Проблема с Mach3
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Re: Проблема с Mach3
Сообщение Kuzyakin »
megagad писал(а): "В любой непонятной ситуации с компом меняй блок питания!" :D Как понимаю вы оверклокерсов начитались? Там любят начинающим такой совет давать9во всём виноват БП).
Просто был случай, поменял себе БП и в USB колонках стал шуметь фон особенно при манипуляциях мышкой, при прокрутке интернет страниц в колонках появлялось шипение ...наверно помехи ,поэтому я и решил что БП.
В общем буду бороться , наконец то будет есть чем убивать вечера . :hehehe:
megagad
Сообщение megagad »
Kuzyakin писал(а):Просто был случай, поменял себе БП и в USB колонках стал шуметь фон особенно при манипуляциях мышкой, при прокрутке интернет страниц в колонках появлялось шипение ...наверно помехи ,поэтому я и решил что БП.
Это называется "плохая развязка" между +5в дежуркой и обычными +5в. да, это из-за БП, а точнее - дешевизны оного.
Kuzyakin
Потыкал в БИОСе разные настройки касающиеся питания процессора ,вычислил методом ТЫКа опцию "Enhanced C1 Control" отключил ее и проблема на первый взгляд(слух) решилась! :P
А вот что пишут про эту функцию:
Enhanced C1 Control
Возможные значения:
Auto, Disabled
Описание:
Включение этого режима (называемого Enhanced Halt State или C1E) для современных процессоров позволяет снизить энергопотребление в режиме простоя (за счет отключения некоторых неиспользуемых частей процессора, снижения напряжения питания и частоты). Чтобы автоматически определить и, по возможности, задействовать эту функцию установите значение Auto (рекомендуемое значение). Если же по каким-то причинам вы не хотите использовать режим пониженного энергопотребления процессора, выберите значение Disabled.
Вернуться в «Windows / Mach»
