Страница 2 из 2
Re: как получить дифференциальный сигнал?
Добавлено: 12 ноя 2018, 18:26
viael
В сигме 3 нет оптопар по входам. Стоит диф.приемник, очевидно для увеличения быстродействия. И она точно не будет работать от TTL.
Добавлено: 12 ноя 2018, 21:40
Подвесить на второй вход опору 2.5вольта и заработает и от TTL ) Хотя лучше конечно подать диффсигнал...
Добавлено: 13 ноя 2018, 06:36
AndyBig
viael писал(а): очевидно для увеличения быстродействия
Да не быстродействия, а помехозащищенности. Дифференциальный сигнал не повышает быстродействие, зато хорошо защищен от синфазных помех.
Добавлено: 13 ноя 2018, 07:23
lkbyysq
del
Добавлено: 13 ноя 2018, 08:18
viael писал(а):Дык третья понимает Только диф. У ней на входе дифприемник стоит. Я уже накалывался на этом. Стояла 2 сигма все работало, третью поставили и понеслось.. Доки читать иногда полезно.
со второй тоже не всегда и не все работает. потому как второй сигмы есть великое множество с разной начинкой и разными версиями плат. По этому говорить без привязки к какому то конкретному изделию вообще на данную тему бессмыслено. у автора вообще фуджики.. именно об этом и был мой пост...
