Страница 2 из 2
Re: Изготовить формочку для литья значков! Может кто поможет
Добавлено: 23 сен 2014, 19:05
Нубило
Ну на 90 градусов термометр не есть проблема)))
У деда в бане на 150
Добавлено: 23 сен 2014, 20:31
barleks писал(а): врядли кто будет сидеть с термометром и "о, есть 90гр"
Расплавилось Розе полностью и "побежал заливать".
Добавлено: 25 сен 2014, 16:50
barleks
Сергей Саныч писал(а):Расплавилось Розе полностью и "побежал заливать".
Я вот думаю скорее будет вариант "Расплавилось, а пока дорасплавлялось, получилось 95гр"
Добавлено: 25 сен 2014, 18:51
megagad
barleks писал(а):Я вот думаю скорее будет вариант "Расплавилось, а пока дорасплавлялось, получилось 95гр"
А не проще - "вода вскипела - пора лить значки" :)
Добавлено: 25 сен 2014, 19:00
В типографиях раньше отливали клише из какого то сплава который плавится при небольшой температуре.
Добавлено: 25 сен 2014, 20:12
Askov
Мы на старой работе использовали припой ПОС-50. Температура плавления 145'.
Добавлено: 26 сен 2014, 17:07
А ТС так и не появился :hehehe:
Утро. Лондон. На набережной Темзы джентльмен делает зарядку - отжимается. Подходит полицейский:
- Простите, сэр, но ваша леди уже ушла!
:hottabych:
Добавлено: 28 сен 2014, 12:51
Алексс
Сергей Саныч писал(а):А ТС так и не появился
после такого радушного приема и обсуждений не по теме, не удивительно :eh:
Добавлено: 28 сен 2014, 15:19
так он как запостил, так больше и не появлялся на форуме :thinking:
Добавлено: 02 окт 2014, 21:35
NightV писал(а):так он как запостил, так больше и не появлялся на форуме
Видимо и не собирался больше появляться, так зашел, получил награду
и пропал...
Добавлено: 03 окт 2014, 04:48
igmay
triumpf_71@mail.ru писал(а):И еще проблема, если будете использовать готовый силикон, будут пузырьки воздуха с ними можно бороться только скоростью и сноровкой
Вакуумный насос для ремонта холодильника стоит копейки, мой китаец, прикупеный за 1300 рублей уже полгода трудится над обезгаживанием силикона и полиэфирки - глубокий вакуум тут не нужен, как и скорость со сноровкой. Так что, имхо, лучшая стратегия на этот заказ - заказать деревянные модельки для значков (сделают быстро и качественно, сам под мастер-модели для литья в силикон использую хорошо сушеную липу). Если не 390, то 250-300 гр держит любой кулинарный силикон - формы для выпечки из чего делают по вашему? Сплавов с температурой плавления до 300 гр полно. Заказ вы взял, опыт работы нормальный, но живу в Челябинске, так что - увы.
