Страница 2 из 3
Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
Добавлено: 07 дек 2014, 21:23
ilia040
aftaev писал(а):ну вот, а ты хош чтоб эту жесть я описал здесь :)
да я думал есть способы по лучше
Добавлено: 07 дек 2014, 21:28
выдернуть флешкарту из БалтСистема и попробовать воткнуть в винду ;)
Добавлено: 07 дек 2014, 21:36
Добавлено: 07 дек 2014, 22:15
ilia040
aftaev писал(а):выдернуть флешкарту из БалтСистема и попробовать воткнуть в винду ;)
вариант не плохой,но нет такого картридера(((
Добавлено: 07 дек 2014, 22:17
ilia040
Спасибо за инфу почитаю,а как тогда пользуются опереторы для того что бы кидать программы с флешки в чпу?или тоже все происходит через одно место?вот намудрили в этих нцшках((((
Добавлено: 07 дек 2014, 22:27
ilia040 писал(а):вот намудрили в этих нцшках((((
это прелести ДОС, ДОС как бы не есть иметь драйверов для работы с флешкой
Добавлено: 07 дек 2014, 22:30
ilia040
а через 232 порт это возможно сделать?
мне в принцепи на сколько я понимаю нужен файл только PLC,как написано в мануале то вроде такая возможность есть,только я не пойму это доступ будет полностью к файловой системе?
Добавлено: 07 дек 2014, 22:31
ilia040 писал(а):а через 232 порт это возможно сделать?
нет
ilia040 писал(а):мне в принцепи на сколько я понимаю нужен файл только PLC
и нафига он тебе нужен?
Добавлено: 07 дек 2014, 22:33
ilia040
нет
да у меня проблема с тумблером прерывания подач,с него все заходит в машину и как я понимаю это все прописанно в PLC,я все описал в первом посте
Добавлено: 07 дек 2014, 22:34
У NC210 при старте просит выбрать тип загрузки, если ничего не выбираешь то через несколько сек. грузится оболочка ЧПУ. Если выбрать Debug и выйти из него Q. то грузится NC где можно работать с файлами. Вот если в NC210 воткнешь сетку и NC ее увидит можешь хош что делать.
Добавлено: 07 дек 2014, 22:35
ilia040 писал(а):да у меня проблема с тумблером прерывания подач,с него все заходит в машину и как я понимаю это все прописанно в PLC,я все описал в первом посте
ну так нужно посмотреть куды этот тумблер подключен через PLC и его коротнуть. А в NC210 есть встроенный редактор PLC ;)
Добавлено: 07 дек 2014, 22:36
ilia040
aftaev писал(а):У NC210 при старте просит выбрать тип загрузки, если ничего не выбираешь то через несколько сек. грузится оболочка ЧПУ. Если выбрать Debug и выйти из него Q. то грузится NC где можно работать с файлами. Вот если в NC210 воткнешь сетку и NC ее увидит можешь хош что делать.
Вот это хороший вариант,сейчас сижу за него читаю,что через LAN все скопировать
Добавлено: 07 дек 2014, 22:38
ilia040
,тут не дело в том что бы его коротнуть,тут желание заставить его нормально работать,как в нц-31 что бы автомате можно было им остановить подачу, а не дожидаться пока отработается кадр
Добавлено: 07 дек 2014, 22:39
ilia040 писал(а):Вот это хороший вариант,сейчас сижу за него читаю,что через LAN все скопировать
а зачем тебе копировать?
Добавлено: 07 дек 2014, 22:44
ilia040
Да хочу обратиться в контору в питер,что бы посмотрели PLC и подредактировали,так как я в написании PLC не силен(((
Добавлено: 07 дек 2014, 23:01
в крайнем случае мож экран сфоткаешь и отправишь :)
Добавлено: 07 дек 2014, 23:06
ilia040
aftaev писал(а):в крайнем случае мож экран сфоткаешь и отправишь :)
а как можно посмотреть PLC на стойке?можете в 2 словах описать?
Добавлено: 07 дек 2014, 23:36
там в двух словах ничего не делается :)
Запускай NC и смотри файлы
Добавлено: 07 дек 2014, 23:45
ilia040
ясно спасибо большое)))
Добавлено: 09 дек 2014, 23:47
ilia040
ответили мне с балт систем вот эх ответ "Добрый день, чтобы при отключении тумблера координаты сразу прекращали движение необходимо не снимать сигнал COMU, а установить <br />сигнал U10K5=1" И вот в чем вопрос где находится эта строка в какой инструкции?За ранее благодарен за ответ))
Блин читаю талмут по програмированию PLC это мрак просто,одни вопросы((((
