Страница 2 из 2
Re: Нужно изготовить ЧПУ станок
Добавлено: 05 апр 2014, 13:53
vologdadom
Еще ограничение по времени, на чашу 5-7 минут.
Добавлено: 05 апр 2014, 19:57
Нубило
Умоляю нарисуй! Или хоть фото какое-нибудь выложи, я уже голову сломал)))
Добавлено: 06 апр 2014, 01:47
Piligrym
vologdadom писал(а):Возникла острая необходимость облегчить свою работу, кроме фрезера с ЧПУ в голову ни чего не идет.
Раскажу краткие требования:
1. Должен быть легким (до 30 max 40кг)
2. Резать древесину глубиной 0-150 мм
3. качество обработки роли не играет
4. За один установ будет резаться одна линия, по радиусу или элипсу
5. И самое главное и сложное, резец должен двигаться по нарисованной линии, с точностью +/- 1мм
Если по механике станка более менее идеи есть, то вот с движением по нарисованой линии не представляю возможно такое или нет?
Раму станка нужно сделать из аллюминиевого профиля.
Изготовить нужно в одном экземпляре (пока)
Кто может реализовать проект целиком, или по оптической части пишите в л/с или на vologdadom@bk.ru
С ув. Андрей Хватов
Есть идейка одна, диапазон радиусов чашки и бюджет станка хотелось бы уточнить. Разумеется последнее в личку ;)
Добавлено: 06 апр 2014, 22:22
vologdadom
Стоимость станка не столь важна, рабочая модель должна окупить себя быстро, главным остается вопрос возможности воплощения, режимы резания будут очень тяжелые. Чаши которые нужно вырезать всегда разные, и скорость должна быть 5-7 мин/чаша.
Добавлено: 06 апр 2014, 23:02
vologdadom
Концепция думаю будет такая, две пазовые фрезы напротив друг друга, каждая режет пол чаши, по своей линии.
Думаю легче паз пропилить чем выбирать всю чашу.
Добавлено: 06 апр 2014, 23:40
vologdadom
Рисунок не прикрепляется, только ссылка.
http://my.mail.ru/bk/vologdadom/photo
Добавлено: 06 апр 2014, 23:43
vologdadom
Фото вставить не получается, только ссылка
Добавлено: 07 апр 2014, 13:56
rustech
нафиг тебе две фрезы для такого вида паза? одна оправка + одна цилиндрическая насадная фреза (или куча маленьких), далее оправка через ремень движком вращается, эта вся фигня ходит по предварительно вырезанному шаблону.
Добавлено: 07 апр 2014, 14:01
rustech
или проще. есть чашкорезы. http://ideibiznesa.ru/index.php?mod=new ... how&id=217
думаю по фотке принцип ясен. разный диаметр можно сделать
