Re: Проект станка 1100х800х100.
Добавлено: 08 окт 2014, 21:18
Завтра для болгарки планирую приобрести такую приблуду
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... shpindeli/Region21 писал(а):... Что обычно ставять на такие станки в качестве рабочего инструмента?
Подшипники моторов будут жить в разы дольше и это самый важный плюс!Region21 писал(а):Какие плюсы по сравнению с прямой передачей?
Прикиньте полученное усилие перемещения. На малых скоростях будет до 2800 кгс. Почти три тонны!Region21 писал(а):224кг*см (не многовато ли?)
Обороты ШД ограничены, в основном, падением момента. Ваш двигатель будет иметь приемлемый момент (обычно берут где-то 20-25 процентов от максимума) при скоростях около 1500-1800 об/мин.Region21 писал(а):что-то не могу найти обороты шд
Можно, регулировка (преднатяг) нужен для уменьшения люфта.Region21 писал(а):Возможно ли использовать цилиндрические рельсы SBR совместно с опорами TBR20UU. И вообще нужна ли эта регулировка?
Нет, я имел в виду обороты в минуту. Частота шагов будет 1500*200/60=5000.Region21 писал(а):Вы наверно имели ввиду 1500-1800 шагов/сек.
Планетарный?... Вот это как раз скорее редкость. Для ШВП с небольшим шагом(до 10 мм) он не нужен.Region21 писал(а):передают вращение на шпв через понижающий редуктор (планетарный, ременный т.п.)
1000-1200 об/мин за верхнюю границу берите для большинства биполярных.Region21 писал(а):Надо еще посчитать скорость перемещения но что-то не могу найти обороты шд
униполярные емнип до 5000 и выше разгоняются... Надо будет как-нть видео снять, как наши крутятся...Сергей Саныч писал(а): Сомневаюсь я в работоспособности Nema34 на частоте до 10000/сек полных шагов, как показано на тех графиках.
В это - верюDarxton писал(а):униполярные емнип до 5000 и выше разгоняются...
Не совсем понятно тогда зачем предлагать SBR20UUsergey27rus писал(а):Можно, регулировка (преднатяг) нужен для уменьшения люфта.Region21 писал(а):Возможно ли использовать цилиндрические рельсы SBR совместно с опорами TBR20UU. И вообще нужна ли эта регулировка?
а) компактней б) дешевлеRegion21 писал(а):Не совсем понятно тогда зачем предлагать SBR20UU
На винте можно без редуктора.Region21 писал(а):Вы мне скажите просто нужна редукция или нет. Если только для того чтобы дольше жили подшипники тогда достаточно применить муфту виброгасящую. На форуме есть конструкции станков как с редуктором так и без. Редуктор мудрить не особо хочется но если надо значит надо.
