Leo_1943 что за комплектность??Leo_1943 писал(а):900 у.е и вверх до 6000 от производителя(мотор+двигатель)
konyshevk
Вот счет на 3 привода 47 Н/М один с тормозомnkp писал(а):а можно озвучить для сравнения стоимость того же сервокомплекта AC на 47 ньютон?
Это двигатель с приводом и кабелями
- Вложения
- счет.pdf
- (43.7 КБ) 1231 скачивание
- Зачётный участник
Вот прайсик на сервы и всякое
- Зачётный участник
С чипмейкера народ объеденялся и покупали здесь http://www.tedmotors.com но это было года 2 назадnkp писал(а):aftaev,Leo_1943 что за комплектность??
Lexxa вроде как видел их в работе и принимал какое то участие
То бишь без бешеных накруток был. А завод этот гнусный простым смертным не продает, только кучкой
Leo_1943
Invt двигатель привод и 3 метра кабелейnkp писал(а):aftaev писал(а):1000$ двиг+моторaftaev,Leo_1943 что за комплектность??Leo_1943 писал(а):900 у.е и вверх до 6000 от производителя(мотор+двигатель)
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
ЖестьLeo_1943 писал(а):поочередное управление двигателями постоянного тока на расточном станке 2А636 с цифровой индикацией(практически без паузы)? Т.е. отключение сигнала включения от привода, переключения контакторами другого двигателя, подача сигнала включения
Ага, среди Кемторов сидел всю жизни. Небось лет за 50 дядьке.aftaev писал(а):Показываю сервы Дельта и драйв их - он в шоке
Leo_1943
О проверке двигателей постоянного тока:
1. Межвитковое замыкание, если растормозить двигатель с тормозом и покрутить вал, будет чувствоваться тормозной рывок при вращении (на углах к.з.), при проверке двигателя с возбуждением, предварительно подать возбуждение.
2. Пробой коллектора на корпус. Все также, расторможенный мотор должен легко вращаться, если очень туго- пробой коллектора, тоже самое и для двигателей с возбуждением, заранее подать ток возбуждкния и повращать.
все это справедливо при исправных подшипниках, особенно заметно в двигателях с независимым возбуждением, до подачи тока возбуждения мотор, как правило легко вращается, с большим холостым ходом.
Leo_1943
И ссылка на очень современные привода (для тех, кто хочет увидеть нынешний век в производстве приводов)konyshevk писал(а):КЕМРОНы - позапрошлый век
SDC - прошлый
http://youtu.be/2pbYb5HNJ2M
http://youtu.be/mvkcupVxMEI
- Зачётный участник
на форуме есть люди у кого такие привода есть Паркер или Панасоник. Видео на Мицубиську 2009, а в старых мануалах Яскава давно линейные привода описываетLeo_1943 писал(а):И ссылка на очень современные привода (для тех, кто хочет увидеть нынешний век в производстве приводов)
Надо mhael попинатьчтоб он видео на свои привода выложил.
И эти современные привода давно делают в Белоруссии РухСервомотор http://ruchservomotor.com/r_index.htm
Многолетний опыт работы в области точных перемещений гарантирует высокое качество, надежность и долговечность производимого оборудования.
Наши инженеры и конструкторы занимаются разработкой и производством систем на базе прямого привода с 1980 г. и достигли значительных успехов в этой области.
И не только линейные, но и поворотки, и лазерные комплексы собирают. Вот такая отсталая Белоруссия
Leo_1943
Согласен, только большой минус- цена высокая.
