Страница 2 из 19
Re: Мои поделки
Добавлено: 17 май 2014, 17:13
хочу еще сильнее :)
Re: Мои поделки
Добавлено: 08 июл 2014, 14:33
Дмитро
Мой новый инструмент.
IMG_20140707_163136.jpg (5246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (702.45 КБ)</a>
IMG_20140708_114459.jpg (5246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (719.4 КБ)</a>
Re: Мои поделки
Добавлено: 08 июл 2014, 14:37
Это пластинка под зубья шестерни?
Если она , то сразу с модулем или нет?
Re: Мои поделки
Добавлено: 08 июл 2014, 14:41
Дмитро
nik1 писал(а):Это пластинка под зубья шестерни?
Это стандартная пластина на токарный, угол 35, радиус 0.4
Изготовил для фрезеровки конической шестерни с внутренним зацеплением, а также и для расточки на токарный.
Re: Мои поделки
Добавлено: 08 июл 2014, 14:52
Ясна
Такими не пробовал работать?
Re: Мои поделки
Добавлено: 08 июл 2014, 15:37
Дмитро
nik1 писал(а):Такими не пробовал работать?
Нет, Такие фрезы сильно ограничены по возможностям. На разные диаметры нужны пластины.
Re: Мои поделки
Добавлено: 08 июл 2014, 21:04
aegis
Shishio Makoto, красота. смещение винта на сколько делал?
Re: Мои поделки
Добавлено: 09 июл 2014, 06:13
Дмитро
aegis писал(а):красота. смещение винта на сколько делал?
0.2мм
Re: Мои поделки
Добавлено: 09 июл 2014, 06:49
aegis
Shishio Makoto, не многовато? обычно по памяти 0,1-0,15 надо
Re: Мои поделки
Добавлено: 09 июл 2014, 19:55
Дмитро
aegis писал(а):не многовато? обычно по памяти 0,1-0,15 надо
Это еще зависит какой винт и какое отверстие в пластине.
Re: Мои поделки
Добавлено: 10 июл 2014, 06:23
aegis
Shishio Makoto, не ну эти размеры рекомендовал мне один товарищ с чипмейкера - он резцов наделался в свое время много. правда это все для мелких пластинок типа 070204...
Re: Мои поделки
Добавлено: 29 сен 2014, 18:59
Дмитро
Попалась сегодня веселая заготовочка. Отлетело со страшным звуком чуть не обкакался :hehehe:
Диаметр 260 мм
IMG_20140929_161016.jpg (4450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
IMG_20140929_161228.jpg (4450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
IMG_20140929_161243.jpg (4450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
IMG_20140929_161300.jpg (4450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
Re: Мои поделки
Добавлено: 29 сен 2014, 19:05
а трещины не видно было?
на каких оборотах полетела? :shock:
Re: Мои поделки
Добавлено: 29 сен 2014, 19:40
Дмитро
NightV писал(а):а трещины не видно было?
При торцовке не заметил и не думал что может быть трещина.
Обороты не большие 300, но звон падения был страшный.
Re: Мои поделки
Добавлено: 29 сен 2014, 19:54
Такой убить может
Re: Мои поделки
Добавлено: 29 сен 2014, 22:39
Нубило
Правда жуть!
Re: Мои поделки
Добавлено: 29 сен 2014, 22:45
Shishio Makoto писал(а):При торцовке не заметил и не думал что может быть трещина
думаю когда оттоцевал, трещину просто "зализало", поэтому и не увидел.
блин... теперь буду простукивать такие заготовки на предмет звона :?
Re: Мои поделки
Добавлено: 02 окт 2014, 07:37
наш прокат нада постоянно проверять :( на потоке идут детали из 40х13, диаметром 85 и 110мм - каждый наверно 7-9 хлыст с дефектами.. трещины, раковины.. и если раковины можно увидеть, то трещину после ленты например нихрена не видно. только постукиванием..
Re: Мои поделки
Добавлено: 02 окт 2014, 07:55
Hanter писал(а):наш прокат нада постоянно проверять н
Леша, а разве нет портативных всяких "дефектоскопов на магических лучах"? :hehehe:
Чтобы перед обработкой выявлять дефекты?
Вот первый попавшийся в гугл: http://www.promprilad.ua/ultrasonic_1.html
Re: Мои поделки
Добавлено: 02 окт 2014, 09:10
ukr-sasha писал(а):Леша, а разве нет портативных всяких "дефектоскопов на магических лучах"?
У нас все заготовки просвечивали, перед тем, как в обработку отдать. Хотя это были регулирующие крышки на гидромоторы, там трещины и раковины не допустимы, видимо поэтому и светили.
