Страница 2 из 4
Re: Нужна помощь. Сползают движки при запуске плазмы.
Добавлено: 23 июн 2014, 19:02
Andy писал(а):Все равно движки сползают.
Поищи ферритовый фильтр и одень на кабель LPT (вместе с питанием от USB), есть довольно большая вероятность, что поможет.
Добавлено: 23 июн 2014, 19:09
Andy
Не прикрепилось фото. Отправлял с мобильного. Сейас выкладываю
Добавлено: 23 июн 2014, 19:12
А где блок питания от которого питаются индуктивные датчики (или то, что подключено к блоку входов)?
И что питает блок питания, кроме драйверов?
Добавлено: 23 июн 2014, 19:18
Andy
На кабеле USB стоит фильтр, а вот на LPT нет.
Добавлено: 23 июн 2014, 19:23
Andy
michael-yurov писал(а):А где блок питания от которого питаются индуктивные датчики (или то, что подключено к блоку входов)?
Концевики пока вообще отключены, а питать их планировал от этого же БП.
БП кроме драйверов питает 3 реле. Они коммутируют 380В. Больше ничего не подключено пока.
Добавлено: 23 июн 2014, 19:24
Andy
gendos писал(а):У меня при работе лазера помеха пролазила на драйвер Ш.Д. через вход Step/dir.
Причем на один драйвер , тот к которому был длиннее провод.Частично победил проблему перенес драйвер, чтоб
укоротить провод.И еще , при попытке все занулить и подключить к общей землей высоковольтного блока питания ситуация ухудшалась.Пришел к выводу что помеха идет по радиоканалу при высоко вольнтом разряде.
Пока мирюсь с этой проблемой , так как смещение стало из редко.Но планирую заменить драйвера на другую маркую.
Сейчас использую 8060
Высоковольтный блок оставили заземленным или сняли?
Добавлено: 23 июн 2014, 19:35
artem44ik
Andy писал(а):а питать их планировал от этого же БП.
Это будет ваша ошибка, я так понимаю что вы usb проводом питаете плату развязки??? Если так то посоветую сделать для нее отдельное питание, я тоже долго мучился с помехами, пришел к тому что все питаются от своих блоков питания!
Добавлено: 23 июн 2014, 20:00
Andy писал(а):Концевики пока вообще отключены, а питать их планировал от этого же БП.
Объединять цепи блока входов и цепь силового питания категорически нельзя - таким способом вы сделаете максимум для того, чтобы собрать все окружающие помехи.
Если концевиков нет - тогда что же подключено к блоку входов на интерфейсной плате?
Andy писал(а):БП кроме драйверов питает 3 реле. Они коммутируют 380В. Больше ничего не подключено пока.
А в чем прикол? Т.е. реле просто подключены к силовому блоку питания, чтобы нагрузка, подключенная к этим 3 реле получала питание при включении силового блока питания драйверов?
Или есть еще что-то в цепи между блоком питания и этими реле?
Ну, питать эту плату USB проводом еще допустимо, но я так и не понял, что там подключено к блоку входов, и от чего оно питается.
Добавлено: 23 июн 2014, 21:31
Andy
Сейчас по отключал все лишнее. От блока питания питается только плата коммутации через зарядник 5в вместо юсб. А к плате подключены только движки, 5в и lpt. Плазморез подключил отдельно. Все также движки сползают.
Драйвера нужно заземлять? Я их не заземлял.
Добавлено: 23 июн 2014, 21:34
Andy
Это на фото были подключены провода с реле. Я их убрал, а проблема осталась. Вообще уже все отключил.
Добавлено: 23 июн 2014, 21:39
Вот теперь странно...
Можно фото? так проще представить и подумать?
Добавлено: 23 июн 2014, 22:58
Andy
michael-yurov писал(а):Вот теперь странно...
Фото теперь только завтра сделаю к обеду и выложу.
Может быть попробовать драйвера заземлить?
Добавлено: 23 июн 2014, 23:00
Andy писал(а):Может быть попробовать драйвера заземлить?
Попробовать можно, но хотелось бы найти причину проблем, а не методом тыка устранять ее последствия.
Добавлено: 24 июн 2014, 09:30
gendos
Если будешь знать , что точно причина в драйвере проще будет ее устранить.
Добавлено: 24 июн 2014, 12:47
Andy
Вот, скидываю фото. По отключал все. Питание через зарядник от телефона 5в, и блок питания запитал 2 мя проводами. Белый провод в щитке- это та самая земля из 3х штырей.
Добавлено: 24 июн 2014, 14:41
Andy
Заземление одного драйвера тоже не помогло. Также отсоединял землю и от корпуса плазмы и от станка в целом.
Добавлено: 24 июн 2014, 17:35
Да, сейчас проблем из за подключения быть не должно - все нехорошие моменты исключены.
Даже не знаю, в каком направлении двигаться дальше.
Попробуй найти разъемный ферритовый фильтр и поставь на кабель LPT.
Добавлено: 24 июн 2014, 18:21
vovafed
попробуйте отключить минусовой провод питания драйверов от корпуса
посмотре внимательней вродибы не соеденено :oops:
Добавлено: 24 июн 2014, 18:55
А еще вопрос - чего это провод LPT такой странный, он случайно, не километровой длины?
И все ли жилы присутствуют (может вместо всех нулевых жил - одна).
Добавлено: 24 июн 2014, 21:30
artem44ik
Что то мы накинулись на помехи от плазмы, и ни кто не спросил а при выключенной плазме что происходит? Кто управляет всем этим добром? MACH? если мач,то какой ломанный?
michael-yurov писал(а):провод LPT
Провод скорее всего самодельный!
