Страница 2 из 2
Re: Китаец HY-TB5
Добавлено: 08 окт 2014, 22:23
AVK74
Вот ведь тенденция однако пошла, всякое .... за безумные деньги брать.
Re: Китаец HY-TB5
Добавлено: 08 окт 2014, 22:45
megagad
AVK74 писал(а):Вот ведь тенденция однако пошла, всякое .... за безумные деньги брать.
Всякое НЕ... будет стоить раз в 10 дороже ;) А так - чисто для опытов, освоить 5-осевую обработку и софт вполне хватит. Накройняк - для воска и пластика такого 5-осника с головой хватит.
Re: Китаец HY-TB5
Добавлено: 08 окт 2014, 22:48
megagad писал(а):Накройняк - для воска
действительно, для ювелирки на воске самое ТО :)
Re: Китаец HY-TB5
Добавлено: 08 окт 2014, 22:52
Maxekb77
думаю что на 3 осях то он ал всяко должен грызть )
Re: Китаец HY-TB5
Добавлено: 08 окт 2014, 23:11
hmelik
зря переживаете ал будет грызть, ну без усовершенствований ни как на то это и называется хобби
Re: Китаец HY-TB5
Добавлено: 08 окт 2014, 23:27
hmelik писал(а):без усовершенствований ни как на то это и называется хобби
точно! :) точнее, это называется "жизненное крэдо"! :)
Re: Китаец HY-TB5
Добавлено: 10 окт 2014, 19:44
hmelik
Первый запуск прошёл без сюрпризов.
Тренировались на фрезе 2 мм что была в комплекте.
Первым делом подправил пост процессор мастеркама под mach3, взял за основу от пятиоски фанук.
20141010170730.jpg (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
20141010180618.jpg (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
20141010180623.jpg (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.48 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=MM-R5HPufLo
Re: Китаец HY-TB5
Добавлено: 10 окт 2014, 20:07
с почином! :beer_blow:
Re: Китаец HY-TB5
Добавлено: 12 окт 2014, 13:08
hmelik
Прошло пару дней, вырезано несколько деталей.
Выявились недостатки которые бывалые самоделкины видят сразу, а у меня впервые конструктор, поэтому учимся на своих ошибках.
Были правы те кто говорил о недостаточной жёсткости, но не так критично, режит алюминой не напрягается.
Поэтому, сначало создам точную модель станка в солиде, потом будут выбраны пути модернизации, есть пару вариантов.
Процесс будет описан тут на форуме чтобы всем кому интересен такой станок могли подсмотреть.
Есть нарекания на базисную плату станка(тонкая без ребер жесткости) и нарекания ко всей оси Z, эти проблеммы будут комплексно решены.
К осям Х Y претензий нет.
К 5-и осному агрегату пока не приблежался не до него.
Обнаружена проблемма в ванночке, она протекает- разберём исправим.
Мастеркам подружил с mach 3 даже не стал искать готовые посты, сам подправил.
После создания модели в солоиде, модель с кинематикой будет перенесена в мастеркам для полной симюляции.
Пока всё.
Re: Китаец HY-TB5
Добавлено: 25 окт 2014, 13:14
hmelik
Решил начать чертить дороботку базы станка, китайцы конечно схалтурили.
Но на работу осей у меня нет нареканий, а вот на жёсткость крепления Z есть,
поэтому начертил первую версию усилиной базы.
new base.jpg (4770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.03 КБ)</a>
Re: Китаец HY-TB5
Добавлено: 27 окт 2014, 11:21
Вот бы туда косынку или раскос добавить...
Re: Китаец HY-TB5
Добавлено: 27 окт 2014, 20:24
hmelik
Nick писал(а):Вот бы туда косынку или раскос добавить...
Объясни не понял)
Re: Китаец HY-TB5
Добавлено: 27 окт 2014, 22:43
megagad
hmelik писал(а):Объясни не понял)
По бокам стоек пару "треугольников", или пару квадратных боковых планок наискосок. Сбоку вобщем для усиления на "сгиб-разгиб" угла
Re: Китаец HY-TB5
Добавлено: 18 янв 2015, 09:30
Johnny
Ребята...Товарищи...помогите.Купил себе такого же китайца. Как настроить все 5 осей, что бы работали в программе Rhinocam, Desk Proto. Кто работал в них, подскажите как сделать настройку.
Re: Китаец HY-TB5
Добавлено: 19 май 2015, 23:56
leromylis
Как работи по модернизации? Интересует действие и результат.
Re: Китаец HY-TB5
Добавлено: 25 июн 2015, 22:33
leromylis
hmelik писал(а):Решил начать чертить дороботку базы станка, китайцы конечно схалтурили.
В общем, настроил станок на работу с Power MILL и работу с Д16.
Действительно, как и описал участник постом выше, не хватает жесткости по оси Z, но я это заметил на 120% фидрейте, 12мм фрезе (к слову, цанга там только под 6 мм, приходится точить) и снимании по 0,3 мм.
Посему интересуют ваши доработки и чертежи по возможности. Буду благодарен.
P.S. Видео присутствует. СОЖ приделаю на днях.
https://www.youtube.com/watch?v=mg-mnBUZE0I
