Страница 2 из 5
Re: CNC 4060 Китай (настройка и пуск)
Добавлено: 29 июн 2014, 08:05
Внутри 2 провода: красный и жёлтый. :)
Управления скоростью нет (только через панелку).
Добавлено: 29 июн 2014, 08:29
UAVpilot писал(а):Управления скоростью нет (только через панелку)
qraga3 писал(а):Крутилку крутил, эффекта нет
получается инвертор не настроен на "крутилку", хотя это "настройка по умолчанию" с завода...
получается что кто-то эту настройку сменил... зачем?
Добавлено: 29 июн 2014, 10:23
Din
Какой знакомый инвертор,по присланному к нему мануалу настроил и полюбовался "волшебным дымом" из шпинделя....
Спасибо мужикам из Зеленограда,что занимаются ремонтом инверторов,помогли с настройкой.
Настройки:
000-1;001/002/003-0;004-50;005-5;006-0;007-400;008-0;009/010-8;011-6;
012-400;013/014/015-0;016-1;017-24;018-25;019-26;020/021/022-0;023-0;024-50;025-1;
026-3;027-0;028-1;029/030/031/032/033/034-0;035-100;036/037-150;
038-125;039/040/041/042/043/044/045-0;046-3;047-0;048-1;049-2;050/051-0
Дальше не лазил,шпиндель включается от реле контроллера,обороты регулируются вручную.
Добавлено: 29 июн 2014, 10:30
Din писал(а):Какой знакомый инвертор
спасибо за настройки! :good:
шпиндель\станок похожие?
Добавлено: 29 июн 2014, 10:31
qraga3
NightV писал(а):на последнем фото инвертора, вверху черный проводок нырнул внутрь (между R S внизу) это кто такой и куда пошел? в смысле и на инверторе и снаружи куда пошел?
Вот шильдик, сейчас попробую поискать настройки в гугле.
Вчера не правильно описал Вам черный провод, усталость видимо сказывается, выходит он из инвертора и идет к драйверу на контакты GND (желтый) и С (красный).
Вот еще фото:
P1040193.JPG (3754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
ШИЛЬДИК
P1040194.JPG (3754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
Потроха инвертора
P1040196.JPG (3754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
Драйвер
Радиатор на драйвере есть, он стоит снизу.
Добавлено: 29 июн 2014, 10:32
qraga3
Din писал(а):Какой знакомый инвертор,по присланному к нему мануалу настроил и полюбовался "волшебным дымом" из шпинделя....
Настройки:
Объясните зеленому, куда эти настройки вводить ?
Добавлено: 29 июн 2014, 10:55
Дрюня
master_70 писал(а):смотрю и вижу что драйвера стоят без радиаторов . както не нармально это . так думаю
А мне кажется, что тут радиатор такого размера как и плата, и на другой фотке микрухи к чему то прикручены.
IMG_20140628_005125.jpg (3744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (442.87 КБ)</a>
Добавлено: 29 июн 2014, 11:21
Din
В инете скорее всего найдете мануал,присланный мне,лежит он на форуме Трудоголика.Мануал не совсем,как оказалось,для этой модели!
Но посмотрев картинки становится понятно какие кнопки нажимать для изменения настроек.
Станок самоделка,"железо" купил в местной барахолке,шпиндель водяной,8000W.
Добавлено: 29 июн 2014, 11:27
qraga3
Din писал(а):В инете скорее всего найдете мануал,присланный мне,лежит он на форуме Трудоголика.Мануал не совсем,как оказалось,для этой модели!
Можно хотябы раздел, в котором искать, рою форум не вижу подобных тем там
Добавлено: 29 июн 2014, 11:29
qraga3 писал(а):Объясните зеленому, куда эти настройки вводить ?
скорее всего так:
Enter
потом стрелками ˄ ˅ выбираеш нужный параметр, например 000
опять жмешь Enter
смотришь какое там значение, в нашем случае должно быть 1, если нет то стрелками ˄ ˅ меняешь на нужный и опять жмешь Enter.
и так по списку.
чтобы выйти из меню жмешь Esc
ну как-то так :hehehe:
Добавлено: 29 июн 2014, 11:30
Дрюня
qraga3 писал(а): Объясните зеленому, куда эти настройки вводить ?
Программируется сам частотник, одна из кнопок вводит частотник в режим программирования, стрелками меняешь номер пункта "000" и т.д. жмешь Enter, потом стрелочками выставляешь необходимое значение в этом пункте и опять жмёшь Enter- значение сохраняется и режим программирования переходит на следующий пункт. Как то так :wik: .
Ну, а когда всё получится настроить нужно будет ещё в Mach3 проверить пин порта реле включения и проверить задержку старта программы, на такое время за которое шпиндель набирает обороты.
NightV опередил меня на пару секунд :hehehe:
Добавлено: 29 июн 2014, 11:42
Din писал(а):000-1;001/002/003-0;004-50;005-5;006-0;007-400;008-0;009/010-8;011-6;
еще бы знать какой из этих параметров отвечает за ампераж и вольтаж шпинделя :thinking:
Добавлено: 29 июн 2014, 11:44
qraga3
Только при нажатии на кнопку у меня появляются вот такие значения:
--P0---
--P1---
--P2---
--d1---
--d2---
--d3---
Добавлено: 29 июн 2014, 11:46
qraga3 писал(а):Вчера не правильно описал Вам черный провод, усталость видимо сказывается, выходит он из инвертора и идет к драйверу на контакты GND (желтый) и С (красный).
Значит он просто включает/выключает шпиндель, а регулировать скорость из программы нельзя.
Да и на плате драйверов нет преобразователя ШИМ - напряжение, так что скорость регулировать получится только с панели инвертора.
Добавлено: 29 июн 2014, 12:35
Din
Настройки для Р000 - Р001_..... Как уже писал выше дальше этих не лазил.
Вольтаж заводом ставится 220v,в Р0... этого параметра нет.
Кроме Р0... в моем инверторе ничего не регулировали,какой параметр за что отвечает не сказали.
к данному инвертору есть мануал на великом и могучем китайском,формат книжки маленький.если будет потребность могу попробовать найти ее и сканировать страницы с рекомендуемыми настройками.
На моем настройки делали сопоставляя написанное в англицком и китайском мануалах.
Добавлено: 29 июн 2014, 14:08
Нубило
Попробуй Р0 переключить на 1, вроде должны открыться дом пораметры
Добавлено: 29 июн 2014, 14:38
Kopyloff
Нубило писал(а):Попробуй Р0 переключить на 1, вроде должны открыться дом пораметры
У всех частотников по разному. На моем параметр Р000 = 1 - это наоборот, блокировка всех параметров. Так, для информации - у моего частотника выбор источника команд в параметре Р001 = [0 - внешнее управление с клеммника; 1 - потенциометр на панельке и внешний потенциометр; 2 - коммуникационный порт].
Самое простое - это найти мануал у производителя или продавца станка. Коли уж частотник совсем не настроен - то скорее всего и номинальные параметры шпинделя не заданы, и частоты не настроены.
Добавлено: 29 июн 2014, 15:10
Kopyloff
Вот нашел мануал. Глава 5 - Детальное описание функций. Выбор источника команд - всё-таки параметр Р000.
(взял мануал с http://www.cnc-arena.com/en/forum/probl ... 124-2.html)
Добавлено: 29 июн 2014, 16:50
master_70
ага теперь вижку
, не стой стороны глянул.
:hehehe:
Добавлено: 30 июн 2014, 12:31
qraga3
Все я разобрался как их вводить, только проблема теперь такая, как только я пытаюсь поменять назначеный параметр, то прибор выдает "EO3O" я так понимаю, это Еррор. Не знаете как лечить?
