Страница 2 из 2
Re: Токарная обработка - эксцентрики
Добавлено: 19 авг 2014, 08:47
vbif
в общем много воды утекло, на китайца забили, взяли Haas TL15 с контршпинделем, приводным инструментом, шахматами и поэтессами. Вчера таки выточил шестигранник резцом с помощью встроенного цикла фрезерования многоугольников. Шестигранник получился кривой (большой вылет сделал) и с ощутимым перепадом в центре каждой грани - когда направление резца относительно материала менялось. Буду пробовать дальше.
Добавлено: 19 авг 2014, 12:18
Покажи фото готового изделия! :cheesy:
Как он резался, какие были режимы по скорости реза и съему? Как проходил процесс резки, были ли вибрации?
Добавлено: 20 авг 2014, 05:54
vbif
Nick писал(а):Покажи фото готового изделия! :cheesy:
подарил готовое изделие уже, да и не та интересно его смотреть: кривой и страшный. Да. забыл сказать, материал - капролон.
Режим: скорость шпинделя 10 об/мин, шаг по Z - 0,3 мм, шаг по X - переменный, в максимуме 8мм.
Вибраций не было, станок 4 тонны, шпиндель 22 кВт :).
Добавлено: 20 авг 2014, 06:33
Хорош станочек :good:
Добавлено: 20 авг 2014, 11:15
vbif
видео у себя нашел, выгрузил на ютюб: http://youtu.be/wpwzkmlL3Og
Добавлено: 20 авг 2014, 11:29
vbif писал(а):Шестигранник получился кривой (большой вылет сделал) и с ощутимым перепадом в центре каждой грани - когда направление резца относительно материала менялось. Буду пробовать дальше.
Может режимы резания направильные, или резец? На капролон он должен быть острый.
Добавлено: 20 авг 2014, 11:57
vbif
даже не может режимы неправильные, а точно режимы неправильные %(. резец - свежак, но тут похоже надо профиль совсем другой.
Добавлено: 20 авг 2014, 12:04
Под капролон вроде 15 гр надо резечик и походу из быстрореза не хуже чем твердоспланый
