Делаю систему управления ЧПУ CNC
Re: Делаю систему управления ЧПУ CNC
В этой книге есть много чего интересного http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1665156 может даже тебе чем поможет :-)
Baha
Сообщение Baha »
Impartial писал(а):А что такое "слайсер" ?
термин пришедший в ЧПУ из 3D принтеров и GRBL, обозначающий тип программ которые готовят УП из 3D объекта для принтеров по слоям, или по нашему САМ программы.
Сферический ватник в вакууме.
AlexSVC
Настоящее имя: Коршун Александр Иванович
Сообщение AlexSVC »
Обнаружил такую штуку:
http://www.aliexpress.com/item/New-prod ... 57586.html
Вот теперь сижу думую, может пора закрывать проект ?
Хотя уже много чего сделал....
romanru1
Сообщение romanru1 »
AlexSVC писал(а):Вот теперь сижу думую, может пора закрывать проект ?
От чего же . Делаете свой продукт лучше чем у других , продаете за те же деньги и принимаете лавры первенства на некоторое время ( за которое нужно сделать следующий проект ) или хотя бы разделяете долю продаж подобного продукта .
п.с. Телевизоры , телефоны , процессоры , автомобили с каждым годом все лучше , а цена не изменяется. Формула прогресса.
mycnc
Сообщение mycnc »
AlexSVC писал(а):Обнаружил такую штуку:
А что Вас так выбило из колеи?
Вы не знали о существовании SmoothStepper для Мача?
Или так поразил факт, что китайцы в очередной раз украли разработку и продают ее в 3 раза дешевле?
AlexSVC
Сообщение AlexSVC »
romanru1 писал(а): От чего же . Делаете свой продукт лучше чем у других , продаете за те же деньги и принимаете лавры первенства на некоторое время ( за которое нужно сделать следующий проект ) или хотя бы разделяете долю продаж подобного продукта .
Быстро одному сделать луче чем команда делающая годами - очень сложно, может даже невозможно, но я попробую (не гарантируя "быстро" ). Если медленно, то боюсь, собственных ресурсов не хватит (финансовые расходы присутствуют в любом случае, а вот доходы пока отсутствуют) плюс много чего изучать на ходу приходится, что есть сильный тормоз в обще прогрессе. Плюс китайцы на похожий продукт цену скинули чуть ли не до себестоимости, в результате сомнения по поводу продолжения.
mycnc писал(а): А что Вас так выбило из колеи?
Цена системы планировалась в районе 100$, теперь тяжело будет вывести на принципиально более высокий уровень чем то, что выкинули китайцы, да еще на этом заработать. Ведь не секрет, то, что бОльшая стоимость этой системы - собственно прошивка и программа для PC.
megagad
Сообщение megagad »
AlexSVC писал(а): Ведь не секрет, то, что бОльшая стоимость этой системы - собственно прошивка и программа для PC.
Ну да - "интеллектуальная собственность"? Прошивка и программа суть есть "единичный продукт" - китайцы это поняли и потому ИХ системы такие дешевые - там цена сугубо из комплектухи набирается плюс "маржа" перепродаванов. А "программа"(точнее виртуальный ЛПТ-порт) - просто украдена и переделана под свои железки.
И вы, чтоб как-то привлечь к своей разработке покупателей должны сделать нечто, по параметрам лучшее чем китайская "брейк-боард ЮСБ фор МАЧ3" :)
И да: http://www.planet-cnc.com/ - загляните, почитайте, приценитесь к "официальному" продукту. Справа там кнопка "ШОП". если сделаете лучше планеты и дешевле - продукт с руками оторвут.
sertix
Сообщение sertix »
Чтобы окончательно пристрелить автора привожу еще один интересный вариант http://www.ebay.com/itm/50KHZ-Industr-C ... 4183a1a96d
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
sertix писал(а):Чтобы окончательно пристрелить автора привожу еще один интересный вариант http://www.ebay.com/itm/50KHZ-Industr-C ... 4183a1a96d
Может кто пояснить , как с этим работать. Будет ли эта система читать G- код с флешки ?
Возможно ли двигаться по коду назад - вперед , чтоб начать исполнение программы с нужного места ?
sertix
Сообщение sertix »
gendos
Сообщение gendos »
Все равно мне не понятно , если читает G код , какие коды понимает , есть ли позиционирование в ноль.
Я понимаю что этого устройства нет ни у кого на форуме , но какие есть предположения , а то хочу заказать для
испытания , но хотелось бы хоть приблизительно понять возможности.
sertix
Сообщение sertix »
Запроси у них инструкцию для ознакомления
Офигенная штука!
И, судя по описанию, очень серьезная и грамотная.
Уже хочу попробовать.
sertix
Сообщение sertix »
Если соответствует описанию, то DSP пульты типа 501-го точно ей сольют особенно по цене.
gendos
Сообщение gendos »
Офигенная штука!
Есть шанс , что будет позиционирование в ноль ?
Если есть то буду заказывать для пробы.
sertix писал(а):Если соответствует описанию, то DSP пульты типа 501-го точно ей сольют особенно по цене.
Судя по всему там и планировщик траектории очень достойный.
Да и экран - не сравнить с пультом.
У пультов тоже есть предпросмотр, что почему то мне кажется, что здесь он работает лучше.
gendos писал(а):Есть шанс , что будет позиционирование в ноль ?
Что такое позиционирование в ноль?
По датчику высоты поиск Z=0?
Так это то наверняка есть.
Читать нет времени - убегаю.
gendos
Сообщение gendos »
Поиск дома по х и у
sertix
Сообщение sertix »
Отправил запрос на описалово.
AlexSVC
Сообщение AlexSVC »
gendos писал(а):Поиск дома по х и у
Это штука легко реализуется, у меня уже давно сделано.
Мало того еще есть память на несколько базовых точек, и быстрое переключение между ними.
А по поводу планировщика, я бы не был так уверен. В основном все по углам или в лучшем случае по ускорению делают, вряд ли тут что-то новое.
Есть хоть в одной системе интерфейс, который позволяет наглядно просмотреть результат работы планировщика (NC-Studio не в счет, там просто график на весь код и непонятно к какой строке какой кусок относится), что-бы не было необходимости запускать станок и смотреть "на глазок" как оно будет ездить ?
А возможность подкорректировать эти самые результаты в определенном месте ?
