СРОЧНО. токарный чпу. проблемка с ТФП-1000 (ПО)
АбдурахмаН
Re: СРОЧНО. токарный чпу. проблемка с ТФП-1000 (ПО)
Сообщение АбдурахмаН »
Nick писал(а):тупо выкидывай свой контроллер ставь Mach
на счет LinuxCNC ни чего не знаю - не разу ни пользовался, а вот мач3 у меня есть. Только вот есть трудности в настройки - например на драйвере ещё есть пины (ENA+, ENA-)
как их туда вбить- понятия не имею.
Nick писал(а):Кстати, помимо драйверов, там что-то есть? Управление шпинделем, концевики какие-нибудь?
да, есть управление реле шпинделя (просто ассинхронный двиган и реле) и фрезера. Шпиндель переподключается с осью Z механически, фрезер макитовский. Концевиков нет.
И еще кое-что: с помощью одной програмульки я исследовал сигналы LPT и..... там короче приблизительно работает по принципу "сказал - запомнил, сказал - сделал" т.е.
с начала дается код оси, его направление, а потом разрешение задействовать ось.
вооот. Иещё вопросец - можно ли драйвера цеплять на прямую к LPT без breakout?
Кстати: а разве мач может управлять токарно-фрезерным чпу?
АбдурахмаН писал(а):ещё есть пины (ENA+, ENA-)
Можно не вбивать и не подключать.
Или в маче должны быть пины Вкл оси.
АбдурахмаН писал(а):вооот. Иещё вопросец - можно ли драйвера цеплять на прямую к LPT без breakout?
такие - да, у них есть опторазвязка на входах.
АбдурахмаН писал(а):Кстати: а разве мач может управлять токарно-фрезерным чпу?
а почему нет? Главное Gкод ему правильный дай ;).
АбдурахмаН
спасибо за ответ. ша попробую :controller: :thinking:
АбдурахмаН
короче попробовал - движки слабые ;), скорость низкая, т. е. ходовая совсем не для производства, скорее для хобби
(одна балясина в сутки). Буду напрягать начальство покупать сервачи и другой обвес для них.
А кто может посоветовать сайт по дешевле буду сИльно благодарен :hottabych:
АбдурахмаН писал(а):короче попробовал - движки слабые ;), скорость низкая, т. е. ходовая совсем не для производства, скорее для хобби
Обычно крутящий момент у сервоприводов - меньше, чем у шаговых моторов сопоставимой мощности. Может стоит разобраться с вопросом перед покупкой? Есть еще и другие сложности и недостатки.
Что значит слабые - что за моторы, что за станок, какой привод?
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Даешь коллективный разум !
АбдурахмаН
michael-yurov писал(а):Что значит слабые - что за моторы, что за станок, какой привод?
да просто если скорость добавляешь - шаги теряются. моторы маркеровку не помню, но на 3.4А. станок как я до этого говорил в прошлых постах токарно-фрезерный с чпу ТФП-1000(inmartech). Привода трехфазные шаговики.
АбдурахмаН
konyshevk писал(а):Посмотри это http://www.machine-controller.com/servo.php
дк там все на аглицком и на магазин это мало похоже.
Каких скоростей нужно достич?
Какие именно стоят движки, какие драйвера, питание?
Кстати, а как оно раньше на этом работало? Хватало лираньше скорости?
АбдурахмаН
Nick писал(а):Кстати, а как оно раньше на этом работало? Хватало лираньше скорости?
также хр**во скорость и раньше была очень маленькая. Я как раньше говорил станок самопальный, но в заводских условиях
Nick писал(а):Какие именно стоят движки, какие драйвера, питание?
маркировку двигов не помню, но знаю только 3х -фазный, 3,4А, 200шагов/оборот. Драйвера к ним тоже 3х-фазные, 8А, с минимальной длидельностью 200мкс. питалово на 2,2кВт.
а скоростей надо достичь хотя-бы 2 балясины за раб.день. ;)
АбдурахмаН
Кстати: (чисто для себя ), а можно ли написать простенькую прошивку к контроллеру для управления тремя DC-движкам и оптолинейкой (ну типа сервопривод :D )?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Можно :)
АбдурахмаН
AndyBig писал(а):Можно
а как если не секрет?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Быстрее всего на Си или Си++ :)
АбдурахмаН
AndyBig писал(а):Быстрее всего на Си или Си++
спасибо за подсказку :) но...
мне бы понять алгоритм управления сервачами, а уж дальше я как-нить допер бы.
ЗЫ. Магазины(online) которые я находил по комплектующим чпу у них либо очень дорого, либо за безналичный.
ЗЫЫ. А как думаете, что лучше: оптические линейки или дисковые энкодеры?
АбдурахмаН писал(а):что лучше: оптические линейки или дисковые энкодеры?
Ух и то и другое. Без энкодера dc движком будет тяжко управлять. А линейка может добавить точности при кривом винте.
2 балясины в день это же совсем чуть чуть...
В принципе таких движков вполне может хватить, скорее всего надо что-то менять по механике... Какие стоят винты на подачах?
АбдурахмаН писал(а):маркировку двигов не помню, но знаю только 3х -фазный, 3,4А, 200шагов/оборот. Драйвера к ним тоже 3х-фазные, 8А, с минимальной длидельностью 200мкс. питалово на 2,2кВт.
Перепиши маркировку и сделай более качественные фото станка и шкафа, чтобы на них можно было хоть что-то разглядеть...
ЗЫ для управления сервами + можно туда же линейки подключить:
LinuxCNC + Mesa 5i25 + Mesa 7i77
AndyBig
Сообщение AndyBig »
АбдурахмаН писал(а):мне бы понять алгоритм управления сервачами, а уж дальше я как-нить допер бы.
Вы хотите управлять сервами на станке? Оставьте эту затею, ее реализация займет слишком много времени :) Общий принцип там несложен, но есть множество нюансов и подводных камней.
АбдурахмаН
сёня проверял шагодвиги и обнаружил следующее, что они подключены "звездой", а винтернете прочитал, что положено подключать треугольником. Попробомал переподключить и заметил что двиги работают и главное практически не греются. Но кое-что мне сильно огорчило, что увеличении скорости (уменьшения ширины импульса) двиган работает конеш быстро, но периодически клинит. Подскажите можно ли как-то убрать этот изъян не снижая скорости?
AndyBig писал(а):множество нюансов и подводных камней
что-то я не допру :thinking: :wik: каких например?
Можно, но надо доп платку, чтобы лучше импульсы на них выдавать. Вот например: http://stepm.ru/ .
АбдурахмаН писал(а):что-то я не допру каких например?
Например, настройка ПИД.
АбдурахмаН
Спасибо всем за посильную помощь и инфу. :) :good:
Сегодня отдал начальнику список деталей, которые я нашел на сайте "пюрелогик" (не знаю правильно ли я сделал :wik: ), но на попятную поздно.
Теперь мне предстоит трудная наладка, очень надеюсь, что и тут вы меня помощью не обделите.
