Как-то совсем из-за жары не трогал станочек, вот дошли руки немного
Оклеил металлические поверхности автошумкой (мастика+ткань, готовые листы), установил на некие РТИ от волги, стало значительно лучше!
(видео снято не фотоаппаратом, как в первом видео, а телефоном, но все равно понятно, что уровень громкости звука и его частоты значительно упали)
https://www.youtube.com/watch?v=Duh_GDejjiw
Уменьшение шума станка
- Kuzyakin
- Настоящее имя: Роман
Re: Уменьшение шума станка
Действительно на много лучше!leprud писал(а): стало значительно лучше!
А вообще меня мучает параметр Decay Mode , в режиме 0% шд работают тихо , как только устанавливаю 25% начинается шипение моторов , звук такой как у старых диал-ап модемов , т.е. чем больше этот параметр тем громче эти "змеюки" шипят на меня !
Вообще нужно этот параметр включать или без него можно работать ?
Заметил что в разных положениях ШД то шипят, то тихо стоят , это нормально ?
И еще маленький вопросик: какой параметр деления шага лучше всего поставить 1\2 ,1\8 ,1\16 ? (1\8 вроде как помягче ...)
- michael-yurov
Это режим спада тока. 0% - медленный (обмотка замыкается драйвером в кольцо, и ток медленно "по инерции" уменьшается).
25% и 50% - смешанный (1 или 2 такта внутреннего генератора на обмотку подается обратное напряжение, потом замыкается в кольцо).
100% - всегда режим быстрого спада тока.
Обычно ставят 25%, чтобы получить компромис скорости и плавности работы.
