Китайские шаговики RATTM motor
Darxton
Re: Китайские шаговики RATTM motor
Сообщение Darxton »
michael-yurov писал(а):А чего они (драйверы) такие дорогие?
они раза в три дешевле должны стоить!
280 баксов за 3 драйвера.
Я понимаю, что за 3.
А, понял!
Я на фотку посмотрел - там клон М542 - самый дешевый из клонов драйверов. Такой можно за 1200 руб найти.
А в описании уже указан существенно более мощный драйвер. Такие, конечно, заметно дороже.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Сообщение ХОЧУВСЁЗНАТЬ »
Всё понял всё ясно ,только я уже купил это чудо китайской техники.Пока работают,но насколько их хватит не знаю :stepper:
Разум и наука-продукты человечества!
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Пока работают,но насколько их хватит не знаю
На долго - такие драйверы очень надежные.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Чтобы не плодить темы зазря, спрошу здесь.
Есть некий продавец. У него есть "кит", состоящий из драйвера и ШД. Кто производитель этого дела, не удалось узнать. Три запроса прод продинамил. Один вообще, один совместил с другим ответом и умолчал о производителе, и еще один пока без ответа.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 80970.html
Как по китай-ценам, вроде норм. Но вот на что нарвешься - не понятно. Никто не имел дела с конкретным продом и его ассорти?
Производитель тот же.
Отличается только меньшим напряжением и пиковым током (я про драйвер).
Спрашивать - бесполезно. Можно было и не пытаться.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Подскажите к этим дровам http://ru.aliexpress.com/item/Stepper-M ... 03752.html ,подойдут эти ШД http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1874.html
Подойдут.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Ребята, никто не пользовался такими комплектами http://ru.aliexpress.com/item/1Set-Clos ... 09170.html
Хочется уже уходить от простых шаговиков, а сервы для меня пока тёмный лес - как эти гибриды в работе?
Дрюня писал(а):как эти гибриды в работе?
Как шаговики, только мотор под двигатель уже подобран, и настраивать не так сложно, как приличные драйверы.
Ну и еще они шаги не могут пропустить - будут упираться до последнего без всяких жужжаний и пищаний.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Не будут они лучше серв? Мне на новом станке с ШВП 2005 и полем 600 х 400 скорость нужна не более 5000 - 6000 мм/мин. Под боком у меня такие ШД 295 USD/комплект (драйвер+двигатель), наверное всё же на сервы стоит смотреть ватт по 100 - 200 с редуктором 1:3? Что думаете?
Нужны высокие обороты - ставь сервы.
Нужен высокий крутящий момент - шаговики, или сервошаговые.
Сервы, обычно, менее шумные.
PKM
Сообщение PKM »
Спрошу здесь, чтобы не плодить темы по шаговикам. Что скажете насчет этих комплектов?
От АСТ http://www.aliexpress.com/item/6-4-lead ... 92950.html
От RATTM http://www.aliexpress.com/item/3-axis-C ... 81772.html
PKM писал(а):Спрошу здесь, чтобы не плодить темы по шаговикам. Что скажете насчет этих комплектов?
Практически самые распространенные драйверы и моторы среди недорогих.
Если верить приведенным характеристикам моторов - по первой ссылке индуктивность намного ниже, что, как бы хорошо, но довольно странно, т.к. прочие параметры у обоих моторов совпадают.
Данные могут быть не совсем верными, но в целом оба варианта нормальные и вполне укладываются в границы приемлемых характеристик.
Если приведенные характеристики верны - по первой ссылке моторы будут работать существенно быстрее.
PKM
Сообщение PKM »
Продавец пишет: выбирайте с 4 или 6 выводами. Вроде с 6 нет смысла брать?
PKM писал(а):Продавец пишет: выбирайте с 4 или 6 выводами. Вроде с 6 нет смысла брать?
Теретически 4 выводные моторы можно изготовить с лучшими характеристиками, учитывая, что места для намотки обмоток в обоих вариантах одинаковое,
но на практике может оказаться, что 6 выводные имеют просто отвод от середины, что позволит подключить половину обмотки.
Узнать правду - сложно.
Сказать какие лучше - тоже сложно.
Можно довериться техническим характеристикам, но нужно как-то узнать, какие параметры будут при подключении половины обмотки, а какие при полном включении.
Если не заморачиваться - я бы взял 4-выводные. Меньше вариантов - меньше вопросов и проблем.
