Страница 2 из 15
Re: как я лазер строил.......
Добавлено: 29 июл 2014, 16:50
niksooon
ПРиточка идет через жалюзи в передней части подъемной крышки (на фото их нет)
Синхронный вал выполнен из 12 мм трубы Д16т (практически идеально ровной ) его длинна около метра с копейками ,на скорости до одного метра в секунду расколбас его не наблюдается-соответственно в дополнительной опоре нужды нет
Добавлено: 29 июл 2014, 16:51
+медалька :good:!
Добавлено: 29 июл 2014, 16:55
Nick писал(а):+медалька :good:!
Не выдержал таки и нацепил niksooon'у медаль :hehehe:
Добавлено: 29 июл 2014, 17:41
Дрюня
niksooon писал(а): самый главный недостаток это излучатель RECI Z2- с резкой материалов нет проблем а вот делать быстро и качественно гравировку задача не для этого излучателя
А в чем конкретно проблема?
Добавлено: 03 авг 2014, 18:58
niksooon
Для качественной гравировки с высоким разрешением не очень то подходит......
Добавлено: 03 авг 2014, 19:01
Fisher
Почему не подходит?
Добавлено: 03 авг 2014, 19:04
Дрюня
niksooon писал(а):Для качественной гравировки с высоким разрешением не очень то подходит......
С этим полностью согласен. Я 40Вт трубу использовал с БП от 80ВТ для качественной гравировки, вплоть до фото.
У 40Вт точка меньше, более стабильно срабатывает при малой мощности. Но переставлять каждый раз трубу :tongue: Думал когда то поставить сразу две, но так и осталось в планах.
Добавлено: 03 авг 2014, 20:07
niksooon
кроме диаметра пятна еще один недостаток заметил -инерционность вкл и особенно выключения излучателя при гравировке. Эффект заметен если гравировать на большой мощности и на большую глубину Строго вертикальная кромка не выходит-больше на радиусную похоже....... думаю вот теперь какой излучатель для энтих дел приспособить ......
Добавлено: 03 авг 2014, 20:12
Fisher
niksooon писал(а):Строго вертикальная кромка не выходит-больше на радиусную похоже
Какой режим гравировки?
Добавлено: 03 авг 2014, 20:32
niksooon
пробовал на акриле ,скорость насколько помню 500мм\с мощность 40% глубина гравировки при этом 1-1,5мм В сечении это выглядит примерно так
11.jpg (4681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.19 КБ)</a>
Добавлено: 03 авг 2014, 21:42
Fisher
А тип гравировки Endgrave или GradeEndgrave?
Добавлено: 03 авг 2014, 22:37
niksooon
Endgrave.......... эффект представленный на картинке происходит при гравировке в одном направлении . Если гравировать в прямом и обратном направлении пологий уклон будет с двух сторон через строчку соответственно......
Деталь1.JPG (4643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.65 КБ)</a>
Еще раз повторюсь-это происходит на большой мощности при гравировке на большую глубину и за один проход.....
Добавлено: 03 авг 2014, 22:54
Дрюня
niksooon, как думаешь это проблема китайских труб или вообще всех СО2 лазеров? С излучателями synrad не работал?
Добавлено: 03 авг 2014, 23:07
niksooon
Нее..... как-то не срослось всяких европейцев да американцев в руках держать.... Больно дорого стоят,а на недельку другую взять потестить врят ли кто даст....
Добавлено: 03 авг 2014, 23:16
Дрюня
А не хило б было заиметь буржуйский излучатель, который стоит дороже всего станка.... мячта... По слухам- у них со стабильностью и качеством пятна всё на высоте.
Добавлено: 03 авг 2014, 23:23
niksooon
Эт не слухи а неопровержимый факт......
Добавлено: 03 авг 2014, 23:38
Дрюня
Пока я мечтал о алюминиевом, перезаправляемом излучателе, со встроенной системой охлаждения, блоком питания и коллиматором - эти "гады" уже начали делать керамические излучатели. Вот бы отзывы владельца новенького буржуйского станка услышать, да и работы посмотреть.
Добавлено: 04 авг 2014, 22:20
niksooon
А я на ebay иногда поглядываю ,как деньги лишние будут может б\у synrad прикуплю для эхперименту.......Но пока еще не выяснил для себя каким контроллером и как этим излучателем управлять можно.....
Добавлено: 05 авг 2014, 09:25
maratt
niksooon писал(а):пробовал на акриле ,скорость насколько помню 500мм\с мощность 40% глубина гравировки при этом 1-1,5мм В сечении это выглядит примерно так
А металл какой толщины резал и какая максимальная толщина резки возможно, в т.ч. и нержавейки?
Добавлено: 05 авг 2014, 20:20
niksooon
Металлы как то не пробовал........
