Страница 2 из 2
Re: CAD CAM для токарной обработки.
Добавлено: 07 июл 2014, 19:02
Ага, а что значит отступ по X и по Z? Т.е. это не оффсет, а просто смещение?
Или что-то еще более хитрое?
Особенно интересно, что будет если получится так, что при черновой обработке не везде надо будет заходить (как в примере) с маленькой канавкой?
Добавлено: 07 июл 2014, 20:58
Nick писал(а):Т.е. это не оффсет, а просто смещение?
отступ от нужной траектории на указаную в U0.2 W0.1
но я так делаю крайне редко, чистовую в основном пишу отдельно без цикла,
а эту черновую пишу без отступов U0.2 W0.1, а просто саму траекторию приподнимаю на 0.2 по Х, и 0.1 по Z.
поэтому проблем как ты описал с канавкой не возникало, так-как в черновой я ее просто ни рисую :)
есть еще один момент почему не использую параметры U0.2 W0.1.
когда точим с торца заготовки станок исправно следую параметру W0.1 отступает 0.1 по Z в + (тоесть не Z0 a Z0.1)
НО если есть какой бугарок в детали, ТО перескочив его опять начинает отспупать в +0.1 по Z, а это значит он сточит на 0.1 польше чем надо а не отступит в -0.1, другими словами отступает всегда в +
блин... тяжело на пальцах :hehehe:
9999.jpg (5262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.28 КБ)</a>
и да.. наверно это более правильно назвать смещением :)
хотя может это только мой случай, да и станок в возрасте, у современных то наверно все гораздо навороченей.
завтра может у друга спрошу... у них OKUMA всего 3 летняя
Добавлено: 08 июл 2014, 09:49
NightV писал(а):есть еще один момент почему не использую параметры U0.2 W0.1.
Передельно понятно. Это и интересовало. Такой отступ сделаю запросто. А с offset пришлось бы помучаться.
NightV писал(а):хотя может это только мой случай, да и станок в возрасте, у современных то наверно все гораздо навороченей.
Спроси! Очень интересно!!!
Добавлено: 08 июл 2014, 13:03
zavas70
Nick писал(а):А с offset пришлось бы помучаться.
Расскажите темному человеку,что такое offset
Добавлено: 08 июл 2014, 13:09
Ну для чистовой обработки надо оставить чуть-чуть материала.
можно просто тупо сместить обаботку по оси X на 1 мм. но тогда на торцах не останется материала под чистовую обработку.
Хитрее всего тот самый офсет, когда мы смещаем контур параллельно нормали к траектории. По русски вроде даже специальное слово для этого есть, но я его все время забываю...
Слева просто смещение. Справа офсет :).
Добавлено: 08 июл 2014, 13:18
zavas70
Понял,Одинаковый припуск по контуру обработки.Спасибо.
Добавлено: 08 июл 2014, 15:43
aegis
Nick писал(а):По русски вроде даже специальное слово для этого есть, но я его все время забываю..
эквидистанта?
Добавлено: 08 июл 2014, 15:44
Она самая :)!
Добавлено: 08 июл 2014, 16:56
aegis писал(а):эквидистанта?
"слыш Гадя.. а как твое отчество? ну мне для себя... чисто поржать"
я бы такое слово не то что бы забыл... прочитав и выговорил то не с первого раза :)
Добавлено: 08 июл 2014, 18:09
tooshka
Не ну а че сразу обзываться?))) В приличном обществе за эту как ее "эквидистанту" и по лицу можно получить)))
Добавлено: 08 июл 2014, 18:11
Да ладно, запомнить очень просто:
экви - от слова эквивалентно, т.е. одинаково, дистанта - от дистанция = одинаковая дистанция. ;)
Добавлено: 09 июл 2014, 11:43
Это просто когда на нее смотришь, а когда по памяти пытаешься вспомнить - фик. :freak:
Добавлено: 10 июл 2014, 15:52
zavas70
Не дождался советов,решил изучать Солид Веркс и Мастер Кам.
Покритикуйте пожалуйта,может пока не поздно бросить?
Добавлено: 10 июл 2014, 16:58
Уже поздно - считай, что подсел. :)
Ещё порекомендую бесплатный HSMExpress - для большинства несложных обработок самое то.
Добавлено: 11 июл 2014, 07:07
zavas70
Меня очень интересует,как для токарной обработки эти программы?
Добавлено: 11 июл 2014, 07:27
Тут токарей не особо много, да и походу пишут коды в ручную
Добавлено: 11 июл 2014, 08:29
nik1 писал(а):и походу пишут коды в ручную
потому и молчим :?
Добавлено: 11 июл 2014, 08:48
aegis
угу, вручную довольно быстро все получается. плюс учитываю специфику обработки конкретной детали
Добавлено: 11 июл 2014, 09:24
Нубило
У нас в крео работают, хотя солид говорят лучше. Но мастер один фиг потом на станке переделывает
Кстати на фануке офсет эт и смещение и эквидистанта)))
Только чтоб получить смещение на одинаковую дистанцию надо саму координатную систему корректировать (G54, G55 и т.д.) зависит от того в какой работаешь
Добавлено: 12 июл 2014, 21:10
Арсенийза
Нубило писал(а):У нас в крео работают, хотя солид говорят лучше. Но мастер один фиг потом на станке переделывает
Согласен с вами, что без коррекции нельзя никак. А сам пользуюсь Спруткамом, но в своё время учился на Адаме. У Адама идеи хорошие, но воплащение не очень.
