Страница 2 из 3
Re: компенсация диаметра фрезы
Добавлено: 27 июн 2014, 17:06
Dmaster
Закину сюда. Выявил ОЧЕНЬ нужную особенность.
Как известно Linuxcnc Включает с помошью G41 указанный выше корректор.. G43T?H? и всё. Параметр D не обязателен.
"The D word is optional; if there is no D word, the radius of the tool currently in the spindle will be used."
http://www.linuxcnc.org/docs/2.4/html/g ... c:G41,-G42
НО! если у вас random-toolchange и есть включение G41 в программе больше одного раза, ТО! всё будет глчить, пока не указать D.
Причем глючить будет с ошибкой в правом углу экрана "Length of cutter compensation entry move is not greater than the tool radius." И ни фига не ссылаясь на строку.
То есть
G54
g43t1h1m6
g0x0y0
g41
(код)
g40
M2
(тут будет всё впорядке)
G54
g43t2h2m6
g0x0y0
g41
(код)
g40
m2
(И тут всё выполнит.)
НО ЕСЛИ СОЕДИНИТЬ В ОДНУ ПРОГУ
G54
g43t1h1m6
g0x0y0
g41
(код)
g40
G55
g43t2h2m6
g0x0y0
g41
(код)
g40
m2
Вывалит ошибку.
Если добавить параметр D, то всё в порядке.
Добавлено: 27 июн 2014, 17:29
У меня вот такое работает:
F1000
G1 X30
G54
t1m6
g43h1
g0x0y0
g41 D1
G1 Y30
g40
G55
G1 X0
t2m6
g43h2
g41 D1
G1 Y0
g40
m2
Такое ощущение, что это связано с перемещениями... Если поставить последнее перемещение меньше радиуса, то от последней точки мы отъедем меньше чем на радиус инструмента, соответсвено будем ближе к углу (начальной точке), чем можем (должны быть не ближе радиуса)... наверное от этого и ошибка.
Добавлено: 27 июн 2014, 17:33
2.7.0-preЧегототам нормально отрабатывает, компенсацию правильную делает.
P.S.
Dmaster писал(а):G43T?H? и всё
У G43 нет параметра T, но у M6 есть...
Добавлено: 27 июн 2014, 17:37
Nick писал(а):Если поставить последнее перемещение меньше радиуса, то от последней точки мы отъедем меньше чем на радиус инструмента, соответсвено будем ближе к углу (начальной точке), чем можем (должны быть не ближе радиуса)... наверное от этого и ошибка.
Ну да, оно ж английским по белому пишет, что длина подхода меньше радиуса инструмента - т.е. оно желает стартовать находясь рядом с заготовкой, а не внутри её.
Добавлено: 27 июн 2014, 21:08
а я вообще не понимаю, КАК можно работать с компенсацией (G41, G42) НЕ указав радиус.
тоесть откуда LCNC знает какая щас стоит фреза и насколько отступать, нужно просто сразу взять за правило указывать ВСЕ параметры, вне зависимости используется он или нет, наипростейший способ чтобы это телал сам САМ.
пример после моего поста
(---------- TOOL CHANGE -----------)
(TOOL 14 - DIA 50.0 - FACE MILL - FCUTTER)
M6 T14
G0 G90 G54 J1.
G43 H14 D64 G0 X-387. Y-19.2 Z50. S700 M3
M8
M98 P3 (FM-FACEMILL)
(TOOL 5 - DIA 6.0 - END MILL - FREZA D6)
M6 T5
G0 G90 G54 J1.
G43 H5 D55 G0 X-332.49 Y-19.2 Z50. S6000 M3
M8
M98 P4 (P-CONTOUR)
Добавлено: 27 июн 2014, 22:49
NightV писал(а):тоесть откуда LCNC знает какая щас стоит фреза и насколько отступать
Из таблицы инструментов.
Добавлено: 27 июн 2014, 23:41
UAVpilot писал(а):Из таблицы инструментов.
G54
g43t1h1m6
g0x0y0
g41
(код)
g40
M2
где? только длинна (h1)
должна выглядеть
g43t1h1d1m6
Добавлено: 27 июн 2014, 23:45
Nick писал(а):У меня вот такое работает:
Nick писал(а):g41 D1
а вот тут есть
Добавлено: 28 июн 2014, 00:27
NightV писал(а):g43t1h1d1m6
а вообще и так тоже не совсем "кошерно"
нужно как я показал в примере
1) М6 Т1 - сначала сменили инструмент
2) G43 H1 D1 - потом применили параметры длинны и радиуса
а так
G43 H1 D51 G0 X-3 Y-19 Z50. S6000 M3
то вообще "на ходу" применяется
Добавлено: 28 июн 2014, 20:56
Компенсация радиуса интересна, когда ручками пишешь G-код.
Иначе пусть CAM сам всё считает.
Добавлено: 28 июн 2014, 22:05
Сергей Саныч писал(а):Компенсация радиуса интересна, когда ручками пишешь G-код
неугадал ;) компенсация интересна: когда нужно точно поймать размер детали.
я всегда когда прогоняю первую деталь, даю радиус чуть больше чем есть, делаю корректировку радиуса... прогоняю еще раз туже заготовку (только ту часть программы где работает эта фреза), и снова делаю корректировку радиуса а не переделываю программу...
тоесть путь фрезы пишем так какой должна быть деталька, а сколько отступить пусть решает станок, это одинаково относится как вручную, так и с помощью САМ
а если фреза с переточки то темболее, с 2-4 раз прогона программы, можно поймать сотку в размере детали.
тоже самое и на токарке.
слава богу детальки с такими допусками делаем редко... в основном это какие нить разработчики, медицина или оборонка :silent:
Добавлено: 29 июн 2014, 00:24
NightV писал(а):где? только длинна (h1)
должна выглядеть
g43t1h1d1m6
h1 - это не длина, а ссылка на инструмент №1.
Длина и радиус находятся в таблице инструмента - файл tool.tbl
NightV писал(а):2) G43 H1 D1 - потом применили параметры длинны и радиуса
G43 - это коррекция длины, тут не может быть радиуса.
Добавлено: 29 июн 2014, 00:48
я по твоему зря пыхтел, пол вечера вписывал и выресовывал это красным? :hehehe:
D1 это что по твоему, и это не параметр для G43! с таки же успехом можем писать и так:
G43 H1
D51
просто даем системе знать какой Dх щас используем
а уже потом через кучу кода "вдруг" начинаем применять G41-G42... и о чудо!!! Изображение сволочь таинственным способом знает какая фреза стоит в цанге!
Добавлено: 29 июн 2014, 00:52
UAVpilot писал(а):G43 - это коррекция длины, тут не может быть радиуса
а то я вчера родился....
ну незнаю может в LCNC это прокатывает.... просто в пром станках эти параметры указываются отдельно... я могу указать H1 D2.. начнет работать с длинной первого инструмента а радиусом второго....
Добавлено: 29 июн 2014, 01:24
NightV писал(а):просто даем системе знать какой Dх щас используем
А в чём вообще глубинный смысл набора t1h1d1? Это-же равносильно простому t1.
Добавлено: 29 июн 2014, 01:58
UAVpilot писал(а):Это-же равносильно простому t1
нет, неравносильно, на всех станках что я встречал эти параметры (T1, H1, D1) независимы...
незнаю в чем смысл, но я это стал использовать... на токарке.. (я самоучка, не знаю правильно это или нет)
затачиваю сверло как фрезу, то-есть под прямым углом....
сначала сверлю (Т0101) ноль сверла в центре.
потом (отскакиваю навсякий случай) переключаюсь что Т01 теперь Т0102 (окумовсий формат) тоесть инструмент тотже но отступы берем на инструмент 2, в котором забиты отступы на другой инструмент... ну само-собой что длинна таже а вот диаметр другой, и я этим-же сверлом растачиваю и прохожу чистовой проход.
сверло повернуто одним зубом так что похоже на расточной...
работал так много по алюминию, пластикам и бронзе.... фокус ни разу не подвел :)
кстате бывает что иногда нужно быстро сделать детальку и заменить фрезу на сверло например(на фрезере).... просто отбиваю его на другую ячейку Н, отработали.. загружаю старую программу, вставляю обратно цангу с фрезой и погнали дальше...
____________________
а ну ка попробуй вписать
М6 Н1
или
G43 T1
а D кроме как G41 g42 вообще больше никто не использует... ну... на моих станках :thinking:
Добавлено: 29 июн 2014, 08:00
NightV писал(а):тоесть инструмент тотже но отступы берем на инструмент 2
я про возможность использовать компенсацию от другого инструмента, а про то, что
g43t1h1d1m6
и
g43t1m6
сделают одно и тоже.
И вообще не понимаю почему надо записывать команды в таком извращённом нелогичном виде? Почему не писать так, как рекомендовано стандартом:
m6t1
g43
строчки вроде бесплатные, можно не экономить, да и запись логически понятнее...
NightV писал(а):а ну ка попробуй вписать
зачем?
Добавлено: 29 июн 2014, 08:19
UAVpilot писал(а):g43t1h1d1m6
и
g43t1m6
сделают одно и тоже
Dmaster писал(а):Вывалит ошибку.
Добавлено: 29 июн 2014, 09:54
Поддержу NightV.
Вот фрагмент рабочей программы для Kflop со сменой инструменты и компенсацией на длину:
N1 (  NC FILE : Serdtsevina matritsa 23.12.13  )
N2 (  DATE : 20 .03 .12  &  TIME - 20 :53 :20  )
N3 (  PMPost VERSION : 6.3.2579.0  )
N4 (  MACHINE TOOL : Ukr-Sasha  &  MODEL : UkrCNC  )
N5 (  CONTROLLER : Dynomotion  &  SERIES : KFlop  )
N6 (  OPTION FILE : Fanuk-KMotion-4axis  )
N7 (  OUTPUT WP : Tsentr zagotovki verh  )
N8 (  OUTPUT UNITS : MM  )
N9 G90 G21 G17 G40 G49 G80
N10 G54
N11 T1 M6
N12 G43 H1
N13 G49
N14 ( ================= )
N15 (  TOOLPATH : Viborka materiala levaya D=5  )
N16 (  STRATEGY USED : Offset_area_clear  )
N17 (  TOOLPATH WP : 1  )
N18 ( S2800  )
N19 ( ================= )
N20 (  TOOL TYPE : ENDMILL  )
N21 (  TOOL NAME : Endmill D=5  )
N22 (  TOOL DIA.: 5  &  TIP RAD.: 0  & LENGTH : 25  )
N23 T1 M6
N24 G43 H1
N25 S2800 M3
N26 G0 X-66.91761  Y2.27806    Z30.20000   A0.00000
N27 Z5.20000
N28 G1 X-79.93594  Y2.27199    Z2.90496    F400
N29 X-80.02017  Y2.26839    Z2.89010
N30 X-80.10457  Y2.25759    Z2.87510
N31 X-80.18819  Y2.23953    Z2.86001
N32 X-80.27011  Y2.21433    Z2.84490
Компенсацию на радиус не используем, не смогли корректно настроить постопроцессор. А сейчас без надобности. Но формат комманды аналогичный.
А вот пример кода из поставки программы Kmotion:
(This demo shows the usage of:                   )
(   . fixture offsets                            )
(   . Tool Radius compensation                   )
(   . Tool Length compensation                   )
( A Box is drawn without and with compensations  )
( and both are repeated at two fixture offsets   )
G20 (inches mode)
F30
G0 x0y0z0 (Draw a box)
G1 x1
y1
x0
y0
G0 x-1y0
D3G42 (Select tool - Radius Comp On - Tool is on Right of contour)
G43 H3 (Tool #3 length comp On)
G1 x0y0 (Draw a box)
x1
y1
x0
y0
z1.5 (Bring tool up)
G40 (radius comp off)
G49 (length comp off)
G10L2P2x-2y-2z0
G55
G1 x1
y1
x0
y0
G0 x-1y0
D3G42 (Select tool - Comp On - Tool is on Right of contour)
x1
y1
x0
y0
G54 (fixture offset off)
G0x-2.5y-2.5z1.5
M2
Вот обясняет разработчик работу команд. Кстати, интерпретатор на основе ЕМС.
http://dynomotion.com/Help/KMotionCNC/KMotionCNC.htm
Добавлено: 29 июн 2014, 13:16
NightV писал(а):?
Там-же выяснили, что это из-за положения инструмента относительно заготовки при включении компенсации... :wik:
ukr-sasha писал(а):Поддержу NightV.
В чём именно? ;)
