Страница 2 из 2
Re: Датчик столкновения
Добавлено: 13 фев 2017, 16:36
AndyBig писал(а):А сильфонные муфты могут проворачиваться?
Да, когда их порвет как любую другую муфту
Добавлено: 13 фев 2017, 16:54
aftaev писал(а):и сама звонит в ГАИ.
У нас с этого года по закону можно ввозить только машины оборудовнные такой фичей...
Добавлено: 13 фев 2017, 17:24
Rom327
Ну конечно! Имелась ввиду предохранительная муфта! Которая при привышении крутящего момента размыкается или проворачивается.Приношу извинения!
Добавлено: 13 фев 2017, 17:37
AndyBig
Любопытный способ детектирования столкновения
Только, боюсь, что к тому моменту как разорвет муфту, будет уже
aftaev писал(а):хана, можно не спешить
Добавлено: 13 фев 2017, 17:55
Rom327 писал(а):Ну конечно! Имелась ввиду предохранительная муфта! Которая при привышении крутящего момента размыкается или проворачивается.Приношу извинения!
Эта муфта либо будет проскальзывать при резкой смене инструмента или не заметит когда фрезой небольшого диаметра въедит в тиски.
Добавлено: 17 фев 2017, 08:53
den_sibirskiy
а еще нужно будет несколько раз краштест устроить чтобы момент муфты подобрать
Добавлено: 22 ноя 2022, 10:24
ridirt
А что если сделать муфты на тензодатчике самому? Готовых решений я так и не смог нигде откопать, может плохо искал конечно, но думаю, возможно, они достаточно дорогие. Если бы хотя бы посмотреть готовое решение это чтобы понимать какая конструкция должна быть. Сия идея на самом деле посещала меня еще при строительстве первого станка, но так дело и не долшло. Эта тема на цнц клубе все что есть в интернете по этому поводу, собрать что то видимо так никто и не решился. А ведь на али можно куить сейчас тензодатчик
https://aliexpress.ru/item/400104224585 ... 1e86ek0rJi
да муфта будет большая, возможно с батарейкой, ардуинкой и радиомодулем, но речь и не идет об использованиях с 16 швп))) На самом деле можно было бы очень точно отслеживать момент серийного цикла изготовления деталей и к примеру аварийной ситуации, залипания фрезы или типа того, ну и выставить защиту на превышение порогового значения, и даже может быть спасти фрезу, заготовку и прочее. Скрипт можно было бы написать двух этапный. Превышение момента вызывает нажатие кнопки пауза и сигнализация оператору, сильное превышение момента Е-стоп. Мне кажется готовое решение такое можно было бы даже продавать желающим. Я бы купил такое решение если бы знал где.
