вопросы с "песочници" цвет/мет 80*100
Re: вопросы с "песочници" цвет/мет 80*100
R45 писал(а):35-50к
нолик забыл дописать, для нормального станка 350-500к будет точнее ;)
R45 писал(а):обработка из отливок патрубков для К700 и других деталей
размер их какой с сколько штук/день нужно?
R45
Сообщение R45 »
еще седня с самого утра на работе атаковал работников станков))) и выяснил что в цехе большинство направляющих сделанны на скольжении почему это не реализуеться в "хобби" станках? да сервоприводы мне некупить но разве портал из алюминия не двинуть 2мя шд на 18(28)кг скольжением по смазке?
R45
Сообщение R45 »
aftaev писал(а):размер их какой с сколько штук/день нужно?
размеры разные от 150*200мм
по вопросам производительности не думал пока что(как бы это по "желтому" не звучало) просто есть потребность в связи с чем и рассматриваю данную тему
в районе 4-6 обработак посадочного места за 8-10часов меня бы устроило)-но как говорят аппетит приходит когда кушаеш))
R45
Сообщение R45 »
еще седня работяги предложили 45е валы зделать чтоб непрогибало)для визуализации на работе нашел не обработанный круг на 320мм с копейками где то на l-500 = тяжолый)
и еще почему нехотел бы шариковые каретки мне кажеться они будут быстро изнашиваться и накатывать дорожки на рельсах....Как часто меняеться каретка?рельс? при 5/2-12часов
R45 писал(а):и выяснил что в цехе большинство направляющих сделанны на скольжении почему это не реализуеться в "хобби" станках?
так же почему в хобби не строят контроллеры ЧПУ на радиолампах :)
R45 писал(а):да сервоприводы мне некупить но разве портал из алюминия не двинуть 2мя шд на 18(28)кг скольжением по смазке?
скольжение это как алюминий по алюминию :)
R45 писал(а):в районе 4-6 обработак посадочного места за 8-10часов меня бы устроило)
3мм фрезой 1 деталь за полсмены ;)
R45 писал(а):и еще почему нехотел бы шариковые каретки мне кажеться они будут быстро изнашиваться и накатывать дорожки на рельсах....Как часто меняеться каретка?рельс? при 5/2-12часов
лет через 5-10
R45
Сообщение R45 »
aftaev писал(а):скольжение это как алюминий по алюминию
латунная втулка(расходник) по стальному валу
aftaev писал(а):3мм фрезой 1 деталь за полсмены
неутешительные прогнозы((((( но всеравно спасибо что без внимания не оставляете)
aftaev писал(а):так же почему в хобби не строят контроллеры ЧПУ на радиолампах
не настолько силен в радиоэлектронике-можно чуть подробнее если несложно?
R45 писал(а):латунная втулка(расходник) по стальному валу
понятно в какое направление пойдет станкостроение.
R45
Сообщение R45 »
aftaev писал(а):понятно в какое направление пойдет станкостроение
не бросайте на произвол судьбы :oops: почему нельзя?)
megagad
Сообщение megagad »
R45 писал(а):не настолько силен в радиоэлектронике-можно чуть подробнее если несложно?
Это как на современный завод закладывать паровые станки ;)
R45 писал(а):35-50к нету четких ограничений хочеться естественно подешевле но если потребуеться и 50к
Долларов? Или рублей? Если вечнозелёных - получится нормальный станок. Если вечнодеревянных - хватит максимум на "пенорезку" с такими габаритами.
R45 писал(а): в цехе большинство направляющих сделанны на скольжении почему это не реализуеться в "хобби" станках? да сервоприводы мне некупить но разве портал из алюминия не двинуть 2мя шд на 18(28)кг скольжением по смазке?
Для начала спросите каких годов у вас танки ;) Также у "технарей" спросите при каком давлении на направляйки подаётся смазка. Да, сдвинуть можно при наличии масляной прослойки. От тока маслостанция для вашего станка скушает весь бюджет. Да и в работе такое чудо будет очень интересным.
R45
Сообщение R45 »
megagad писал(а):Также у "технарей" спросите при каком давлении на направляйки подаётся смазка
устану искать того кто даст мне ответ на этот вопрос....а в выходные темболее
megagad писал(а):хватит максимум на "пенорезку" с такими габаритами.
понятно( какой капитал нужно влаживать в станок для обработки алюминия с полем 500*500?чтобы побюджетнее(стыдно писать такое слово)
megagad писал(а):каких годов у вас танки
а танки да действительно старые у тех что на скользящих, есть и БМП-шки)) поновее но они седня стоят без работы нет вариантов заглянуть ;)
в старые древние времена этак в 70-90х годах были например телевизоры на радиолампах. Включаешь телик и ждешь пока он разогреется. Почему хобячники не собирают ЧПУ на этих радиолампах https://www.google.kz/search?q=%D1%80%D ... 97&bih=552
Это примерно сравнение направляек скольжения(радиолампы) и рельсов качения(микочипы)
R45
Сообщение R45 »
aftaev ООООчень подробно и доходчиво) спасибо
подскажите толщину профильного рельса на x l600 портал 40кг
допустимо ли станок делать из алюминия? если нет то из чего лучше?железо?
осуществима ли идея с протяжкой заготовки с 2мя ходовыми винтами по x? и какой максимальной длинны ось z желательно делать?
megagad
Сообщение megagad »
R45 писал(а): какой капитал нужно влаживать в станок для обработки алюминия с полем 500*500?чтобы побюджетнее
тысяч 200. максимум 150(чтоб красиво и не так хлипко).
R45 писал(а):устану искать того кто даст мне ответ на этот вопрос....а в выходные темболее
У вас что, нет обслуживающего станки техника?
R45 писал(а):подскажите толщину профильного рельса на x l600 портал 40кг
с головой 30-ки хватит. Можно чуток сэкономить и поставить 25-е. на Y и Z поставить 20-ки - врядли у вас там будут нагрузки более 20кН(это около 2 тонн на 1 каретку)
R45
Сообщение R45 »
megagad писал(а):У вас что, нет обслуживающего станки техника?
на заводе вроде есть в цехе точно нет) да и выходные же) такие люди в будни работают
megagad писал(а):с головой 30-ки хватит. Можно чуток сэкономить и поставить 25-е. на Y и Z поставить 20-ки
большое спасибо! по материалу станка и длинну оси z а так же про протяжку не проконсультируете?
megagad писал(а):около 2 тонн на 1 каретку
откуда интересно вообще такие нагрузки беруться в не габаритных станках?
R45
Сообщение R45 »
aftaev писал(а):R45 писал(а):и еще почему нехотел бы шариковые каретки мне кажеться они будут быстро изнашиваться и накатывать дорожки на рельсах....Как часто меняеться каретка?рельс? при 5/2-12часовлет через 5-10
меняються комплектом???или что то выходит из строя быстрее(я так думаю каретка должна быстрее изнашиваться?
Профильные рельсы тайваньского завода H.S.A.C. - бюджетное решения для станков с ЧПУ, для которых критична себестоимость. Профильные направляющие HSAC значительно превосходят цилидрические рельсы по ресурсу, точности и жесткости, но при этом несколько уступают брендовым направляющим Hiwin и THK. Размеры рельсов и кареток HSAC в точности повторяют размеры аналогичных продуктов Hiwin, что делает эти продукты взаимозаменяемыми
ктонибудь знает чем они уступают??точность?
R45, местные форумчане, конечно, запугали. Но реальность действительно далека от желаемого.
Многие собирая свой станок надеются получить что-то похожее на промышленные станки за много миллионов, но собранные из подручных комплектующих.
Так, к сожалению, не получается - не зря инженеры, разрабатывающие серьезные станки тратят годы усилий ради получения хорошего результата.
В твоем случае я бы смотрел на вариант изготовления станка из полимербетона (грубо говоря - гранитная крошка с эпоксидкой), на профильных рельсах (хотя бы даже самых дешевых), на ШВП (стоит задуматься о возможных люфтах в гайках ШВП), на шаговых моторах (вот здесь не стоит гнаться за "мощностью", покупая гигантские моторы).
И, главное - размер обрабатываемого поля - чем меньше, тем дешевле и проще будет изготовить достаточно жесткий станок.
Увеличение габаритов станка в два раза при сохранении той же точности и "жесткости" - увеличит затраты примерно в 10 раз.
А шпиндель... тут важна не мощность, а то, какие подшипники стоят. Обычно более мощные шпиндели имеют более серьезные подшипники и выдерживают бОльшие нагрузки.
R45
Сообщение R45 »
michael-yurov писал(а):из полимербетона
спасибо!!!!
michael-yurov писал(а):на ШВП (стоит задуматься о возможных люфтах в гайках ШВП)
подумывал делать винт гайка(капролон) -глупости?)
michael-yurov писал(а):на шаговых моторах
вот этим еще даже не занимался(расчетами) но предпологал что в районе 18кг(х) должно хватить(возможно данное предположение так же наивно)
michael-yurov писал(а):И, главное - размер обрабатываемого поля - чем меньше, тем дешевле и проще будет изготовить достаточно жесткий станок.
R45 писал(а):осуществима ли идея с протяжкой заготовки с 2мя ходовыми винтами по x?
michael-yurov писал(а):важна не мощность, а то, какие подшипники стоят
какие нужны?
megagad
Сообщение megagad »
R45 писал(а):подумывал делать винт гайка(капролон) -глупости?)
полные. Ресурс и скоростные характеристики не для "завода".
Да и КПД системы "винт-гайка" не сравнить с КПД ШВП - разница раза в три(и более) в пользу ШВП.
По станине - на первой странице я вам давал ссылку на тему про "ВСО из полимербетона" - изучите.
R45
Сообщение R45 »
megagad писал(а):Да и КПД системы "винт-гайка" не сравнить с КПД ШВП - разница раза в три(и более) в пользу ШВП.
что мне дает КПД? возможность использовать менее мощьные ШД? и...?
megagad писал(а):полные. Ресурс и скоростные характеристики не для "завода".
Не стоит. Помимо низкого ресурса и низкой скорости - потребуется установка более мощных моторов, более мощных драйверов, блоков питания и т.п. Не стоит оно того.
R45 писал(а):вот этим еще даже не занимался(расчетами) но предпологал что в районе 18кг(х) должно хватить(возможно данное предположение так же наивно)
Да где вы шаговые моторы на развес то покупаете - расскажите мне?
В каждой второй теме главная характеристика мотора - почему то его масса. Что это вообще за моторы такие тяжеленные?
R45 писал(а):какие нужны?
А если скажу - поможет? Ну, назову дорогие японские, цена на которые в несколько раз выше цены самого шпинделя, и что? Все равно не известно, что внутри стоит.
Говорю же - чем больше по мощности шпиндель - тем лучше, а что там внутри - в большинстве случаев "загадка".
Если работать по алюминию фрезами не более 3 мм, то нужен хотя бы на 1,5 кВт китайский шпиндель.
Не понимаю вопрос.
Возможно ли поставить два винта на перемещение портала?
Да, возможно. И на больших станках так и сделано.
В случае с подвижным столом в двух винтах нет нужды.
Да и два винта - это значительное увеличение цены, т.к. потребуется два мотора, два драйвера, две гайки ШВП, дополнительные опоры для винта, муфта и т.п.
R45 писал(а):что мне дает КПД? возможность использовать менее мощьные ШД? и...?
Менее мощные (и, соответственно - более быстрые) моторы. Менее мощные драйверы, менее мощный блок питания, большие скорости перемещения.
Вернуться в «Механика»
