точность при изготовлении станины "алюминий"
R45
Re: точность при изготовлении станины "алюминий"
Сообщение R45 »
Nick писал(а):Они чем кроить алюминий собрались?
на плазменной резке, есть возможность профиль на хермле продырявить) дак вот думаю может быть лучше из профиля собрать станину?
Nick писал(а):стандартные крепления - они позволяют выставить вал
непонятно как с помощью простой опоры я смогу выставить вал???методом подложки из фольги?
R45 писал(а):на плазменной резке,
Все края надо будет потом отдельно обрабатывать!
Отверстия будут конусными
R45 писал(а):хермле
на чем?
R45 писал(а):непонятно как с помощью простой опоры я смогу выставить вал???методом подложки из фольги?
опора крепится на плоскость на двух винтах. Отверстия под винты всегда больше, чем сами винты, есть зазор от 0.5 до 1мм = сначала не сильно зподжимаем, потом выставляем и затягиваем.
Скажем на опоре SHF20 отверстися под болты 7мм, а болты туда идут М6 = есть _+-0.5мм на юстировку.
R45
Сообщение R45 »
Nick писал(а):сначала не сильно зподжимаем, потом выставляем и затягиваем
я вот если честно с опаской к таким креплениям отношусь ведь это все со временем разбалтываеться.....
может быть из полимербетона делать контсрукцию? читал что при самом "тяжолом" замесе 4 тонны на куб, тоесть предположим подвижный стол будет 0,25*0,4*0,003м это меньше 15 кг но!!!!есть предположение что дорожки на валах накатаються ой как быстро(
Nick писал(а):на чем?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hermle
R45 писал(а):!есть предположение что дорожки на валах накатаються ой как быстро(
Не накатаются. По крайней мере не быстро.
R45 писал(а): вот если честно с опаской к таким креплениям отношусь ведь это все со временем разбалтываеться.....
Так же как и посадка, если делать не грамотно.
R45 писал(а):0,25*0,4*0,003м
Я правильно понял, что рабочий стол будет из полимербетона 3мм толщиной? :)
Вообще если говорить о полисер бетоне, то лучше сразу закладываться на профильные рельсы - так будет и точнее и жесче в разы.
А вообще надо начать с тех задания -
рабочая область
  • обрабатываемые материалы
  • инструмент (какой будет шпиндель)
  • требуемая точность деталей
  • ну и не плохо было бы озвучить примерный общий бюджет
Тогда можно будет тебе подобрать готовый пройденный путь :).
R45
Сообщение R45 »
дерево
850вт
0,1мм
Nick писал(а):3мм толщиной?
сори за лишний ноль 3см
R45 писал(а):3см
Для полимербетона мало. Хотя бы 50 мм толщины нужно. С армированием.
R45
Сообщение R45 »
ukr-sasha писал(а):
R45 писал(а):3см
на 25 см????
Вам макет или работать?
R45
Сообщение R45 »
ukr-sasha писал(а):работать
вообще есть 4 направляющие 25(0,5м) 2 16е(0,3м) чего с этим можно добиться? и какую конструкцию посоветуете?из чего строить?
я предпологал с подвижным столом
Nick писал(а):если делать не грамотно.
а как же зделать грамотно? и как это неграмотно?
megagad
Сообщение megagad »
R45 писал(а):вообще есть 4 направляющие 25(0,5м) 2 16е(0,3м) чего с этим можно добиться? и какую конструкцию посоветуете?из чего строить?
В сети МОРЕ конструкций. именно под такие "направляйки". Самая распространённая - "Альтернатива 2" - ибо есть подробное руководство по сборке в картинках. "Звёзд с неба не хватает", но для хобби-станка - вполне-так нормальная машинка получается.
R45
Сообщение R45 »
megagad писал(а):В сети МОРЕ конструкций.
да все это нето и нетак как то
хочу с подвижным столом-потому что пишут что легче достичь большей жосткости
примеряюсь на профиль железный 60*40*3мм не хлипенько ли??
проект буду делать сам(неругайтесь, самому страшно), пока обьясню по профилю что хочу положить два поперёк оси Х(положение ребром вертикально, на них будут крепиться направляющие) и 4 повдоль с краев ,с низу и с верху поперечного, ребром горизонтально, на 2 балки к их ребру буду крепить неподвижный портал. скоро отрисую и начну скидывать на суд народный)
Последний раз редактировалось R45 02 авг 2014, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
R45 писал(а):60*40*3мм
Я бы лучше смотрел в сторону профиля со стенкой 5мм ;)
R45
Сообщение R45 »
Predator писал(а):Я бы лучше смотрел в сторону профиля со стенкой 5мм
размеры профиля от 100 с такой стенкой(это помойму уже много
Это, только по-твоему, а я бы еще помощней взял, жесткость конструкции — это наше всё!
Хотя решать конечно же — тебе :wik:
PS: И сталь, как минимум 09Г2С а не 3-ку
R45
Сообщение R45 »
Predator писал(а):Это, только по-твоему,
Predator писал(а):решать конечно же — тебе
я тут для того чтобы слушать советы от опытных и умный людей, просто рабочее поле 25 см и направляйки весячие(они уже есть) и тут места для маневров нет, не заказывал не покупал не выбирал....просто не хотелось бы чтобы убить комара пушку заряжать) люди умные-надеюсь поймете)
Predator писал(а):И сталь, как минимум 09Г2С а не 3-ку
за это огромное спасибо
R45 писал(а):просто рабочее поле 25 см
А ну тогда, больше толщины не нужно наверное, раз такие размеры :)
Последний раз редактировалось Predator 02 авг 2014, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
R45
Сообщение R45 »
Predator писал(а):раз такиеразмеры
2 направляющие по 0,5м.
Х= 05-0,04(два крепления) - 0,2(2 подшипника по 5см на краю стола и 10 меж ними растояние)=0,26
а вот у чуть побольше будет о каретке еще недумаю пока стол стол стол...подруга скоро в психушку здаст)))мне кажеться я уже ночами бредить начинаю
R45
Сообщение R45 »
Predator писал(а):больше толщины не нужно
успокоился и начал чертить
Predator писал(а):не нужно наверное
сново запереживал)))хватит или нет вот в чем вопрос)?
направляющие думаю поставить максимально широко, чтобы на углах небыло попыток перевернуть стол, подскажите верное ли направление мыслей?
а вообще похоже что нужно другую тему создавать о постройке...
посоветуйте на какое расстояние разносить направляющие(конструкция-подвижный стол) (5672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.17 КБ)</a>
Последний раз редактировалось R45 02 авг 2014, 23:46, всего редактировалось 3 раза.
R45 писал(а): сново запереживал)))хватит или нет вот в чем вопрос)?
Семь раз отмерь - один отреж! :hehehe:
R45
Сообщение R45 »
Predator писал(а):Семь раз отмерь - один отреж!
табурет-гигант почему то встал перед глазами(ералаш))
это все ерунда...направляющие боюсь крепить....а еще больше винт ходовой
Вернуться в «Механика»
