да я думал есть способы по лучшеaftaev писал(а):ну вот, а ты хош чтоб эту жесть я описал здесь
Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
				ilia040
Re: Балт Систем NC-201 NMI ошибка ожидания
 - Зачётный участник
выдернуть флешкарту из БалтСистема и попробовать воткнуть в винду
- NightV
 - Настоящее имя: Владимир Айрапетян
				ilia040
вариант не плохой,но нет такого картридера(((aftaev писал(а):выдернуть флешкарту из БалтСистема и попробовать воткнуть в винду
				ilia040
Спасибо за инфу почитаю,а как тогда пользуются опереторы для того что бы кидать программы с флешки в чпу?или тоже все происходит через одно место?вот намудрили в этих нцшках((((
 - Зачётный участник
									это прелести ДОС, ДОС как бы не есть иметь драйверов для работы с флешкойilia040 писал(а):вот намудрили в этих нцшках((((
				ilia040
а через 232 порт это возможно сделать?
мне в принцепи на сколько я понимаю нужен файл только PLC,как написано в мануале то вроде такая возможность есть,только я не пойму это доступ будет полностью к файловой системе?
 - Зачётный участник
нетilia040 писал(а):а через 232 порт это возможно сделать?
и нафига он тебе нужен?ilia040 писал(а):мне в принцепи на сколько я понимаю нужен файл только PLC
				ilia040
да у меня проблема с тумблером прерывания подач,с него все заходит в машину и как я понимаю это все прописанно в PLC,я все описал в первом постеaftaev писал(а):нетilia040 писал(а):а через 232 порт это возможно сделать?
 - Зачётный участник
У NC210 при старте просит выбрать тип загрузки, если ничего не выбираешь то через несколько сек. грузится оболочка ЧПУ. Если выбрать Debug и выйти из него Q. то грузится NC где можно работать с файлами. Вот если в NC210 воткнешь сетку и NC ее увидит можешь хош что делать.
 - Зачётный участник
ну так нужно посмотреть куды этот тумблер подключен через PLC и его коротнуть. А в NC210 есть встроенный редактор PLCilia040 писал(а):да у меня проблема с тумблером прерывания подач,с него все заходит в машину и как я понимаю это все прописанно в PLC,я все описал в первом посте
				ilia040
Вот это хороший вариант,сейчас сижу за него читаю,что через LAN все скопироватьaftaev писал(а):У NC210 при старте просит выбрать тип загрузки, если ничего не выбираешь то через несколько сек. грузится оболочка ЧПУ. Если выбрать Debug и выйти из него Q. то грузится NC где можно работать с файлами. Вот если в NC210 воткнешь сетку и NC ее увидит можешь хош что делать.
				ilia040
,тут не дело в том что бы его коротнуть,тут желание заставить его нормально работать,как в нц-31 что бы автомате можно было им остановить подачу, а не дожидаться пока отработается кадрaftaev писал(а):ну так нужно посмотреть куды этот тумблер подключен через PLC и его коротнуть. А в NC210 есть встроенный редактор PLCilia040 писал(а):да у меня проблема с тумблером прерывания подач,с него все заходит в машину и как я понимаю это все прописанно в PLC,я все описал в первом посте
 - Зачётный участник
а зачем тебе копировать?ilia040 писал(а):Вот это хороший вариант,сейчас сижу за него читаю,что через LAN все скопировать
				ilia040
Да хочу обратиться в контору в питер,что бы посмотрели PLC и подредактировали,так как я в написании PLC не силен(((
 - Зачётный участник
в крайнем случае мож экран сфоткаешь и отправишь
				ilia040
а как можно посмотреть PLC на стойке?можете в 2 словах описать?aftaev писал(а):в крайнем случае мож экран сфоткаешь и отправишь
 - Зачётный участник
там в двух словах ничего не делается
Запускай NC и смотри файлы
				ilia040
ясно спасибо большое)))
				ilia040
ответили мне с балт систем вот эх ответ "Добрый день, чтобы при отключении тумблера координаты сразу прекращали движение необходимо не снимать сигнал COMU, а установить <br />сигнал U10K5=1" И вот в чем вопрос где находится эта строка в какой инструкции?За ранее благодарен за ответ))
Блин читаю талмут по програмированию PLC это мрак просто,одни вопросы((((
					Последний раз редактировалось ilia040 10 дек 2014, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
