Страница 2 из 5
Re: Выбор компонентов для универсала: фреза, 3Д, лазер, грав
Добавлено: 03 авг 2014, 15:08
Тенгель
Дрюня писал(а):
Fisher писал(а):Только для гравировки растром. Как быть с резкой в этом случае?
Давайте подумаем... Вот с какой скоростью режется акрил толщиной 3 мм при мощности излучателя, ну пусть будет 80 Вт?
Акрил 3 мм лазером 40 Вт режется со скоростью 10-15 мм/сек. 80 ватт наверное в два праза быстрее.
Теоретически нет ничего сложного обьеденить фрезер большого формата и лазер - портал Y общий, а вот по "иксу" надо будет закреплять на общем портале две независимые оси - крепкую для фрезера и быструю для лазера. Скорость по Y лазеру не нужна - для растровой гравировки медленно достаточно, а быстрая резка разве что только картона возможна. Сейчас катаю в голове мысли присовокупить на свой ударный станок по камню "Сауно" лазерную часть, скоро наверное возьмусь за болгарку-сварку.
А вот с контроллером обьеденить получиться лишь выходные драйверы ШД. Хотя конечно можно и из под "Мача" лазером резать, но специализированный софт для лазера гораздо удобней. Так что контроллеры придётся использовать разные, надо коммутировать или выходные драйверы, или сами ШД.
Добавлено: 03 авг 2014, 15:14
Тенгель писал(а):Теоретически нет ничего сложного обьеденить фрезер большого формата и лазер
смотря какой лазер. Если СО2 стеклянная трубка то сложности будут для зеркал и самой трубки от вибрации фрезера им может стать не есть хорошо ;)
Добавлено: 03 авг 2014, 15:15
Fisher
Дрюня писал(а):Давайте подумаем... Вот с какой скоростью режется акрил толщиной 3 мм при мощности излучателя, ну пусть будет 80 Вт?
Попробуйте фрезером так-же, как и лазером на этой-же скорости пройти углы.
Никто не спорит, что на фрезер нельзя поставить лазерную голову - только смысла от этого не прибавится - из пушки получится по воробьям пулять.
Добавлено: 03 авг 2014, 16:05
Дрюня
Точно, забыл, что здесь некоторые мыслят в сторону мощных машин и обработки сталюки :hehehe:
Мне представляется вполне жизнеспособным и востребованным вариант "гибрида" фрезер + СО2 лазер с полем 1000мм х 2000мм на профильных рельсах и ШВП для рекламных и сувенирных задач (обработка дерева, пластика и мягких металлов).
Так, что если автор темы решиться на создание, буду с интересом следить за темой. :good:
Добавлено: 03 авг 2014, 16:07
Fisher
Вообще непонятен смысл этого гибрида... Зачем вешать лазер на фрезер, если работать он будет на такой-же, как фрезер скорости???????
Не проще все обрабатывать фрезером тогда?
Добавлено: 03 авг 2014, 16:31
megagad
aftaev писал(а):смотря какой лазер.
И это говорит человек, имеющий 50Вт твердотельный лазер :) Или на сколько он у вас?
Добавлено: 03 авг 2014, 16:37
megagad писал(а):И это говорит человек, имеющий 50Вт твердотельный лазер Или на сколько он у вас?
Об этом и речь. Одно дело колхозить СО2 трубку на портале(если станок большой) или тянуть оптоволокно ;)
У меня как бы не совсем это лазер это накачка для лазера вроде как ;)
Добавлено: 03 авг 2014, 16:43
Дрюня
Тенгель писал(а): Скорость по Y лазеру не нужна - для растровой гравировки медленно достаточно, а быстрая резка разве что только картона возможна.
Вот и я о том же говорю.
Fisher писал(а):Попробуйте фрезером так-же, как и лазером на этой-же скорости пройти углы.
У меня лазер покупной с полем 1430 х 990, довольно хлипенький. Хлипенький в том смысле, что при векторной гравировке на скорости более 25 мм/с в углах получается "петля", поэтому работаю до 20 мм/с и вполне этого хватает. Уверен, что нормальный фрезер на такой скорости будет вполне нормально работать.
Из плюсов гибрида вижу:
- экономия места в мастерской
- частичная экономия на сборке второго станка
- расширение возможностей станка
Из минусов:
- то о чем говорил Афтаев - вибрация + пыль лазеру не нравиться.
Fisher писал(а):Вообще непонятен смысл этого гибрида... Зачем вешать лазер на фрезер, если работать он будет на такой-же, как фрезер скорости???????
Скорость лазера будет быстрее, если для него сделать дополнительный рельс с кареткой. Не всё может фрезер, что может лазер и наоборот.
Ещё смысл есть для таких как я - сижу в мастерской 9 м.кв, стоит в ней лазер, фрезер, стол компьютерный, кресло, шкаф, охладитель, огнетушитель...
Если чего ещё заимею - прийдётся на голову ставить :hehehe:
Не смог быстро найти видео уже работающих "гибридов" СО2 + фрезер, хотя раньше встречал.
Ещё когда то видел на ютубе ролик, где обрабатывающий центр фрезерует клише для конфетной или винной упаковки, обработал клише фрезами сколько смог, узел со шпинделем отъехал в сторону, выехал блок с твердотельным лазером и доработал мелкие символы, которые фрезами сделать невозможно.
Добавлено: 03 авг 2014, 16:53
Дрюня писал(а):обрабатывающий центр
Если сделаете, то всё остальное будет "плёвым" делом.
Добавлено: 03 авг 2014, 16:57
Дрюня
Та пока не собираюсь :hehehe:
Просто встречал ролик с компоновкой лазер+фрезер - как пример гибрида...
Добавлено: 04 авг 2014, 11:05
barleks
И опять я со своей концепцией: станком же можно через разные программы работать. как здесь писали мач3 для фрезера, другая для лазера. По скорости к примеру тоже можно регулировать (К примеру работа через Ардуино - для фрезера один скетч, для лазера другой - перезалил и все). Фрезу открутил, лазер прикрутил, если скорость для лазера нужна большая, а у привода нет таких возможностей, так можно лазер не столь мощный ставить.
Оно конечно если в промышленных масштабах, да гигантских размеров - то - да - разговор можно и не вести. там конечно лучше специализированное.
А для себя, для дома, самому поучится+детей поучить/приобщить, для микробизнеса (не офиц., с разовыми заказами и не как цель заработать), да еще когда нужно место под это выделить - универсал - самое то.
п.с. посмотрите на детские игрушки по критерию масса/цена - золотое дно, а всего-то пару грамм пластмассы + 2 проволочки (машинка). На 3Д принте - дешевле будет.
Добавлено: 04 авг 2014, 11:10
Дрюня
barleks писал(а): Фрезу открутил, лазер прикрутил
Так Вы хотите не СО2 трубу использовать, а лазерный диод?
Добавлено: 04 авг 2014, 11:14
megagad
barleks писал(а):посмотрите на детские игрушки по критерию масса/цена - золотое дно, а всего-то пару грамм пластмассы + 2 проволочки (машинка). На 3Д принте - дешевле будет.
"Золотое дно" - это пластавтомат с производительностью 1000 "игрушек" в час(иногда и больше). А 3Д принтер - максимум для "коллекционных" вещей, которые штамповкой сделать очень сложно, или вообще нереально.
Добавлено: 06 авг 2014, 11:04
barleks
да, да - нет у меня задач под СО2. Но если кому нужно - так вопрос можно и проработать. Название темы не предполагает ограничений по станкам и размерам. Мне лично нужен хоббийный вариант.
Таки моим мелким 1000 и не светит :D Я конечно понимаю их лозунг - "Много машинок не бывает", но уж как нибудь обойдутся. А парочку сделать им, да еще самих научить их делать - вот это нормально дело.
Добавлено: 06 авг 2014, 11:35
Дрюня
barleks писал(а):
Дрюня писал(а): Так Вы хотите не СО2 трубу использовать, а лазерный диод?
Про диод сразу и не подумал, так как ни разу не видел толковой работы, сделанной диодом, и не знаю как его можно применить. :wik:
barleks писал(а):... А парочку сделать им, да еще самих научить их делать - вот это нормально дело.
думаю детям будет интересно и полезно для развития, когда у папы будет 3Д принтер. :good:
Добавлено: 13 авг 2014, 10:53
barleks
Народ, покритикуйте немного:
http://www.instructables.com/id/Arduino ... /?ALLSTEPS
Добавлено: 13 авг 2014, 11:09
Fisher
barleks писал(а):Народ, покритикуйте немного:
Для пенопласта?
Добавлено: 13 авг 2014, 12:14
barleks
Для пенопласта?
для бумаги
Добавлено: 13 авг 2014, 12:37
Дрюня
barleks писал(а):для бумаги
Не, ну реально дохленькая конструкция + приводы на ремнях. То, что автор в своём видео пилит пластик, типа серийно, ничего не значит. Во первых не известно, что там с размерами на пластике, а во вторых на сколько таких приводов хватит... Для фрезеровки пенопластовых моделей и 3Д принтера конструкция нормальная.
Ну, или мы тут слишком придираемся к станкам для хобби :hehehe:
Добавлено: 13 авг 2014, 12:42
Fisher
Дрюня писал(а):или мы тут слишком придираемся к станкам для хобби
Мне кажется у всех на форуме после первого года развивается паранойя по отношению к жесткости конструкции станков )))
