Очень дельное предложение, спасибо !Сергей Саныч писал(а):Формы для жидких пластиков можно делать из оргстекла или поликарбоната. Процесс заполнения контролируется визуально - очень удобно.
Пресс форма для литья пластмасс.
- putman
 - Настоящее имя: Алексей
Re: Пресс форма для литья пластмасс.
- putman
Спасибо, сегодня будет что на ночь почитатьMaxekb77 писал(а):Охота так охота - весь пластиковый мусор в округе соберете )))
http://www.chipmaker.ru/forum/175/
http://www.chipmaker.ru/topic/21795/pag ... BC__st__20
- Hanter
в аллюминиевую фому низя лить. потому как получите в результате "аллюминиево-пластиковый монолит"..  силикон тем и хорошь что позволяет извлекать все залитое в него..  по литью рекомендую зайти почитать сюда: http://www.chen-la.com/forum/viewforum. ... 1295c50376  на мой взгляд наиболее полный ресурс по данной теме.
- Maxekb77
 - Настоящее имя: Максим
Hanter, Это чего за новости ? ))))
						- putman
А если смазывать стенки алюминиевой формы вазелином например ?Hanter писал(а):в аллюминиевую фому низя лить. потому как получите в результате "аллюминиево-пластиковый монолит"..
Имею в виду не нагревать пластик, а тот который из двух компонентов при комнатной температуре смешивать, потом он застывает, как эпоксидка.
- Hanter
это не новости.. это опытMaxekb77 писал(а):Hanter, Это чего за новости ? ))))
вазилин там не лучший разделитель. есть специальные составы - "релиз агенты". но в случае с "не силиконом" - это лоторея. делал формы из фторопласта, капролона, полиэтилена - эти работают, и их в принципе не особо жалко потерять если что то пойдет не так. люминевая по себестоимости заметно дороже и в случае если "почемутаневыходит" - будет несколько обидно..
					Последний раз редактировалось Hanter 16 сен 2014, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
- Hanter
вы видимо не очень понимаете разницу между литьем под давлением и литьем "литьевых полеуретанов"..
то что вы льете под давлением - оно само по себе нихрена к люминю не липнет.. по этому пресформы для ТПА и для ручных термопластов без проблем делают из люминя. а вот литьевые полеуретаны - они еще как клеят.. и цепляются ко всему так что потом зубами не отодрать.. и технология заливки там совсем другая.. покурите ссылку что я дал..
- Maxekb77
Hanter, Да уж пальцем покажите . раз уж такие аргументы пошли
						- putman
Меня интересует литьё полиуретанов если я правильно понимаю ))).Hanter писал(а):Делал формы из фторопласта, капролона, полиэтилена - эти работают, и их в принципе не особо жалко потерять если что то пойдет не так.
Сделать из "фторопласта, капролона, полиэтилена" будет проще, это точно.
Вы я так понимаю в теме разбираетесь, не кинетесь ссылкой где можно купить бруски из этих материалов.
Извините за наглость, что сам не ищу, но если знаете, так будет быстрее
- Сергей Саныч
Разумеется, для полиуретанов нужны специальные разделительные составы, без них они "прекрасно" липнут к металлам и большинству пластиков. Адгезия к оргстеклу (акрилу) достаточно низкая, но разделительный слой нужен все равно.
putman, можешь нажать на мою вторую медальку.
						- putman
Вот спасибо Вам !Сергей Саныч писал(а):putman, можешь нажать на мою вторую медальку.
- Hanter
что вам пальцем показать ? я выше дал ссылку на форум посвященный этой процедуре.. если там непонятно - рекомендую вот тут посмотреть: http://www.freemansupply.com/video.htm - очень хороший ресурс производителя, и очень много хороших видяшек..Maxekb77 писал(а):Да уж пальцем покажите . раз уж такие аргументы пошли
Putman - ссылки дать не проблема, но я вероятно нахожусь нихрена не рядом с вами
- Maxekb77
Hanter писал(а):что вам пальцем показать ? я выше дал ссылку на форум посвященный этой процедуре.. если там непонятно - рекомендую вот тут посмотреть: http://www.freemansupply.com/video.htm - очень хороший ресурс производителя, и очень много хороших видяшек..
Мне интересно посмотреть на ту алюминиевую форму в которой получается монолит, если уж вы говорите что "Низя" - так уж потрудитесь предоставить конкретные доказательства.Hanter писал(а):В аллюминиевую фому низя лить. потому как получите в результате "аллюминиево-пластиковый монолит".. силикон тем и хорошь что позволяет извлекать все залитое в него.. по литью рекомендую зайти почитать сюда: http://www.chen-la.com/forum/viewforum. ... 1295c50376 на мой взгляд наиболее полный ресурс по данной теме.
У меня просто опыт был с одной деталюшкой не сложной и все нормально прошло, но это давненько было. шлифануть хоршенько пришлось )))
 - Зачётный участник
В Ал формы льют под давлением. Если они сделаны грамотно и полированы ничего не прилипнет. Если взять поганный Ал который отлили неизвестно как с кавернами и вырезать форму, потом из нее ничего не вытащишь. В инете полно фирм которые делают Ал формы под литье под давлением но у них маленький ресурс по сравнению со стальными.
Ал формы дешевше и их делают когда нужно сделать не большое кол-во отливок 10-20тыщ.
При мне в старую слегка ржавую форму под давлением залили пластик, а потом долго мучались выковыривали. Лень было им полирнуть форму.
- Hanter
хм.. да я как то "результаты собственных неудач" не храню..
   посмотрел, погоревал, выводы сделал да и нахрен... вообще на каких то простых детальках типа пластин там, цилиндриков - вполне возможно что при хорошем разделителе и можно. у меня просто более сложные детали. кагбэ рисковать уже не хочется
- Maxekb77
Малейшая фигнюшка и не приятности
Да и смысла нет как и выше написал за алюминиевые формы заморачиватся. ну если хочется то что уж тут поделать.
 - Зачётный участник
Hanter, прессформы "разовые" делают даже из свинца, но чаще гальваникой из меди в теме которую указали http://www.chipmaker.ru/topic/21795/pag ... 0%BB%D0%BC я делал крышечки гальванопластикой. Вначале покрываем деталь коллоидным графитом(спрей). Дадее подводим ток и в электролите осождаем медь. Когда форма становится прочной, делают бортик и заливают расплавленный Ал.
Набери в поисковике прессформы из Ал куча будет. Проблема прессформ из Ал что они царапаются больше чем из стали.
 - Зачётный участник
смысл как раз есть когда нужно заказать форму для малого кол-ва отливок. Форма из Ал стоит в разы дешевше стальной.Maxekb77 писал(а):Да и смысла нет как и выше написал за алюминиевые формы заморачиватся. ну если хочется то что уж тут поделать.
- Maxekb77
aftaev, не в тему немножко но спрошу.
С термостойким пирогенным порошком для выплавляемых моделей не знаком случайно ?
