Страница 2 из 3
Re: Как изготовляют пластиковые корпуса приборов?
Добавлено: 02 окт 2014, 15:30
nik1 писал(а):Мне на токарник чехол нужен, тоже голову ломаю как сделать красиво
Сергей Саныч писал(а):Для штучных изделий - стеклопластик на болванке.
Послушай Саныча, дело говорит, дешево и сердито, а главное практично и эстетично
Из пенопласта делаешь нужную форму, куски клеишь монтажной пеной, всё вышкуриваешь, как надо, обмазываешь воском, ну а дальше... эпоксидка+стеклоткань и главное прямые руки
nik1 писал(а):Дык это работы немеряно
Это только так кажется, глаза боятся, а руки делают.
Nick писал(а):еще несколько шпионских фоток обратной стороны
Очень похоже на литье...
Добавлено: 02 окт 2014, 15:36
Predator писал(а):Из пенопласта делаешь нужную форму, куски клеишь монтажной пеной, всё вышкуриваешь, как надо, обмазываешь воском, ну а дальше... эпоксидка+стеклоткань
я в Канаде, пацанчика знал лет 13-14, капоты на машины так делал
Добавлено: 02 окт 2014, 15:38
NightV писал(а):я в Канаде, пацанчика знал лет 13-14, капоты на машины так делал
Я тоже знал, но не пацанчика хоть (мужичка) и делал он не только капоты, а полностью обвесы эксклюзивные, в общем-то от машины оставался, только лишь сам кузов, всё остальное стеклопластик, либо карбон, но с ним возиться дольше/нудней/трудней, но зато цена сразу возрастает в разы.
А тут станок, тут карбон не нужен, так что еще проще
Добавлено: 02 окт 2014, 16:14
Сергей Саныч писал(а):На первой фотке вообще на литой металл похоже, типа силумина.
Там то что сверху пластиковое, там дверь большая из силумина она бы весила очень много.
Добавлено: 02 окт 2014, 18:06
Я то слушаю, но вы прикиньте размеры чехла , как это сделать в рукопашную?
Я не спец по выклейкам, но вариант безусловно хороший, осталось как то реализовать
Добавлено: 02 окт 2014, 18:13
nik1 писал(а):Я не спец по выклейкам, но вариант безусловно хороший, осталось как то реализовать
Почитай в инете за эту тему, думаю инфы предостаточно найдётся.
А пока сам не попробуешь... В общем всё получится.
Добавлено: 02 окт 2014, 18:17
Почитать то я могу
Добавлено: 02 окт 2014, 18:26
skyAlex
nik1 писал(а):Я то слушаю, но вы прикиньте размеры чехла , как это сделать в рукопашную?
Да норм, сам занимаюсь всяческими композитами. Делаем пенопластовый болван, обклеиваем его стеклотканью с нормальным эпоксом(если надо толщину набрать - то стекломат еще), потом наружную поверхность ОЧЕНЬ много шкурим, и вытравливаем пенопласт ацетоном. Красим полувшуюся детальку) Каков габарит то надо?
Добавлено: 02 окт 2014, 18:31
skyAlex писал(а):и вытравливаем пенопласт ацетоном
Ты видел, я про воск писал? Это для того, чтобы ничего не вытравливать, да и болванку можно будет сохранить, мало-ли еще понадобится. Кстати, так еще и формы делали для повторяющихся деталей, в общем там целая технология, которую кстати мне полностью тоже не раскрыли, но в общих чертах обрисовали.
Добавлено: 02 окт 2014, 18:34
Пока примерно по размеру, длина под 1 метр , ширина примерно так же , ну и высота около того
Да еще и дверь сдвижная туда
Добавлено: 02 окт 2014, 18:36
skyAlex
Predator писал(а):Ты видел, я про воск писал?
Вы воском собрались пенопласт мазать? Непрокатит
А метр в кубе это серьезно, я б из листового люминя на заклекпах собрал бы.
Добавлено: 02 окт 2014, 18:43
skyAlex
Добавлено: 02 окт 2014, 18:45
Крутая работа
Добавлено: 02 окт 2014, 19:19
Fisher писал(а):в китае прессформа стоит порядка 400000 рублей
Да, только прибор состоит из нескольких деталей, а нужно около 5 прессформ. Вот и цена 50 000 баксов/на прибор
Nick писал(а):Таких размеров прессформа ... 500х600х200мм? да и еще со стенкой в пару миллиметров... Как ее сделать вообще?
1. изготавливается электрод (из меди, графита и тд...)
2. Обработка на ЭХО или ЭЭО
https://www.youtube.com/watch?v=ihC5D94ffxQ
https://www.youtube.com/watch?v=zpkeNojkKGo
Nick писал(а):А что льется? Какой материал?
Поищи жидкая пластмасса
Nick писал(а):Кстати передняя поверхность в основном матовая...
похоже на порошковую окраску. Nick нужно где то поцарапать корпус, под краской скорее всего будет АЛ
Добавлено: 02 окт 2014, 20:10
aftaev писал(а):Nick нужно где то поцарапать корпус, под краской скорее всего будет АЛ
Достаточно руку приложить. Крашеный металл кажется холоднее пластика за счет лучшей теплопроводности. При условии, конечно, что прибор холоднее тела.
Добавлено: 02 окт 2014, 20:28
Сергей Саныч писал(а):Достаточно руку приложить.
или кувалду
Добавлено: 02 окт 2014, 21:58
Да не, все то, что матовое сто пудов пластик.
Может и правду форму из алюминия сделать и лить в нее.
Интересно, что там с пластиком, как лить, как доставать? Как он потом выглядит, насколько презентабельно? Насколько он прочен?
Добавлено: 02 окт 2014, 21:59
Может быть использовать двухкомпонентный (химически отверждаемый) пластик для холодного изготовления?
Добавлено: 02 окт 2014, 22:15
Nick, дЭлай большой 3Д принтер
