Страница 2 из 2
Re: Помогите с выбором шпинделя и частотника
Добавлено: 20 июл 2014, 17:20
[TARAN]>
Я думал что по мат. модели рассчитываются параметры, которые заменяют показания датчиков... Вообще особой роли это не играет... Какой брать то? Неужели ED3100-2S0015 1500Вт/220В не настраивается?
Darxton писал(а):ED3100 - это EasyDrive, не tecorp
Т.е. на сайте неверное описание?
http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko ... azovateli/
Добавлено: 20 июл 2014, 21:02
[TARAN]> писал(а):Я думал что по мат. модели рассчитываются параметры, которые заменяют показания датчиков
В общем, так оно и есть.
Добавлено: 21 июл 2014, 09:05
Darxton
[TARAN]> писал(а): неверное описание?
Да. Изидрайвы - чистокровные китайцы, Текорп - тайвань(как минимум бренд оттуда).
http://en.szeasydrive.com/
http://частотники.рф/produktEasyDrive.html
[TARAN]> писал(а):Какой брать то? Неужели ED3100-2S0015 1500Вт/220В не настраивается?
Да практически любой. Просто учтите, что векторный может не завестись, в остальном выбирайте по току и напряжению, разницу вы вряд ли ощутите на текущем этапе.
Добавлено: 20 авг 2014, 14:32
Kuzyakin
А сколько будет потреблять энергии 2.2квт шпиндель вместе с 2.2квт инвертором если нагрузить его примерно на половину его возможности,ну допустим на 15000об. ?
Или нагрузка не зависит,т.е. включил всё это дело и 2.2квт крутятся на счетчике?.
Добавлено: 20 авг 2014, 14:37
mhael
Kuzyakin писал(а):А сколько будет потреблять энергии
В зависимости от нагрузки на валу.
Добавлено: 20 авг 2014, 14:50
Kuzyakin
Если я правильно понял, вал на холостых меньше потребляет энергии,т.е. как только пошла нагрузка на шпиндель инвертор добавляет ток что-бы вал держал заданные обороты?.
Добавлено: 20 авг 2014, 15:23
mhael
Kuzyakin писал(а):т.е. как только пошла нагрузка на шпиндель инвертор добавляет ток что-бы вал держал заданные обороты?.
В U/f режиме инвертор не добавляет никакого тока. Инвертор по выставленной частоте устанавливает соответствующее напряжение. Нет нагрузки на валу - тока меньше потребляется, есть нагрузка - больше. А напряжение и частота остаются постоянными. Вроде так.
Добавлено: 20 авг 2014, 18:11
Реально, чтобы инвертор начал потреблять полную мощность от сети, надо сильно постараться. Это возможно только на максимальных оборотах и при максимально допустимой нагрузке на валу. Одновременно.
