Страница 2 из 2
Re: Не работают шаговики на базе рампс
Добавлено: 14 авг 2014, 22:19
MIHAnik22
А ну вот на step приходит сигнал 0,07 v. Куда он дальше идет? где посмотреть почему не приходит?
Добавлено: 15 авг 2014, 08:52
MIHAnik22
объясните пожалста по подробней про ENABLE_PIN'ы!
Добавлено: 15 авг 2014, 09:57
MIHAnik22
Скажите пожалуйста, что должно и сколько появится на контактах куда крепятся обмотки движка???
Добавлено: 15 авг 2014, 11:27
2cme
pins_stepstick.PNG (2695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.43 КБ)</a>
                    High(5V) when disabled, Low when enabled  EN-|     |-VMOT  12V (or voltage at 5A side of input power connector
                                              Set by Jumper  MS1-|     |-GND 0V
                                              Set by Jumper  MS2-|     |-1A     ---------------| <Motor Coil A
                                              Set by Jumper  MS3-|     |-2A     ---------------|
                                     Not used (tied to SLP)  RST-|     |-1B      -------------------/  |  <Motor Coil B
                                     Not used (tied to RST)  SLP-|     |-2B      -------------------/  |
                                  Pulse High for each step  STEP-|     |-VDD  5V
Switches between High and Low when driven direction changes  DIR-|     |-GND 0V
Сфотографируйте ваши драйверы.
Добавлено: 15 авг 2014, 11:38
MIHAnik22
2cme, сейчас не могу сфоткать. Ну они обычные A4988 зеленые. вот такие
sku_260021_1.jpg (2690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.52 КБ)</a>
Добавлено: 15 авг 2014, 13:51
MIHAnik22
Помощи можно не ждать? :\
Добавлено: 15 авг 2014, 16:39
2cme
MIHAnik22 писал(а): 2cme, сейчас не могу сфоткать. Ну они обычные A4988 зеленые. вот такие
Сфотографируйте пожалуйста драйвера которые у вас, а не сторонне фото.
Добавлено: 15 авг 2014, 18:08
MIHAnik22
вот драйвер на плате, сфоткать его отдельно?
Добавлено: 15 авг 2014, 18:21
MIHAnik22
странно, сколько не мучал систему не работала, сейчас вдруг заработала.... но как то странно такое ощущение что шаговик на месте дрыгается, иногда попискивает и монитор кракозябры показывает.... причем только после подачи команды...
Добавлено: 15 авг 2014, 18:26
MIHAnik22
после перезагрузки кракозябры пропали, и двигатся стал нормально вроде, но свист и писк иногда идет, это нормально?
Добавлено: 15 авг 2014, 18:33
MIHAnik22
Плин мне стыдно) я не понял где но понял что было)) После того как отключал юсб кабель монитор гас на 60 процентов, что аж буквы не мог разобрать (где то читал что монитор должен полноценно питатся от блока) а теперь при отключении горит так же ярко, следовательно где то не было контакта полноценного, а мог самовосстанавливающийся предохранитель восстановится?)
PS моторчик все еще пищит на некоторых шагах.
Добавлено: 15 авг 2014, 19:24
MIHAnik22
Скажите пожалуйста, три драйвера работают нормально, четвертый ничего не меняя просто ставя его на место только что работающего драйвера, начинает вибрировать шаговиком, шаговик не знает в какую сторону вырулить. Этот драйвер сломан?
Добавлено: 16 авг 2014, 09:36
nERV
Дрожит вал шаговика и практически не крутится? Если да, то такое обычно бывает при обрыве одной из фаз мотора. В первую очередь я бы прозвонил все проводки/разъемчики.
Добавлено: 16 авг 2014, 11:14
MIHAnik22
nERV, как то не понятно они себя ведет... то крутили норм то, начинали чудить, сейчас на резисторе убавил до 2 v, вроде стали норм крутить, единственное настораживает один шаговик жузжит сильнее остальных, думал это особенность оси z но переставил на другую ось он продолжил так же звучать... обмотки звонятся
Добавлено: 16 авг 2014, 11:32
MIHAnik22
Я так понял слышком быстро вращая движки они начинают запинатся с начала вращения, стартуя с разных позицый с разным успехом. Это запинание устранять постепенным снижением скорости? когда перестанут запинатся перестать понижать?
PS А у вас сюда видео можно грузит?)
Добавлено: 24 авг 2014, 22:07
Maxekb77
скорость старта уменьшите.
