Страница 2 из 2
Re: При включении драйвера двигателя поворачиваются
Добавлено: 25 май 2014, 22:34
muxa
AndyBig писал(а):вот только это уже будет не стойка
я бы сказал что это никогда не станет стойкой как ты комп ни наворачивай.
все таки современные стойки на голову опережают шароварные и не шароварные комповые решения.
Добавлено: 26 май 2014, 00:01
AndyBig
muxa писал(а):это никогда не станет стойкой как ты комп ни наворачивай
Что бы из компа сделать стойку его нужно наоборот - упрощать, а не наворачивать :)
muxa писал(а): современные стойки на голову опережают шароварные и не шароварные комповые решения
А хлеборезка на голову опережает циркулярную пилу :) Режет хлеб быстрее и с меньшим участием человека :)
И смартфон на голову опережает любой комп - сутками работает от аккумулятора, весит на пару порядков меньше и может звонить даже без инета :)
И автомобиль далеко позади велосипеда - ест бензин, плюется ядовитым выхлопом, вес и размер не позволяют затащить его на балкон, да еще и налог за него платить :)
Добавлено: 26 май 2014, 06:14
romanru1
muxa писал(а):я бы сказал что это никогда не станет стойкой как ты комп ни наворачивай.
А если TwinCAT CNC поставить от Beckhoff
Добавлено: 27 май 2014, 13:42
crazydnb
Методом научного тыка определил что если отпаять 15 вывод LPT то двигатели перестают шагать после включения контроллера. У меня в gecko540 на нем завязан e-stop.
Добавлено: 27 май 2014, 22:43
Yur_ra
romanru1 писал(а):
AndyBig писал(а): Отличается практически всем - железом, операционкой, монитором, удобством...
ВОТ ОНО , одна из главных черт Win XP for Embedded - это защита от записи на диск и запрет монтирования всякой лабуды ,
то есть производитель позаботился о том чтобы на стойке не раскладывали пасьянс и не слушали интернет радио , а то все четко отлаженные алгоритмы Сименс пойдут коту под хвост ......... , мы же , используя МАЧ стараемся соблюсти эти условие на уровне пользователя
и если поставить на стойку обычную винду + МАЧ3 , я вас уверяю получится обычный домашний комп ( причем класса ШКОЛЬНИК ) , очень похожий на стойку Сименс.
PS Лицензионная Вин СерВер2003 + мач3 , ПЕНЬтиум 4 2,4 Ггц , 1Гб ОЗУ , видеокарта НОНЕЙМ за 700 руб , 3 года ни одного пропуска , ни одного глюка , один раз ушел в Е-стоп при полноценной 4-рех осевой - файл большой 2000000 кадров , после отключения визуализации - все норм. дорезалось.
Это хорошо что у вас не единого пропуска, а мне вот на МАЧ часто жаловались. Осциллографом при такой конфигурации сигналы степ не смотрели ? ;)
Добавлено: 28 май 2014, 09:15
crazydnb писал(а):Методом научного тыка определил что если отпаять 15 вывод LPT то двигатели перестают шагать после включения контроллера. У меня в gecko540 на нем завязан e-stop.
Нужно разбираться, как и с чем этот 15 пин связан.
Может быть где-то что-то "заземлено", или провода рядом проложены, или питание не оттуда...
Добавлено: 28 май 2014, 19:13
romanru1
Yur_ra писал(а):Осциллографом при такой конфигурации сигналы степ не смотрели ?
Нет , не смотрел , осцилл простенький ( с1-49) , всю картину не рассмотришь , да и зачем , порочность мача в том , что неравномерность импульсов появляется когда её не ждешь , на тот случай к-флоп в ящике валяется , а пока работает все руки не доходят.
