Страница 2 из 5
Re: БалтСистем NC210
Добавлено: 17 авг 2014, 18:34
aftaev писал(а):Это нам придется как то вперед выносить USB.
Купи USB удлиннитель нужной длинны ;)
NightV писал(а):кто эту панель разрабатывал, точнее разположение кнопок, сам возле станка не стоял, это факт
Есть такое дело, кстати на NC110 панель поудобнее будет, я быстро привык :)
Добавлено: 17 авг 2014, 19:06
Predator писал(а):Есть такое дело, кстати на NC110 панель поудобнее будет, я быстро привык
одно дело привыкнуть, а другое уставать, только за СТАРТ/СТОП руку бы ему поломать :evil:
я сужу по себе, очень часто делаем операции по 10-30 секунд (особено на токарке) и расположение кнопки старт очень важно, на ОКУМЕ она самая бляжняя к двери, очень удобно расположена, да и руки в СОЖ и с кнопки тоже капает, а под ней только кнопки стоп и Estop.
а теперь представьте поместить в мои условия эту панель, под кнопками старт\споп кучка крутиков и переключателей, долго они проживут.
я вот на матсуре (фрезерный) хочу кнопку старт продублировать прям на шпиндель, раз-два в месяц делаем один и тот же заказ штук по 300-400 алюмишек, и одна из операций гравировка с торца, делается секунд 15, и приходится все время разворачиватся чтобы дотянутся до СТАРТ
Добавлено: 17 авг 2014, 19:23
tooshka
Сделай отдельную параллельную кнопку старт на стойке прямо рядом со станком, только утопить ее надо что бы кто нибудь задницей не включил.
Добавлено: 17 авг 2014, 19:39
NightV писал(а):я сужу по себе, очень часто делаем операции по 10-30 секунд (особено на токарке) и расположение кнопки старт очень важно, на ОКУМЕ она самая бляжняя к двери, очень удобно расположена, да и руки в СОЖ и с кнопки тоже капает, а под ней только кнопки стоп и Estop.
уговорил NightV, с тебя теперь не только револьверка, но и стока :)
Добавлено: 18 авг 2014, 11:11
UAVpilot писал(а):Я к тому, что внутри этой БалтСистем вполне может оказаться нелюбимый заказчиком EMC.
Все может быть. Но в ЕМС не встречал такого:
01.png (10957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.74 КБ)</a>
02.png (10957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.8 КБ)</a>
03.png (10957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.19 КБ)</a>
Добавлено: 18 авг 2014, 14:52
Для G0 вроде уже с год как сделали, только оно никого так сильно не заинтересовало, чтоб вставлять в mainstream.
Добавлено: 18 авг 2014, 15:16
UAVpilot писал(а):Для G0 вроде уже с год как сделали, только оно никого так сильно не заинтересовало, чтоб вставлять в mainstream.
в том виде который сейчас ЕМС он тоже не заинтерисовал ;)
Еще вопрос, как они его там сделали...
Про трение покоя ввообще интересно, будет ли оно появляться на G02, т.е. при смене направления...
konyshevk писал(а):Какой проц ? сколько щас памяти стали ставить Оперативки ? Флеш" (она на IDE разьеме)
там вроде карта Compact Flash стоит на 256Мб, хотя может и на 2гб... там наклейка вроде сверху была.
NightV писал(а):я вот на матсуре (фрезерный) хочу кнопку старт продублировать прям на шпиндель, раз-два в месяц делаем один и тот же заказ штук по 300-400 алюмишек, и одна из операций гравировка с торца, делается секунд 15, и приходится все время разворачиватся чтобы дотянутся до СТАРТ
Не стремно? Хотя бы Estop рядом с ней повесь.
Добавлено: 18 авг 2014, 15:17
Nick писал(а):Про трение покоя ввообще интересно, будет ли оно появляться на G02, т.е. при смене направления...
при следующем посещении БалтСистем уточни у директора :)
Добавлено: 18 авг 2014, 16:31
romanru1
Nick писал(а):Еще вопрос, как они его там сделали...
Скорее всего легко было реализовать , вот и реализовали , а звучит то эффектно.
Вообще многие функции , которые с точки зрения покупателя кажутся сложными и нужными , реализуются достаточно легко программно , главное не поленится
добавить еще один IF ELSE и представлять что между ними написать.
пробовал на сухих направляющих заднюю бабку 16к20 таскать , ПОДТВЕЖДАЮ ПОЯВЛЯЕТСЯ !
Добавлено: 18 авг 2014, 17:45
romanru1 писал(а):пробовал на сухих направляющих заднюю бабку 16к20 таскать , ПОДТВЕЖДАЮ ПОЯВЛЯЕТСЯ !
осталось понять как найти значение - трение покоя :)
Добавлено: 18 авг 2014, 17:49
А просто померять - это не по джедайски? :)
Добавлено: 18 авг 2014, 18:23
UAVpilot писал(а):А просто померять - это не по джедайски?
это будет точно поджедайски. Чтобы перевезти станок заказчик разделил на несколько частей. Пригнали кран 16тонн, он колонну Z со шпинделем поднять не смог :lol:
Добавлено: 18 авг 2014, 19:43
tooshka
Я 15 тонники уже давно не заказываю, чуть подальше стрелу нагнет и падать начинает. Да и много не поднять слабенький.
Добавлено: 18 авг 2014, 20:20
вот теперь прикиньте что нужно чтобы стол несколько тонн померить на страгивание :)
Добавлено: 18 авг 2014, 20:38
romanru1
aftaev писал(а):вот теперь прикиньте что нужно чтобы стол несколько тонн померить на страгивание
Безмен сделать из ...... пружины какой ни будь от подвески авто :lol: :lol: :lol:
Добавлено: 19 авг 2014, 14:22
romanru1 писал(а):Скорее всего легко было реализовать , вот и реализовали , а звучит то эффектно.
Я пробовал - не так все просто :).
Добавлено: 03 сен 2014, 20:23
konyshevk
Как с NC сдвиги есть ?
Добавлено: 03 сен 2014, 20:53
konyshevk писал(а):Как с NC сдвиги есть ?
Скрутили макетку, подключили платы I/O и сервы Яскава аналоговые.
DSCN2676.JPG (10696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.61 КБ)</a>
Двигатели закрутились, разбираемся с концевиками.
konyshevk, Спасибо за помощь! Без тебя бы долго разбирались.
Добавлено: 14 окт 2014, 19:14
aftaev, Ну, как там успехи? Продвинулись?
