Страница 2 из 2
Re: Ось х трабл
Добавлено: 11 июн 2014, 00:03
AndyBig
Какие полевики? Какие микроконтроллеры? Откуда это в китайском драйвере на основе THB6064? :)
mad писал(а):можно ли его починить????
Можно, но стоит ли игра свеч... Сначала снимите с драйвера радиатор и просмотрите внимательно все цепи оси X на предмет непропая или оторвавшейся пайки (от площадок или от выводов).
А перед этим попробуйте еще поменять между собой сигналы осей X и Y между платой опторазвязки и драйвером. Возможно, что проблема не в драйвере, а в интерфейсной плате :)
Re: Ось х трабл
Добавлено: 11 июн 2014, 09:29
Darxton
mad писал(а):Да просто крутится иногда не в ту сторону
Это либо оптрон по DIR шалит, либо, что вероятней, где-то контакт плохой, причем может быть и на плате развязки. Надо найти где, как советовали - перекрутить двигатель на другой канал на плате, и перенастроить mach3.
Re: Ось х трабл
Добавлено: 11 июн 2014, 10:52
gendos
По всем признакам работает только одна обмотка из двух шаговика.
90% неисправен драйвер.Пропаиваешь все контакты вокруг THB6064 , если не помогает выкидываешь и
ставишь новый драйвер.
Re: Ось х трабл
Добавлено: 11 июн 2014, 11:29
Yur_ra
AndyBig писал(а):Какие полевики? Какие микроконтроллеры? Откуда это в китайском драйвере на основе THB6064? :)
Не обратил внимания на модель драйвера- мне только на полевиках и затёртых микросемах китаёсы попадаются.
Чаще всего случаи попутанного + - питания - сгоревшие дорожки, а после уже предохранители . :hehehe:
