Страница 2 из 3
Re: Шаговые сервоприводы Leadshine IES-2320
Добавлено: 20 дек 2014, 19:19
leprud
Amigo писал(а):Нашел вот такую сборку
TECO AC Brushless Servo motors 750W 2.3NM Torque
Добавлено: 25 дек 2014, 22:34
profi
Ну, я у себя первым делом по z заменил обычный шаговик на такой. Сразу перестал падать шпиндель, даже на программах в 6-8 часов. Короче, одно удовольствие. Правда потом отошел от станка, окинул его взглядом и понял, что для этой коровы седло слишком хорошее.
Добавлено: 15 ноя 2015, 13:02
popcorn
Апну темку, решил купить на будущее себе три комплекта iES-2320 + NES-350-36. Может у кого работает уже такая связка? Стоящие движки?
Вектроник A2 с лета ещё стоит, получается до него добраться только раз в неделю на пару часов :(
Добавлено: 07 авг 2016, 00:31
Eveready70
gendos писал(а):Купил себе HBS57 , вместо обычных шаговиков. Очень понравилось как работают.
На шаговиках мах. скорость была 15м/мин , на HBS57 -- 30м/мин больше выставить не смог из за компьютера,
так что максимальной скорости определить не получилось. Работают очень мягко и тихо.
Правда испытаний подробных не делал.
Привод ремень без редуктора 16мм диаметр шкива.
Народ, подскажите, пож., по теме. Приобрел драйвера HBS507 (бывшие HBS57) и с ними сервошаговые двигатели в комплекте 573HBM20-1000. Подключаю через NC Studio. На заводских насторйках не работают, т.е. как только запускаю уходят в ошибку.
Открыл настройки драйвера через Protuner, который для HBS57. Тест в Протьюнере при заводских настройках тоже уводит в ошибку. Настроек в Протьюнере немеряно... (( Подскажите, что там основное нужно настроить и какие значения для этой связки (упомянутые драйвер+двигатель) поставить?
Gendos, хелп плиз...
Добавлено: 07 авг 2016, 01:11
donvictorio
все комплекты ведут себя одинаково?
Добавлено: 07 авг 2016, 05:30
В NCStudio по умолчанию задана ненулевая стартовая скорость.
Это может быть одной из причин приводящих к проблеме.
Добавлено: 07 авг 2016, 12:06
Eveready70
donvictorio писал(а):все комплекты ведут себя одинаково?
Все три комплекта ведут себя одинаково.
michael-yurov писал(а):В NCStudio по умолчанию задана ненулевая стартовая скорость.
При самотесте в Протьюнере NCStudio не участвует. Однако все-равно ошибка.
Кстати, в НЦСтудио, когда передвигаю, т.е. Jog-аю по осям, то на 0,01мм 0,05мм 0,1мм 0,5мм передвигает, а начиная с 1мм уходит в ошибку.
Добавлено: 07 авг 2016, 15:09
gendos
Я эти драйвера не настраивал все сразу заработало.
НО заметил если поменять местами два из трех проводов в шаговике работать переставал
Добавлено: 07 авг 2016, 15:33
Eveready70
To Gendos
Я провода тоже менял. Эффект тот же.
По схеме там идут провода коричневый - синий - черный.
Добавлено: 07 авг 2016, 15:42
gendos
Тогда не знаю, но чудес не бывает,
я бы начал все сначала.
если есть обычные шаговики , сначала настрой нс студио , а потом подключай серводрайвера
Добавлено: 07 авг 2016, 15:45
Eveready70
gendos писал(а):Тогда не знаю, но чудес не бывает,
Обычных шаговиков нет... На компе НЦ-шка работает нормально.
А у тебя доступ к настройкам драйверов есть? Может скрин зашлешь?
Добавлено: 07 авг 2016, 16:04
gendos
Нет, драйвера уже давно в лазере работают.
да я настройками и не пользовался
Добавлено: 07 авг 2016, 17:03
donvictorio
в ошибку может выпадать навскидку если: фазы мотора попутаны (крутит в одну сторону а энкодер считает импульсы в другую), ошибка подключения энкодера, напряжение питания, скважность импульсов входных или входящая частота да диапазоном восприятия драйвера.
также в протюнере можно включить или выключить вход enable (если мне память не изменяет)
проверь на обычном генераторе, на 555й, например.
Добавлено: 07 авг 2016, 18:18
FLUKE
Eveready70 писал(а):т.е. как только запускаю уходят в ошибку.
Ну, так, какая ошибка висит в протюнере? У леадшайна красный индикатор начинает мигать с определённой частотой, которая соответствует номеру ошибки.
Навскидку, на всех драйверах с энкодерами у них неправильно выставлены количество полюсов.
Добавлено: 07 авг 2016, 18:38
Eveready70
donvictorio писал(а):фазы мотора попутаны (крутит в одну сторону а энкодер считает импульсы в другую)
три проводка менял местами по-разному
donvictorio писал(а): ошибка подключения энкодера
там штекерная распиновка заводская
контакты энкодера на заводских штекерах (3196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
donvictorio писал(а):напряжение питания
вроде все норм: 48В
donvictorio писал(а):скважность импульсов входных или входящая частота да диапазоном восприятия драйвера
вот здесь мне без перевода на русский не разобраться )) сорри не тот уровень... пока-что
donvictorio писал(а):также в протюнере можно включить или выключить вход enable
на энейбл питание подавал физически - двагатели становились мягкими, т.е. штоки спокойно прокручивались рукой; в нормальном состоянии их, на сколько я знаю, не прокрутишь; до начала движения, т.е. до падения в ошибку у меня тоже стоят как вкопанные - не провернешь, при этом енейбл не подключен
donvictorio писал(а):проверь на обычном генераторе, на 555й, например
здесь тоже на данный момент не возможно - нет генератора (
Добавлено: 07 авг 2016, 18:44
Eveready70
FLUKE писал(а):Ну, так, какая ошибка висит в протюнере? У леадшайна красный индикатор начинает мигать с определённой частотой, которая соответствует номеру ошибки.
В Протюнере, после запуска "Motion Test" выскакивает ошибка - "Position Following Error"
На драйвере красный диод - семь коротких миганий... Где посмотреть расшифровку? Или может у тебя есть под рукой?
FLUKE писал(а):Навскидку, на всех драйверах с энкодерами у них неправильно выставлены количество полюсов
Если можно - тут по-подробнее - я с этим не сталкивался...
Добавлено: 07 авг 2016, 19:16
staltech
Энкодер на движках сколько шагов на оборот? На драйверах по умолчанию должно стоять 4000, нужно выставить в соответствии с энкодерами на двигателях.
У 573HBM20-1000 вроде 1000 импульсов на оборот, значит в протюнере нужно выставить разрешение энкодера 1000. А потом можно будет и фазировку подобрать.
Добавлено: 07 авг 2016, 21:29
Eveready70
staltech писал(а):Энкодер на движках сколько шагов на оборот? На драйверах по умолчанию должно стоять 4000, нужно выставить в соответствии с энкодерами на двигателях.
Да на драйверах по умолчанию стоит "Pulse/Circle" - 4000 и "Encoder Resolution" - 4000.
Выставил оба значения по 1000.
Перебрал все шесть вариантов фазировок... Ничего не изменилось ((
Добавлено: 07 авг 2016, 22:51
donvictorio
Eveready70 писал(а):В Протюнере, после запуска "Motion Test" выскакивает ошибка - "Position Following Error"
ошибка рассинхрона - на драйвер поступают импульсы, которые крутят вал, а с энкодера они либо не поступают, либо сразу выпадают за максимальную дельту ошибки.
но дельта ошибк по умолчанию довольно жирная. где-то четверть оборота вала
Добавлено: 07 авг 2016, 22:54
gendos
Eveready70 писал(а):Перебрал все шесть вариантов фазировок
Я думаю варианта всего два(вал крутится в одну сторону или в другую)
достаточно менять любые два провода.
Попробуй в нс студио выставить минимальные скорости и ускорения
