isx писал(а): Это я по поводу комментария:
michael-yurov писал(а):Боюсь в случае с Mach3 (который хочет использовать топикстартер) особой пользы от повермила , не будет.
Сергей Саныч писал(а):michael-yurov, растолкуй подробней, чем связка Powermill - Mach ущербна? Почему "особой пользы не будет"? В плане "паровозом чай кипятить"?
Ну не то чтобы ущербна...
Сложно вот так вот сходу ответить.
Mach3 хорош при работе по траекториям созданным арткамом.
Арткам создает относительно грубые траектории (ломаные), и по умолчанию там задана точность 0,01 мм или 0,001 мм (не помню уже), и траектории его постпроцессоры сохраняют, обычно, сохраняя не больше 3 знаков после запятой.
А Mach3 потом "зализывает" эту траекторию и весело по ней чешет, выигрывая в скорости за счет некоторого отклонения от исходной траектории.
С PowerMill такой номер не пройдет - PowerMill сохраняет траекторию так, чтобы станок обработал все элементы исходной модели (в т.ч. и все мелкие изъяны, если они есть),
из за чего создает тяжелые файлы, предполагая, что станок будет двигаться точно по траектории, и предполагая, что станок имеет серьезную систему предпросмотра (PowerMill заточен под высокоскоростную обработку).
В итоге Mach3 скисает на таких траекториях, скорость падает, визуализация траектории съедает много ресурсов, предпросмотр не справляется с чрезмерно мелкими сегментами, высокоскоростной обработки не получается,
и точности обработки всех элементов исходной модели тоже не удается добиться, т.к. Mach3 отклоняется от исходной траектории.
Можно, конечно, разобраться детально со всеми этими моментами и оптимально настроить под свои задачи и Mach3 и откорректировать постпроцессор PowerMill и в итоге добиться достойных результатов.
Но так уж получилось, что PowerMill не умеет готовить траектории, которые будет легко обрабатывать Mach3,
а Mach3 не умеет извлечь всю пользу из качества траекторий подготовленных PowerMill-ом.
А ArtCAM готовит траектории попроще. Пусть и грубые, но Mach3 их потом все равно сгладит, и проблема будет решена.
Для примера - если арткаму нужно перейти из одной точки в другую при обработке - он просто соединяет их прямым отрезком (если это допустимо),
а PowerMill строит сложную пространственную кривую со стыковкой с траекторией по касательным и с учетом плавного врезания в материал,
в итоге простой переход между двумя сегментами траектории фрезеровки может занять несколько сотен строк кода.
А практика показывает, что Mach3 быстрее перейдет по прямой (он все равно сам немного сгладит траекторию), чем будет корячиться с движением по этой сложной пространственной кривой, записанной несколькими сотнями строк кода.
Все это, конечно, можно в PowerMill не использовать, и строить простые траектории, но тогда, действительно, получается "паровозом чай кипятить".
Я не в коем случае не настаиваю.
PowerMill - шикарная программа.
Если уметь ей пользоваться - можно такого наделать, что работа станка будет напоминать красивый танец,
но в случае с Mach3 это будет балет в валенках.
