Страница 2 из 3
Re: станок плазменной - лазерной резки
Добавлено: 07 авг 2014, 19:11
welder писал(а): Что касается затрат... склоняюсь всётаки к более качественному варианту,
значит нужно делать минимум на ширину листа. 10мм лист какой стандарт 1500мм х 6000мм ? Вот значит 1500 надо делать станок
Добавлено: 07 авг 2014, 19:12
welder
aftaev писал(а): А если скажут что вырежут, посоветуй что веружет поставить на лазер на котором тебе вырежут, а у них сними рейку если она там есть
я катаюсь!!!!!!!!!!!)))
Добавлено: 07 авг 2014, 19:19
welder писал(а):я катаюсь!!!!!!!!!!!)))
мне недавно кто то доказывал что на таком то заводе есть супер оборудование - лазер, с супер моторами Омрон и тд.. и все четко вырежут. Вот там он хотел вырезать зубчатые рейки и мне предлагал. Давно его не слышно, наверно до сих пор режут
Добавлено: 07 авг 2014, 19:26
welder
-мощность двигателя, нужно стараться подобрать побольше, драйвер соответственно, чтобы потянул этот движок, понятно и БП.
-Потом более массивные рельсы и каретки, и зубчатый шкив среднего диаметра, чтобы не очень медленно и больмень точно устанавливалась горелка... Верно я понимаю? Особенно тот момент, что диаметр шкива нужен менший, если планируется высокая точность, и больший - для большей скорости?..
Добавлено: 07 авг 2014, 19:45
welder писал(а):-Потом более массивные рельсы и каретки,
брать так профильный рельс 15-20мм хватит.
welder писал(а):-мощность двигателя, нужно стараться подобрать побольше,
Nema 34 тебе хватит
welder писал(а):если планируется высокая точность, и больший - для большей скорости?..
если нужна точность и качество реза то нужно делать жесткий портал. Многие думают раз плазма не дотрагивается доматериала как фрезер, можно делать сопливые порталы, а потом удивляются почему качество реза фиговое. А как можно получить нормальный рез если плазматрон вибрирует или болтается как глиста в проруби
Добавлено: 07 авг 2014, 20:40
welder
Насчет портала я врубился, сделаю жесткий: или сварю из нескольких алюминиевых профилей пространственную раму или один большой кину как на видосах в ютюбе. Думаю будет легкий и жесткий. Но а размер шестерни как подобрать?
И контроллер высоты пламени горелки... Готовый механизм нужен или тоже берется мотор, ШВП, цилиндрическая направляющая и такой же драйвер мотора? ато готовый SF-HC30 BEIGING както дороговато кажется... или это не то)
Добавлено: 07 авг 2014, 21:01
welder писал(а):Но а размер шестерни как подобрать?
модуль рейки 1.5
шестеренка примерно на 20 зубов
далее редукция 1:3 или 1:5
ШД
Добавлено: 08 авг 2014, 14:22
welder
И контроллер высоты пламени горелки... Готовый механизм нужен или тоже берется мотор, ШВП, цилиндрическая направляющая и такой же драйвер мотора? ато готовый SF-HC30 BEIGING както дороговато кажется... или это не то)[/quote]
С этим что делать джентльмены)?
Добавлено: 08 авг 2014, 14:45
welder
aftaev писал(а):welder писал(а):Но а размер шестерни как подобрать?
ШД
тоесть зкбчатый шкив не напрямую к рейке стыкуется, а через редуктор?...
Добавлено: 08 авг 2014, 14:49
welder писал(а):тоесть зкбчатый шкив не напрямую к рейке стыкуется, а через редуктор?...
можно напрямую, но через редукцию интересней
Добавлено: 08 авг 2014, 14:51
welder
хм... а в cnc box я не нашел редукторы...( где то еще искать нужно?
Добавлено: 08 авг 2014, 14:56
welder
а крайние точки станок распознает по концевикам или ИК датчикам каким-то? как программа например узнает, на какую высоту поднять плазмотрон, прежде чем замкнуть контакт поджига?
Добавлено: 08 авг 2014, 16:06
welder писал(а):хм... а в cnc box я не нашел редукторы...( где то еще искать нужно?
http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%97%D ... 0%BD%D0%B8
welder писал(а):а крайние точки станок распознает по концевикам или ИК датчикам каким-то? как программа например узнает, на какую высоту поднять плазмотрон, прежде чем замкнуть контакт поджига?
по индуктивным датчикам;)
Добавлено: 08 авг 2014, 18:46
welder
aftaev писал(а):по индуктивным датчикам;)
А сколько применяется, где ставить? Датчики потом включатся в плату опторазвязки? какие типы бывают? Для примера один подскажите пожалуйста, а я аналоги если что поищу) их где заказывать? Может есть ссылка, где это уже обсуждалось? Я бы не надоедал)))
Добавлено: 09 авг 2014, 09:16
andrey19818181
хочу фрезерный на рейках сделать,чото некак не въеду как сделать z-ось ,не будет ли она под весом шпинделя скатываться в низ,думаю наверно всё бестолку на z придётся ставить ШВП,вопрос ,есть ШВП 5мм шаг , а рейка 3мм, ШВП искать тож с шагом 3мм?
Добавлено: 09 авг 2014, 09:23
Fisher
andrey19818181 писал(а):есть ШВП 5мм шаг , а рейка 3мм, ШВП искать тож с шагом 3мм?
Рейка характеризуется модулем, а не шагом. Модуль - расстояние между зубьями, умноженное на "Пи". Если 3 мм, то это модуль 1.
В завистмости от того, сколько зубьев имеет шестерня - таков будет и шаг (кол-во зубов умноженное на расстояние между зубьями рейки).
Добавлено: 09 авг 2014, 10:02
andrey19818181
Рейка прямозубая стальная m=1 L=1000мм 15*20 + Шестерня m=1 Z=15 для зубчатой рейки эт получается 15мм шаг чтоль? в три раза больше чем ШВП ( переключатели на драйвере не помогут выставить шаг ,былоб в два раза или в четыре ) придётся искать шестерёнки
Добавлено: 09 авг 2014, 10:22
Fisher
При модуле 1 шаг получается 15*3.14=47,1 мм на оборот.
Добавлено: 10 авг 2014, 21:08
welder
Добавлено: 10 авг 2014, 22:40
Fisher
Вполне
