Страница 2 из 7
Re: Помогите!!!!Хочу купить станок!!!!!
Добавлено: 19 сен 2014, 17:27
sergey27rus
Никита1 писал(а):чтобы потом не дорабатывать деталь или на дереве это не будет заметно может
Если пано или какие нибудь резные декоры можно обойтись на таком поле и отклонение 0,2мм, в любом случае этого ни кто не увидит. На дверях резных и пару мм не увидишь пока не замеришь рулеткой/линейкой, насчет доработки (увы этого не избежать).
Добавлено: 19 сен 2014, 18:17
Atom42 писал(а):если вы знакомы со станками в цене от 700-800 т.р., озвучить какие реальные точности и при каких полях будут реальны
Я думаю, что тут нужно спросить тех людей, которые сюда таскают эти станки из поднебесной. Например: Fisher, Тенгель и иже с ними ;)
Добавлено: 07 ноя 2016, 01:32
JudasPriest
Здравствуйте.
Не стал плодить еще одну тему, напишу здесь.
Давненько стали подкрадываться мысли о покупке станка с большим рабочим полем (хотелось бы от 1000х1500мм). По обрабатываемым материалам - дерево, пластик, текстолит очень редко. В основном раскрой, попасть бы в пару десяток. В Украине я никогда не встречал толковых производителей. Начал искать объявления - ну в основном колхозный хлам с очень завышенной стоимостью. Наткнулся на одну фирму, довольно сильно понравился их новый станок - за такие деньги там хотя-бы стоят рельсы, а не провисающие валы, ну и сделано все не из тоненьких труб. Производитель не очень охотно отвечает на мои вопросы, увиливает от разглашения конкретных данных. Наверное потому, что здесь все так-же очень экономили на всем. Все, что известно - размер 2500х1500мм, рабочее поле 2100х1250мм, рельсы HIWIN, используются зубчатые рейки ( Италия), шпиндель 2.2кВт (наверняка самый дешевый Китай).
Вот видео станка:
https://www.youtube.com/watch?v=auP645YcxB4
Вопрос - есть тут за что платить 5000 долларов? Я так понимаю, что рельсы 15-ые, прикручены на необработанную поверхность трубы, на сколько повело портал и станину - я даже не догадываюсь. Все стараюсь узнать что там хоть по комплектующим - но пока бесполезно. Будут данные - напишу сюда.
Заранее благодарю за помощь.
Добавлено: 07 ноя 2016, 09:30
Я, не стал бы отдавать 5 килобаксов, за эту хлипкую конструкцию.
Добавлено: 07 ноя 2016, 11:54
torvn77
Как то его тут качает на 1:24 :
https://youtu.be/auP645YcxB4?t=1m24s
Приведите знакомого, пусть он станок попинает по раме, ляжет всем весом на портал, а вы постоите сбоку и посмотрите,
промеряете реакцию на это станка "индикатором часового типа".
В частности закрепив индикатор в штатив приставить к шпинделю и как следует потянуть за шпиндель в разные стороны.
JudasPriest писал(а): Я так понимаю, что рельсы 15-ые,
Сами же должны понимать, что 15 рельсы для такого станка будет мало.
Ещё вам имеет смысл проверить толщину труб, а то сейчас у моего нанимателя станок чуть меньшего размера на трубах толщиной в 4мм,
в общем когда фрезерует иногда отсутствие жёсткости без всяких индикаторов просто видно глазами.
Для сравнения, у меня на 700*800*100 портал квадратная труба с толщиной стенок 8 мм, рама уголок толщиной в >1см.
У вас должно быть не меньше.
Добавлено: 07 ноя 2016, 12:07
Ershoff
JudasPriest писал(а): Вопрос - есть тут за что платить 5000 долларов? .
Думаю что ты и сам за пятёрик соберёшь не хуже. Благо опыт есть.
Добавлено: 07 ноя 2016, 12:37
JudasPriest
Я вас понял всех, спасибо большое.
На счет собрать самому - не хватает времени, да и базы нет.
Добавлено: 09 ноя 2016, 23:56
вот станок по дереву. ну и дюраль по 0.5мм пилит.
Добавлено: 12 ноя 2016, 16:41
Jetbal
Добрый день, необходим станок, примерно тех же размеров что и автору поста, примерно под те же задачи, 3d фрезеровка массива, дверей из массива, в перспективе изготовление балясин(4ось?) бюджет 600-700 килорублей, беглый поиск дал фирмовые забугорные станки(3-5лямов) сомнительные китайские от 150к, и отечественные twitte цена которых от 400к и выше., есть ли смысл искать что то более менее фирмовое, или же стоит заказывать приличного китайца, или же заказать у местных гуру станкостроения?
Добавлено: 12 ноя 2016, 22:04
dima7411
Ну пусть, будет реклама...
410р.
http://74stanki.ru/
https://www.avito.ru/chelyabinsk/oborud ... _646917498
Добавлено: 12 ноя 2016, 23:36
Jetbal
Спасибо! А можете что-нибудь сказать про ruijie RJ 1325?
Добавлено: 07 дек 2016, 17:02
SlaVentii писал(а):Думаю купить настольный станок ЧПУ для фрезеровки и резки дерева, пластика и мягких металлов. Прошу подсказать какой подойдет для моих задач??
А сколько денег готовы потратить?
Добавлено: 08 дек 2016, 11:23
SlaVentii писал(а):Денежный вопрос мало волнует, я сторонник того мнения, что скупой платит дважды) А у Вас есть предложение??
Мазаки смотрите, ДМГ... что там еще у нас есть ? Японцев яб посмотрел современных всяких.
Рад, что в нашей стране не вымерли люди, которые готовы инвестировать миллионы долларов в производство.
Это очень отрадно.
Добавлено: 08 дек 2016, 11:31
exe
с каким рабочим полем?
а то пока что разброс +- миллион вариантов
а возможность фрезеровки мягких металлов удорожает станок раза в 2-3
Добавлено: 10 дек 2016, 15:32
DemonRyb
У меня вот такой станок поле 1500х1500
IMG_1299.JPG (8252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (913.42 КБ)</a>
Дюраль как дерево режет
IMG_1300.JPG (8252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.33 КБ)</a>
Добавлено: 15 дек 2016, 11:15
raddd
Рекламный вброс опять!
Добавлено: 15 дек 2016, 11:16
Спасены, всё пытаются быть хитрее...
Добавлено: 15 дек 2016, 11:43
Nikitos33 писал(а):вроде о фирме Роланд неплохо отзываются
Да вы батенька на голову ударенный.
Фирма роланд плоттеры неплохие делает, синтезаторы.
А станки... неплохие были бы, если бы цена была раза в 4 меньше.
А так... увы... плохие.
Добавлено: 15 дек 2016, 12:29
exe
Nikitos33 писал(а):Я смотрю на MDX-540S http://engraver.ru/products/frezernye-stanki/mdx-540s/ , вроде о фирме Роланд неплохо отзываются и работает он со всеми металлами и мягким материалом, как раз то, что мне нужно. Я занимаюсь изготовлением мелкой сувенирной продукции , ранее работал ручным гравером, а сейчас заказов много, собираемся расширяться и нанимать еще парочку фрезеровщиков.
в соседней ветке проскакивал вроде... на первый взгляд очень даже крепенький https://world.taobao.com/item/179288975 ... MS9#detail
или как вариант KingCut Y4
эти станочки будут резать, в то время, как Roland-ы уже скрутит в трубочку:)
Добавлено: 07 янв 2017, 13:28
Avenger86
Всем привет!
Работаю на частном предприятии на ИР-500, ИС-800 оператором, изучаю самостоятельно солид и NX, черчу несложные модели, получается делать программы в NX.
Хочу домой фрезерный ЧПУ с размерм стола до 700*400.
В основном - обработка фанеры, возможно пластиков, цветнины.
Поскольку дома дети, собирать и делать самому времени нет. Точнее сдлать и собрать могу, но поиск, анализ информации очень много времени отнимают.
На ебее нашел есть такой вариант:
http://www.ebay.com/itm/US-NEW-4-axis-6 ... Sw~otWdTX4
s-l1600.jpg (9462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.37 КБ)</a>
В принципе готов потратить до 200 000 на станок, но хочется быть уверенным в качестве, жесткости и доступности запчастей и поддержки.
Готов купить собранный местными умельцами.
Посоветуйте пожалуйста готовый вариант, или предложите собственного изготовления, кто этим занимается. Очень желательно, если из СПб.
Спасибо!
