Купи фрезерные станки с ЧПУ ZeldeR!
Grigoriy
Re: Купи фрезерные станки с ЧПУ ZeldeR!
Сообщение Grigoriy »
Доброго времени суток, ожидаем поставки 3-х станков ZeldeR6090T (http://zelder.ru/katalog-oborudovaniya/ ... 90t-detail) в 20-25 числах ноября.
Характеристики остаются те же (можно посмотреть в первом сообщении) стоимость и возможность оплаты не менялась.
вот это я понимаю! полноценный UP темы :good: а то просто частые АП'ы иногда раздражают
Grigoriy
Стоимость станка ZeldeR6090T увеличилась. Актуальная стоимость 260 000р. (http://zelder.ru/katalog-oborudovaniya/ ... 90t-detail)
Grigoriy
Доброго времени суток! На складе появился один станок ZeldeR6090T (http://zelder.ru/katalog-oborudovaniya/ ... 90t-detail).
Станок немного изменен в комплектации добавлена централизованная система смазки по всем осям и поднят портал до 150мм, также станок укомплектован поворотным устройством которое при необходимости можно убрать.
Технические характеристики:
Тип станка С подвижным порталом
Размер зоны обработки XY, мм 600х900
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 150
Клиренс портала, мм 150
Гофрозащита направляющих X,Z
Тип станины Чугунная литая
Тип рабочего стола Алюминиевый с T-пазами
Максимальная скорость, мм/мин. 14 000
Максимальная рабочая скорость, мм/мин. 8000
Точность, мм 0,01
Точность повторения, мм 0,025
Тип передачи X/Y/Z ШВП/ШВП/ШВП
Характеристики ШВП X/Y/Z Диаметр 25/25/16
Производитель ШВП Hiwin
Количество опорных подшипников на ось X/Y/Z 2/2/2
Тип направляющих X/Y/Z Рельсовые/Рельсовые/Рельсовые
Сечение направляющих, мм 20
Производитель направляющих Hiwin
Тип двигателя Шаговый
Характеристики двигателя Сечение 86 мм
Крутящий момент двигателя X,Z - 45 кг/см, Y - 60 кг/см
Производитель драйвера Yako
Количество драйверов 3
Количество шпинделей 1
Система смены инструмента Механическая
Мощность шпинделя, кВт 2,2
Частота вращения шпинделя, об/мин 0-24000
Охлаждение шпинделя Водяное
Тип цанги ER-20
Max посадочный D инструмента, мм 12
Производитель шпинделя Shuntong
Производитель инвертора Delta
Мощность инвертора, кВт 2,2
Крепление заготовки Механическое
Система управления DSP пульт RZNC A11
Производитель системы управления Ruizhitianhong
Память, Mb 512
Код команд G-code
Концевые датчики XYZ Индуктивные
Датчик длины инструмента Есть
Напряжение, В 220
Частота тока, Гц 50
Общая потребляемая мощность, кВт 1.5 - 3.1
Габариты без упаковки д/ш/в, мм 1525/1170/1200
Габариты в упаковке д/ш/в, мм 1700/1300/1300
Вес нетто, кг 360
Вес брутто, кг 460
Цена 270 000 рублей (Оплата производиться на расчетный счет поставщика, вывоз оборудования осуществляется самостоятельно, либо транспортной компанией на выбор заказчика и за его счет.)Стоимость станка указана без поворотного устройства.
Grigoriy
Здравствуйте! Проводим установку систем ЧПУ на станки для обработки металлов. Стоимость услуги зависит от технического состояния вашего оборудования.
Консультация и заказ по телефону
8 (960) 131-15-66 или +7 (473) 296-43-52 (офис)
Grigoriy
Сдаем станок в аренду ZeldeR 6090T старого образца технические характеристики:
Тип рабочего стола Литая с алюминиевым столом с T-пазами
Максимальная скорость, мм/мин. 8000
Максимальная рабочая скорость, мм/мин. 5000
Точность, мм 0,01
Диаметр ШВП x/y/z 20/20/16
Сечение направляющих, мм 15
Наименование направляющих Hiwin
Вес брутто, кг 200
Система управления DSP пульт A11
Стоимость аренды оборудования 25 000 рублей оплата производиться за первый и последний месяц. Минимальный срок аренды 3 месяца. Так же проводим обучение. Оборудование находиться в Воронеже, транспортировка за счет клиента. Оплата производиться на расчетный счет, либо банковскую карту после заключения договора.
Grigoriy
Производим бюджетный станок ZeldeR 6090TL (http://zelder.ru/katalog-oborudovaniya/ ... 0tl-detail). Станок разработан с учетом сохранения производительности для тех, кто не успел купить станок по старым ценам, либо приобретает его для хобби. Предназначен для изготовления изделий из дерева (иконы, панно, резьба и т.д.), обработки всех видов пластиков, МДФ, ДСП, модельного воска, клише. Удачное сочетание цены и качества оборудования. Настольное исполнение. Российская сборка.
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 120
Клиренс портала, мм 120
Максимальная скорость, мм/мин. 10000
Максимальная рабочая скорость, мм/мин. 6000
Точность, мм 0,01
Характеристики ШВП X/Y/Z Диаметр 20/20/16
Производитель ШВП TBI
Количество опорных подшипников на ось X/Y/Z 1/1/1
Крутящий момент двигателя X,Z,Y - 45 кг/см
Мощность шпинделя, кВт 1,5
Тип цанги ER-16
Max посадочный D инструмента, мм 6
Производитель инвертора Fulling
Мощность инвертора, кВт 1,5
Система управления NC - studio
Код команд G-code
Напряжение, В 220
Частота тока, Гц 50
Вес нетто, кг 250
Вес брутто, кг 320
Цена: 260 000 рублей
Оплата производиться после заключения договора на расчетный счет поставщика. Забор оборудования осуществляется любым для вас способом из города Воронеж.
Возможно проведение пусконаладочных работ, обучения, сервисного и гарантийного обслуживания.
Подробная консультация по телефонам:
8(960) 131-15-Шестьдесят шесть (Григорий)
+7 (473) 296-43-пятдесят два (Офис)
E-Mail: grigoriy@zelder.ru
99.jpg (2871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.83 КБ)</a>
img_5441.jpg (2871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.09 МБ)</a>
zelder6090tl.jpg (2871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (608.46 КБ)</a>
