РЕЙКА
Fisher
Re: РЕЙКА
Сообщение Fisher »
michael-yurov писал(а):в пределах одного шага
надо знать модуль рейки и количество зубов ведущей шестерни
KOS
Re: РЕЙКА
Сообщение KOS »
ШЕСТЕРНЯ СТАЛЬНАЯ ПРЯМОЗУБАЯ МОДУЛЬ 1
Шестерня с 14 зубцами эвольвентного профиля, ширина зуба 15 мм. Для прецизионной зубчатой передачи, посадка на вал шагового или серводвигателя диаметром 12,7 мм поджимным винтом.
Fisher
Re: РЕЙКА
Сообщение Fisher »
14*1*Пи = 43.9823 мм на оборот ( на 200 шагов). Т.е. на 1 шаг 43.9823/200 = 0.2199 мм
KOS
Re: РЕЙКА
Сообщение KOS »
я правильно понял что погрешность будет const не зависимо какое расстояние пройдёт портал?
Re: РЕЙКА
Эта погрешность зависит от нагрузки. От пройденного расстояния - не зависит.
KOS
Re: РЕЙКА
Сообщение KOS »
Саныч погрешность будет со знаком + или -
Re: РЕЙКА
KOS писал(а):погрешность будет со знаком + или -
В зависимости от направления нагрузки. Проявляется как снижение жесткости оси.
KOS
Re: РЕЙКА
Сообщение KOS »
на дереве сильно будет заметно для глаза работая фрезой 0.5мм
Re: РЕЙКА
О! У меня мозг заклинило!
Пытался представить себе погрешность со знаком.
Ничего лучше несимметричной кривой статистического распределения в голову не приходит.
KOS
Re: РЕЙКА
Сообщение KOS »
закончи я институт или универ не задавал бы таких вопросов-извиняйте!
Re: РЕЙКА
michael-yurov писал(а):Пытался представить себе погрешность со знаком.
ТС, очевидно, под погрешностью подразумевал ошибку.
michael-yurov писал(а):О! У меня мозг заклинило!
"Проснулся в холодном поту. Приснилась килокалория"
Re: РЕЙКА
KOS писал(а):закончи я институт или универ не задавал бы таких вопросов-извиняйте!
Я говорил о том, что если приложить усилие (максимальное, на сколько способен сопротивляться мотор не сорвавшись) - вал мотора отклонится на величину не более 1 шага (в данном случае - не более 0,22 мм перемещения станка). Если отклонить еще сильнее - сорвется с позиции.
Естественно - чем меньше/больше усилие, тем меньше/больше отклонение.
При незначительных усилиях, действующих на мотор - он и позицию будет принимать достаточно точно.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: РЕЙКА
Сообщение ХОЧУВСЁЗНАТЬ »
спасибо Михаил ,спасибо Сергей!
Разум и наука-продукты человечества!
Вернуться в «Механика»
